Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
Jakie numery tych po 2012 ??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
6 godzin temu, dominika6c6 napisał:
Jesli chodzi o pompy cisnienia to najlepiej zmienic na nowsza tzn po roku 2012 bo z tego co wiem to te sa poprawione ja u siebie przerabialem temat i zmienilem teraz jest ok...
Możesz podać nr swojej pompy? Albo jeszcze lepiej by było, gdybyś wrzucił foto naklejki na pompie z numerami i datą produkcji. Ja jestem właśnie na etapie poszukiwania nowej.
Szukaj poprostu po 2012 roku na pompie jest data produkcji te po 2012 sa poprawione
Ma ktoś jakieś pewne źródło na PWC? Niewiadome pochodzenie z allegro/ebay do mnie nie przemawia. Może chociaż jakiś zakład zajmujący się tym z dobrą opinią
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Panowie jestem po wymianie pompy na starej nie było opiłkow i cały układ czysty ale mam problem taki że jak zaczął mi się wypalać DPF to na biegu jałowym (na postoju) telepalo całym autem że szok. Przed wymianą tak nie było. Żadnych błędów nie ma, wtryski ok. Wymieniałem rozrząd, dwumas i pompę. Objaw występuje tylko w trakcie wypalania DPF i od wymiany na razie raz się wypalał a ciekaw jestem co będzie przy następnym wypalaniu. Trzeba robić jakaś adaptacje po wymianie pompy czy jak? Bo w sumie nic takiego nie było robione a pompa o tych samych numerach
Mi za każdym razem od 5 lat jak się wypala DPF to trzęsie budą jak szalony jakoś dla mnie to normalne jest .
Witam. Panowie kupilem jakis czas temu B8 2.0tdi 143 CAGA i przy 150kk były wymienione wtryski i pompa wtryskowa taka informacje uzyskałem z serwisu. Teraz moje pytanie czy po numerach z pompy jest ktos mi wstanie powiedziec czy wymienili na poprawiona czy dalej wadliwa...
Bosch (011)
0 986 437 409
CR/CP4S1/R35/20
03L 130 951AX
04 241013
BPT 0471
Bosch (011)
0 986 437 409
CR/CP4S1/R35/20
03L 130 951AX
04 241013
BPT 0471
Masz teraz poprawioną pompę, data produkcji to 24-10-2013r.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 27.04.2016 o 21:35, Góral65 napisał:
powinno być czyściutko, jeśli coś zauważysz to pompa na wykończeniu ;) wymiana filtra nic nie daje trzeba wymienić całą pompę
Jeżeli masz opilki to nawet wymiana pompy nic nie da. Do wymiany cały układ paliwowy ponieważ opilki z pompy wysokiego ciśnienia dostały się na listwe, wtryski i przelewem do baku także są w całym układzie paliwowy... Ja już to przerabiam w swojej a4 2.0tdi 143 koszt (nowa pompa, wtryski używane z niskim przebiegiem, używana listwa i używany bak z przewodami i pompka paliwa w baku i robocizna) 8tys zł...
Czyli masz już poprawiona pompę . Nie powinna się wycierać .
Panowie ta wada dotyka kazdego z 2.0 tdi czy wybranych oznaczen silnikowych ?
Podobno każdego przedlifta
Jak nie pompa oleju czyli slynny inbus to pompa wtryskowa. Nie no to chore jest. Powiem szczerze lubie audi i mam sentyment do tej marki. Ale jak mam takie cuda przerabiac to ja dziekuje. Caly ten vw to jakies nie porozumienie. Panowie zycze bezawaryjnosci, ja uciekam szukac innej marki bo na audi mnie nie stać (koszt utrzymania) pozdrawiam
Panowie a co myslicie o dolewaniu oleju do 2t do paliwa?  Polecany np.  produkt Liqui Moly 1052 ,  czytałem w sieci i ludzie stosuja w silnikach na pd jak i cr,  poprawia to właściwości smarne elementów ukl.paliwowego.  Moze wydłużyłoby to w jakimś stopniu żywotność pomp cr.  Jak myslicie warto?
Ja już leje od dawna do 3 aut  tylko Orlen 2t silniki się wyciszyły
Ile tego dolewasz na bak i co ktore tankowanko
Witam,
Ja leję  MONZOL 5C i już poszło 4,5l z bańki 5l leje 250ml na pełen bak co jakiś tak dwa tankowania czas leję MILLERS DIESEL POWER ECOMAX ONE SHOT 250ml ?
250 ml na 50 litrów
Witam nie dawno mialem problem z pompa i opilkami tez sie naczytalem ze wszystko do wymiany mechanicy tez tak mowili... zamowilem pompe wymienilem sama pompe przeplukany zostal caly uklad choc nic nie zauwazylem zeby byly tam opilki juz tak pare tysiecy jezdze nic sie nie dzieje :)
Witam.
Czy zakup pompy z np. tego linku:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7165952880
Dla profilaktycznej wymiany to dobry pomysł?
ASO woła 5 tyś zł.
Hurtownie motoryzacyjne ok. 3500 zł
A tutaj ok. 1500 zł sprzedawca twierdzi że wszystkie trzy jednostki w tym on zamawiają z jednego źródła i wszystko jest kwestią narzucanej marży.
Mam pompe o numerach:
BOSCH: 0 445 010 507
VW: 03L 130 755
Produkcja: 2009.
Sprzedawca proponuje zamiane na takie same numery ale produkcja 2016 lub 2018.
Brać? Proszę o podpowiedź.
Ostatnio przeglądający 1
