Ju86 Opublikowano 5 Lipca 2019 Opublikowano 5 Lipca 2019 Panowie polecili mi założyc pompę od T-Roca że niby pasuje i że jest oprawiona co myślicie. Wtryski prawdopodobnie są dobre. Pytanie czy wymienić tylko pompę i czujnik i latać czy plokac cały układ
kkt Opublikowano 5 Lipca 2019 Opublikowano 5 Lipca 2019 8 minut temu, Ju86 napisał: Pytanie czy wymienić tylko pompę i czujnik i latać czy plokac cały układ Witam. Jak bedziesz wymieniał pompę o przeplucz też uklad paliwowy.
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Witam czy przy wymianie pompy wymieniać ie też czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR 1
aprox99 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Pompa i czujnik to dwie różne rzeczy, mógłbyś zapytać:czy przy wymianie pompy wymieniać wtryski
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 1 minutę temu, aprox99 napisał: Pompa i czujnik to dwie różne rzeczy, mógłbyś zapytać:czy przy wymianie pompy wymieniać wtryski Pompa zaczyna opilkowac więc idzie do wymiany wtryski są po sprawdzeniu na szczęście wszystko Oki. Układ cały będzie plokany. Czujnik też niby dostaje i jedz i piszą. Ze wymieniają inni nie więc pytam pozatym gdzieś pisali ze jak się go wykreci to nie da się go powtórnie przykrecic. Poniżej pomiar ciśnienia nie wiem czy to te parametry dokładnie VID_20190707_184216.mp4
aprox99 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Wymienia się to co naprawdę padło, trzeba kilkakrotnie przepłukać system i wymienić pompę.
bin85 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 To o czym piszesz to nie czujnik tylko zawór regulacji ciśnienia na listwie
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 2 minuty temu, bin85 napisał: To o czym piszesz to nie czujnik tylko zawór regulacji ciśnienia na listwie Przepraszam za pomyłkę tak chodzi o zawór regulacji ciśnienia To wymieniać czy nie przy tych parametrach. I czy to prawda że jak się go odkręcić to nie można ponownie przykrecic
Góral65 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Moim zdaniem dopóki nie wywala błędu (ciśnienie poza zakresem) numeru nie pamiętam to nie ma sensu wymieniać regulatora ciśnienia,
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 1 minutę temu, Góral65 napisał: Moim zdaniem dopóki nie wywala błędu (ciśnienie poza zakresem) numeru nie pamiętam to nie ma sensu wymieniać regulatora ciśnienia Nie ma żadnych błędów. Czyli co wyczyścić układ A czujnik można wykręcić czy nie żeby wyczyscic
Góral65 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Wyczyścić układ wystarczy, wg elsy regulator po wykręceniu nie nadaje się do powtórnego użytku, ale ktoś tu pisał że założył używkę i wszystko było ok, po odkręceniu rurek zasilających wtryski i po wykręceni listwy można dokładnie wypłukać i wyczyścić regulator, a i można też wykręcić czujnik z drugiej strony będziesz miał lepszy dostęp
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 1 minutę temu, Góral65 napisał: Wyczyścić układ wystarczy, wg elsy regulator po wykręceniu nie nadaje się do powtórnego użytku, ale ktoś tu pisał że założył używkę i wszystko było ok, po odkręceniu rurek zasilających wtryski i po wykręceni listwy można dokładnie wypłukać i wyczyścić regulator, a i można też wykręcić czujnik z drugiej strony będziesz miał lepszy dostęp A te parametry które wrzuciłem są Oki czy zmierzyć inne . Czujnik zawsze można wymienić bo chyba to nie problem z dostepem
Góral65 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Na razie nic nie ruszaj, wymienisz pompę to wartości mogą się zmienić, troszkę skacze ciśnienie paliwa ale tak jak piszę wyczyść wymień i później zrób pomiar, ale dopóki nie wyrzuca błędu nic bym nie ruszał,
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 1 minutę temu, Góral65 napisał: Na razie nic nie ruszaj, wymienisz pompę to wartości mogą się zmienić, troszkę skacze ciśnienie paliwa ale tak jak piszę wyczyść wymień i później zrób pomiar, ale dopóki nie wyrzuca błędu nic bym nie ruszał, Która to wartość dokładnie i jakie powinny być normy. Chce założyć pompę od T-roc ponoć jest poprawiona i jie na z nią problemu
Góral65 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Jak będziesz kupował nową to co za różnica z którego modelu byle tylko pasowała, do całej grupy VV audi pompy robi Bosch i ponoć wszystkie po 2012r były poprawione
Ju86 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 4 minuty temu, Góral65 napisał: Jak będziesz kupował nową to co za różnica z którego modelu byle tylko pasowała, do całej grupy VV audi pompy robi Bosch i ponoć wszystkie po 2012r były poprawione To wiem. Jeśli można to która to wartość i normy jakieś są
bin85 Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 Wartość rzeczywista i wartość wymagana ciśnienia powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie.
Ju86 Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 W dniu 8.07.2019 o 21:38, Góral65 napisał: POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA NOWA AUDI 04L130755E 7897079665 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 800 zł - POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA... Panowie będzie to pasować 2.0tdi caga 143km
kkt Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 Witam. Sprawdź po numerze swojej pompy lub w katalogu Boscha.
Ju86 Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 23 minuty temu, kkt napisał: Witam. Sprawdź po numerze swojej pompy lub w katalogu Boscha. Moja
