Bluetooth, jak złamać hasło/PIN ?
Witam , siedząc w odpalpnym aucie robię fonem wyszukiwanie urządzeń bluetooth i fon znajduje AUDI UHV 6634, ale żeby sparować urządenia woła o hasło :naughty:.
Tych podstawowych typu 1234, 0000, 12345 itp nie przyjmuje, widać może poprzedni właściciel ustawił coś trudniejszego :decayed:
Albo domyślne hasło jest jakieś inne :whistling:
Ma ktoś pomysł jak się do tego zabrać ? :eusathink:
PS mam kabel VAG CAN PRO + K :wink:
vcds powinien odczytać i zmienić kod próbowałeś 01234?
Ale po co? Wejdz w rns-e w menu tel i później setup i tam możesz sobie wpisać nowy pin :hi:
---------- Post dopisany at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany at 12:26 ----------
No chyba ze nie masz rns-e :decayed:
Nie próbowałem, zaraz spróbóję:decayed:
Ajak się nie uda to gdzie szukać kanału od błękitnego zęba ?
RNS-E niestety nie ma na pokładzie :facepalm:, ale kiera z multi jest:whistling:
Połącz się vcds-em z telefon-77 i tam w adaptacjach bedzie w którymś kanale pin bluetooth. W podpowiedziach vcds powinno być.
Oki, teraz wyjeżdżam, ale po południu pogrzebię kabelkiem , może się uda :naughty:
Dzięki :wink:
Odczytanie pinu BT
77-Telephone -> Adaptation-10 -> Channel 135
Pozdrawiam.
Sławek
Fon już śmiga po BT, dzięki wielkie:wink:
Jeszcze dwa pytanka, nie wyświetla kontaktów na fisie i szwargoli po niemiecku, idzie coś poradzić :naughty:
Po angielsku co nieco łapię, ale po niemiecku ni w ząb....:facepalm::decayed:
---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:56 ----------
Kontakty na fisie się znalazły, ale nie wszystkie i bez polskich znaków :whistling:
77-Telephone -> Coding-07 -> Software Coding
Tam zmienić ostatnią cyfrę z 1 (niemiecki) na 2 (angielski).
np. 0000611 -> 0000612
Pozdrawiam.
Sławek
Thanks, biorę lapka i zaiwaniam do garażu :decayed:
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 20:21 ----------
Tak to wygląda na moim sofcie , zmieniałem kodowanie z 1611 na 1612 , zapisywałem, potem sprawdzałem, kodowanie zmienione na 1612, a szprecha dalej po szwabsku:naughty::whistling:
Jako że zmiana kodowania nie przynisła pożądanego skutku aktualnie przywrócone 1611.
Coś robię źle ? :eusathink::eusathink:
Ostatnia cyfra odpowiada za język w jakim wyświetlana jest książka telefoniczna na FIS. 1- niemiecki, 2 - angielski.
Przedostatnia cyfra opowiada za język, w jakim auto mówi do ciebie podczas wybierania numerów, kończenia rozmów, itp. 1- niemiecki, 2 - angielski.
Tak przynajmniej jest w B6.
Pozdrawiam.
Sławek
Oki, jutro spróbuję.
Dzięki po raz kolejny, dobrej nocki :wink:
Ja mam B7 i u mnie jest tak jak kolega wyżej opisał. Zmieniałem ostatnią cyfrę i język zmienił mi się na angielski.
1234 i 0000 juz probowałem takich ale odrzuca Juz mi brakuje pomysłów ;/
jak to sprawdzic ?
