KrzysiekA4 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Pokaż foto bo i tak masz rozebrane ciekawy jestem jak to wygląda??może ktoś jakiś patent wymyślił,wierzyć mi się nie chce że tam jest po prostu dziura:kwasny:
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Ja opisałem to na podstawie swoich doświadczeń... Pi razy drzwi takie cuś: Co prawda w ośce może się to różnić, ale chyba nie aż tak bardzo.
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Nie mam czegoś takiego w żadnym z otworów. Zdjęcia: Lewa dziura: http://imgupload.pl/images/44540176799529917708.jpg Prawa dziura: http://imgupload.pl/images/41450427862097161275.jpg
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 No to dajesz nura do bagażnika i tam szukaj jakiejś klapki, coś musi być . A według workshop manual'a rzeczywiście powinno być w bagażniku po prawej stronie pod tą plastikową podłogą .
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Nie mogę, bagażnik zatrzaśnięty na dobre central się posypał.
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Z kluczyka nie otworzysz?? Ewentualnie złóż oparcie kanapy wyjmij tą plastikową podłogę i szukaj . Ewentualnie zdejmujesz podszybie w komorze silnika, następnie zdejmujesz plastikową pokrywę komputera [po stronie kierowcy przykręcona śrubami torx] i szukasz 17-pinowej czerwonej wtyczki [7 wtyczek koło siebie, 4 do góry, 3 na dole, interesuje nas 3 górna], w niej szukasz pinu 1 [przewód żółto/purpurowy] i 2 [przewód biało zielony] i na nich mierzysz opór. Dalej nie podałeś stanu paliwa w baku, a jest to dość ważna informacja .
and016 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 zobacz możne to ci pomoże http://i9.photobucket.com/albums/a73/cbaynes/33d629e7.jpg niby tam jest pompa paliwa w avancie poczytaj ten link Please Help!! - Fuel Pump Location
KrzysiekA4 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Andru piekne zdjęcie,jak tam nie masz demon to coś pomodzili i na pewno nie jest jak powinno być
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Dzięki wielkie and016, paliwa zalane 3/4 baku. Niestety podłogi nie ściągnę bez otwierania tej klapy a z kluczyka tak samo nie otwiera się. Krzysiek możesz jaśniej ? demon ? co pomodzili ?
and016 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 powinieneś wyjąć to bez problemu bez potrzeby otwierania tylnej klapy, w sedanie bez problemu można zdając tą osłonę co przykrywa Koło zapasowe i kawałek konstrukcji i dekiel od pompy
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 demo zawsze możesz spróbować pomierzyć to na wtyczce wedle sposobu który podałem w poście #66
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Właśnie koło mogę odkręcić ale dalej ten plastik nie, ale jutro sie tym pobawie i zobacze dokładnie, jesli juz nie dojde to wtedy pobawie sie tym sposobem o którym mówisz pod maską. Swoją drogą w jakiej pozycji ma być kluczyk w tylniej klapie jeśli jest otwarta ? wystarczy tylko odpowiednio ustawić pozycję czy trzeba tym kluczykiem jeszcze przekręcić mocniej ? bo u mnie w lewo czuje opór , lecz za bardzo nie chce bo się jeszcze kluczyk złamie.
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Kluczyk obraca się o 90*, u mnie chodzi bardzo lekko i nie czuć kiedy otworzy zamek, po prostu klapa zostaje zwolniona, żadnego dodatkowego oporu nie ma.
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 czyli zamek pewnie w klapie skończył się też. === jak już dojdę do tej pompy, to mogę sprawdzić napięcie bez zapłonu ? bo teraz nie chce niczego skopać, bo mam silnik cały rozebrany i czasami zacznie mi pompować paliwem czy coś, a tego chciałbym rzecz jasna uniknąć.
Ra4al Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Nie sprawdzasz napięcia a opór, i oczywiście że bez zapłonu . Z resztą nie sprawdzasz na wtyczce idącej od strony samochodu lecz na wtyczce od czujnika.
alles Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 W Audi A4 B6 Avant cała pompa znajduje się pod podłogą bagażnika. Trzeba wyciągnąć osłonę podłogi (koła zapasowego) wystarczy szarpnąć w stronę klapy bagażnika (oczywiście musi być otwarta), następnie odkręcamy wszystkie mocowania siatki, następnie demontujemy boczki bagażnika ( ja demontowałem dwa bo sprawdzałem przy okazji antenę i ściągamy właściwą osłonę podłogi (korytko). Teraz widzimy upragnioną klapkę (dekiel) i po odkręceniu ukaże nam się tak bardzo poszukiwana pompa paliwa ze wszystkimi szykanami ( jedna kostka elektryczna i dwa przewody paliwowe). Dmuchnij sprężonym powietrzem aby wydmuchać cały syf . Kostkę wypinamy jak wszystkie kostki w Audi (naciskamy na blokadę dociskamy do oporu i wyciągamy), następnie przewody które mają sprytne mocowanie (należy na dole mocowania wcisnąć takie zabezpieczenie następnie docisnąć i przewód ciągniemy do góry ) tak samo z drugim. teraz sprawdź w jakim położeni jest przykręcona cała pompa (ja mam fabryczny ślad) i odkręcamy dużą nakrętkę (dekiel). Ja użyłem dwa młotki i kawałek dętki założony na mniejszy młotek. Teraz wyciągasz właściwą pompę (trochę kombinacji) i zapamiętaj jak wychodziła przyda się przy montażu z powrotem. To chyba wszystko. Powodzenia.
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Dzięki serdecznie, jak tak piszesz jeszcze w szczegółach, poradź jak otworzyć tylną klapę Może jakoś ze środka ??
alles Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 drzwi się otwierają jeśli tak to składasz tylną kanapę i poprzez bagażnik otwierasz schowek trójkąta ostrzegawczego i szukasz czerwonego plastikowego kółka, ciągniesz z kółko i klapa otwarta.
demo1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Niestety nie znalazłem żadnego czerwonego kołka. ale jakoś odkręciłem przód klapy plastikowy śrubki torxy potem brutalnie wyrwałem z kołków plastikowych , pociągnęłem ręką linkę i się jakoś odziwo otworzyła, i zaraz zabralem sie za podłogę.. szkoda gadać. ktoś tu pisał że wystarczy do tyłu pociągnąć. Yhy nie umie ;d wszystkie boki zewnętrzne i belkę z tyłu musialem odkrecic i potem dopiero podłoge szlo sciagnac. doszedłem w koncu do klapki ze smokiem, kostki wypiałem. podpowiedzcie mi tu jeszcze szybko (bo zaraz ciemno) na co ustawic swoj przyrzad.. na Ohmy ale na ile ? Mam taki o to przyrządzik http://imgupload.pl/images/61219860196631491179.png i co i na ile ustawić i pomierzyć ?? ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ---------- 118 wskazało mi na ustawieniu na 2K
