Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
Witam. Ja miałem taki problem że samochodem na biegu jałowym telepało I się okazało że Ciśnienie paliwa się waha od 250 do 450, znalazlem opiłki w sitku czujnika ciśnienia na pompie. Wymieniłem pompe I przez tydzień było ok. Teraz autem nie telepie Ale ciśnienie na Litwie waha się niemalże tak jak wcześniej. Nie mam VCDSa A Torque taki pokazuje błąd P2196. Słychać jakbybstukanie podobne do dwumasy. Czy to może być zawor regulacji na Litwie? Jak to sprawdzić? Czy zawor regulacji musi być zakręcony z odpowiednią siłą? Czy wymienię to sam bez klucza dynamometrycznegi?
jest jednorazowy.Po odkreceniu trzeba nowy.
Toż to Ja wiem, pytanie było inne. Czy zakładając nowy musi być zakręcony z określoną siłą? Po wymianie jest potrzeba odpowietrzania samochodu?
Oczywiscie ze tak, musisz odpowiednio dokrecic oraz odpowietrzyc.
Dokręcamy z momentem 80 Nm, odpowietrzanie VCDS nie jest w tym przypadku potrzebne, po odpaleniu trzeba auto pozostawic na biegu jałowym na kilka minut, VCDS przyda się do odczytu i usunięcia błędów, które zapewne się pojawią.
Świętnie, dzięki. Tylko teraz pytanie czy to aby napewno ten zawór? Masz jakieś inne pomysły? Jak ewentualnie sprawdzić czy to jest winne mojej przypadłości?
U mnie wywalało błąd w VCDS "5174 - Fuel Pressure Regulation P1065 00 [096] - Regulation Discrepancy", dodatkowo testowałem zawór. Po wymianie błąd już nie powraca (na starym zaworze były opiłki) jednak to nie rozwiązało moich problemów:angry: Jeśli są opiłki, to na nic zda się wymiana zaworu...
Czy jest ktoś w stanie napisać , czy wszystkie pompy miały sitko ?
Czy są pompy poprawione po jakimś roku ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Opiłki były dlatego wymieniłem pompe, tydzien po wymianie pompy ciśnienie na biegu jałowym znowu skacze. Przy 2tys obrotów się normuje i w czasie jazdy jest stabilne. Przed wymiana pompy samochodem telepało teraz tego nie ma. Nie mam kabla do VCDSa. W aucie słychać tak jakby małe stukanie takie jak od dwumasy. Ktoś na innym forum opisywał identyczny problem I twierdził że to właśnie zawor na listwie. Jak mogę to w domowych warunkach przetestować?
Na którym zaworze miałeś opiłki? miałeś objawy takie jak moje? Co było rozwiązaniem?
Czy ktoś jest mi w stanie podać jakie powinno być właściwe ciśnienie na listwie CR?
Takie jak zadane.
Godzinę temu, kuebk napisał:
Takie jak zadane.
Tzn? Szukam konkretnych wartości jakie powinno mieć ciśnienie na listwie CR bo moje skacze od 2600psi po 4600psi
To jak szukasz konkretnych informacji to konkretnie napisz w jakim momencie pracy silnika, na postoju, w trakcie jazdy czy kiedy.
Na biegu jałowym
Zawór regulacji ciśnienia na listwie, spróbuj zrobić adaptacje
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, patryk.gorski napisał:
Na biegu jałowym
Producent podaje ze powinno sie zawierac w przedziale 220-350bar.
Jesli chodzi o pompy cisnienia to najlepiej zmienic na nowsza tzn po roku 2012 bo z tego co wiem to te sa poprawione ja u siebie przerabialem temat i zmienilem teraz jest ok.... dobrze by bylo sprawdzic jeszcze wtryski i ewentualnie zmienic listwe....jesli zachodzi taka potrzeba
