Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
Ile razy odpowietrzales ze dalej jest problem? Sprawdz jakie masz cisnienie na listwie wtryskowej w momencie krecenia.
Najpierw 4 razy próba odpalenia,znowu z 4 razy  (aż akumulator padł). Jak sprawdzić to ciśnienie ( w tych blokach rozszerzonych na vcds z Chin  to nic nie mogę znaleźć)
Nie chce Cię martwić, ale u mnie była identyczna sytuacja... Też po sprawdzeniu zaworku, silnik zapalił I zaraz zgasł... Żadne odpowietrzanie nie pomogło... Pomogła tylko wymiana pompy CR...
Ale co było przyczyną, że pompa by się zatarła (tyle osób sprawdza i niema problemu).
Jak żeś sprawdził,  że pompa na pewno kaput? A miałeś chociaż czysto na sitku? Jak wymieniłeś pompę to też sprawdzałeś wtryski,czysciłeś cały uklad itd.?
Ma ktoś namiary gdzie taką pompę kupić. Ktos pisał, że pasuje od vw, dzisiaj postaram się odczytać numer.
Właśnie nie wiem co było przyczyną, mam zagadkę do dzisiaj, ale pompa przestała dawać ciśnienie, sprawdzałem na vcds, jak kręciłem rozrusznikiem a także jak psikałem plakiem. Na sitku było czysto, brak opiłków. Wtryski ani układ nie był sprawdzany ani czyszczony, po wymianie pompy na inna od razu odpalił. Pompę wymieniłem w warsztacie na używaną z gwarancją za 300 zł i do tej pory chodzi bez problemu. Poszukaj na allegro, można dostać nową w fajnej cenie, widziałem tu na forum że ktoś taka zakładał I sobie chwalił.
Ale musisz być pewny że u Ciebie to wina pompy, bo może to być coś innego... U mnie to była niestety pompa.
Ma Ktoś namiary gdzie można kupić pompę.
Panowie czy padnięta pompa daje paliwo na listwe wtryskową? (u mnie daje ale nie ukrywam nie wiem czy odpowiednie ciśnienie)
Ktoś z własnego doświadczenia powie jaki numer pompy mogę zastosować w zamian mojej o nr 0445010507 03L130755   Myślę oczywiście o pompie poprawionej.
np.03L130755A
Godzinę temu, Wihajster napisał:
np.03L130755A
Ale ten numer ma pompa tzw. poprawiona czyli po 2012 roku bo o taką pompę mi chodzi.
Jak zamierzasz trochę pojeździć tym samochodem, to może lepiej kupić nową
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-vw-2-0tdi-03l130755a-0445010508-i6596832703.html
powiedzcie mi czy pompa poprawiona bedzie pasowac do A4 z 2009 ???
Pompa pasuje również od vw z silnikiem 1.6 sam przez to przechodzilem i przeszedlem koszmar z ta pompa.
Szukajcie najlepiej uzywki z rozbitka czy anglika nie regenerujcie wlasnej bo auto nie zdąży wyjechać z garazu jak pompa sie zatrze na dobre. Tak bylo u mnie. wez numery z pompy i zadzwon dodo inter carsu a oni Ci powiedza do jakich silnikow i aut podchodzi dana pompa.
Edytowane przez Winerek16
Błąd ortograficZny
Witam
Mam nalatane 262tys i zastanawiam się nad wymiana pompy.
Możecie mi powiedzieć z naklejki jaki rok jest pompy? Auto mam z października 2008.
2 godziny temu, krich8710 napisał:
Witam
wydaje mnie się 19.09.2008
Jeżeli dla świętego spokoju wymienię pompę to już wszystko czy jeszcze coś trzeba robić?
Prawda że demontuje się rozrząd żeby ją ściągnąć? Na rozrządzie mam zrobione 80tys to może przy okazji też bym go wymienił?
Pompa jest napedzana paskiem rozrzadu wiec prawda.
Jeszcze głowice wymień bo też lubi strzelić ;)
Wolę wymienić pompę za 1,5zł niż później lecieć w koszta rzędu 10tys ...
A imbus w pompie oleju wymieniałeś? Poczytaj o tym :)
