Krótkie falowanie po rozruchu na zimnym + dziury w przyspieszaniu
terminator1985
Witam panowie , po wymianie gruszki przy kolektorze ssacym, dalej mam problemy z autem i wyskakujace te same dwa błedy, o miesznce za ubogiej na obciazonym i za bogatej na jałowym, od niedawna po rozruchu obroty z dwa razy w porywach do 3 lekko zafalują oraz auto ma dziury w przyspieszaniu do momentu zagrzania, potem jest jak nalezy, jak juz mowiłem wczesniej została wymieniona gruszka na sprawną, klapki kolektora pracują jak nalezy(auto stało sie żwawsze oraz obroty ciut lepiej spadaja przy zmianie biegów) , przepustnica jest czysta(zrobiłem adaptacje zgodnie z instrukcja ale wydaje mi sie ze mimo statusu ok adaptacja strwała dosłownie sekunde i nei słyszałem pracy przepustnicy), wszystkie kable podcisnieniowe zostały sprawdzone, ..przepływka wyglada na czystą (wiem ze trzeba zrobic log dyn. przepywki ale obecny stan zdrowia nie pozwala mi tej akcji przeprowadzic;/)....chciałbym sie dowiedziec tylko ewentualnie czy ktos miał podobny przypadek i jak go rozwiazał, wiem ze na ten temat było mnóstwo postów, ale moze w jakis sposob odswieze temat....
ja sprawdzil bym jaka temperature powietrza odczytuje przeplywka oraz czujnik umieszczony przy gruszce. Moze ktorys przeklamuje, przez co silnik zle dawkuje paliwo. Po odpaleniu masz podwyzszone obroty (ssanie) ??
tak ok 1200tys(tylko na zimnym), dwie minuty opada do normalnych obrotów i od czasu do czasu podrzuci, ten czujnik przy gruszce wrzuciłem z kolektora ktory kupiłem na wymiane gruszki
Ja miałem podrzucania silnika jak podmieniłem swój zawór wysokiego ciśnienia oleju na inny używany. Podstawiałem za swój zawór dwa inne używane i każdy z nich zachowywał się inaczej. Oba były nieeleganckie. O zaworze tym mowa jest tu:
http://a4-klub.pl/2-0-219/halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index6.html#post4153414
http://a4-klub.pl/2-0-219/halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index6.html#post4156741
http://a4-klub.pl/2-0-219/halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index7.html#post4219806
http://a4-klub.pl/2-0-219/halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index8.html#post4238569
http://a4-klub.pl/2-0-219/halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index8.html#post4270875
Z podmian zaworów na używane wyszło na to, że kupiłem nowy. Pozbyłem się wszelkich problemów z jakimkolwiek hałasem, drganiem i itp.
witam. u mnie pojawił się również ten sam problem czyli dziury w przyspieszaniu i spadek mocy czy ktoś poradził sobie z tym? kierownica powietrza w porządku,przepustnica czyszczona i adoptowana co jeszcze może być przyczyną? nieszczelna odma?
gdzies na innym forum gosciu miał identyczne problemy co ja i te same błedy, okazlo sie ze to przez przepływomierz, niestety nie mam jak porobic logów bo od lipca siedze non stop w szpitalu, jesli masz mozliwosc podmien od kogos przepływomierz, bo strzelac z wymianą to tez jest nie na ręke, uzywke nie wiadomo co sie kupi, nówka boscha do tanich nie nalezy, a zamiennik szkoda pieniedzy..
Tez mam te same błędy, wszyscy mi mówią ze to przez LPG ale przez 4 miesiące jeździłem na gazie i było wszystko dobrze. U mnie znów auto dostaje muła i obroty wolno spadają jak sie rozgrzeje, na zimnym jest wszystko dobrze. Kolega beny wspomniał o temperaturze powietrza ale jak ją sprawdzić? Tez już walczyłem z przepustnicą adaptacja czyszczenie przepływka również czysta tylko nie mam możliwości zrobić logów gdyż mam stacjonarnego kompa w garażu tylko;/ Gruszka tez w porządku.
Miałem podobny problem, winny był przepływomierz .. mechanik zalecił mi go wymienić na org. Boscha za 350zł .. tak się stało że zgadałem się z teściem , miał podobny problem w fordzie prysnął WD-40 w styk od przepływomierza i ma spokuj na kwartał ja tak samo zrobiłem i o dziwo problem przepadł a silnik pracuje równo na zimnym. mam nadzieję ze i wam pomoże taka uwaga. 350zł zostało w kieszeni :D
Co do check engine to mam podobny problem z zaubogą dawką .. już raz byłem na poprawie i zwiększył mi pobór gazu o 12% w przedziale 2000 - 3000 obr. i było tydzień spokoju wczoraj przygazówka :D i znowu wywaliło .
Edytowane przez crookers20
Samo czyszczenie jest chyba wydaje mi sie dorazne i co sie odwlecze to nie uciecze,, i moze dlatego kolego crookers20 masz problem z tym błedem, bynajmniej mnie wk***ia lampka i wole jak co wydac te 350zł;p
Niby to co teraz piszę nic nie wniesie ale te silniki to naprawdę szroty.. nie wiem jak jest z nimi w B7 ale w naszych B6 to istana Fata morgana coś się dzieje niby wiadomo co mechanik wymienia i du*a :D z tego co słyszałem to lepiej je omijać szerokim łukiem.. niestety za bardzo byłem zapatszony na markę, wcześniej jeździłem audi i teraz mi się zamażyło .. rok spokoju a potem wszystko naraz XD
Ale za to jest stosunkowo tani w eksploatacji, czytam sobie czasem o innych silnikach w b6 i za glowe sie chwytam jak ludzie pisza, ze potrafia 10 koła zostawic u mechanika, no i fakt taki, ze mietek od wszystkiego nie powinien sie brac za ten silnik, bo ma pole do popisu zeby na kazdy mozliwy sposob kasowac człowieka z hajsu...co do mocy, dla mnie wsam raz, napewno to nie jest muł jak niektorzy mowia, co do brania oleju na szczescie nie moge sie wypowiedziec;D bynajmniej nie kreciłem go wysoko i to tez jest jakies uzasadnienie..
Używka za 100zł z allegro :D gdyż nie byłem pewny na 100% czy to na pewnego tego wina .. wolałem aby pochodził miesiac niż zeby nie było poprawy a 350 do tyłu. teraz to przynajmniej wiem że warto w razie czego ładować w nówkę. Troszkę na spontana ale nie miałem od kogo pożyczyć dobrego a i mechanicy w mojej miejscowości nie wiedza co to logi dynamiczne.
