[B5 AEB] Jak bardzo poważne błędy ?
Witam Klubowiczów,
Takie błędy na kompie się pokazały:
Adres 01: Silnik
16515 - d cylidrów 1 - sonda 1: za mała wartość napięcia
P0131 - 35-00
16989 - sterownik: błąd pamięci ROM
P0605 - 35-00
16505 - czujnik położenia przepustnicy (G69): niezrozumiały sygnał
P0121 - 35-10 - sporadyczny
00561 - dopasowanie mieszanki
14-10 - wartość skrajna adaptacji przekroczona (na biegu jałowym) - sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Coś bardzo poważnego ? Jak mogą objawiać sie te błędy bo raczej dziwnych zachowań nie zauważyłem, chociaż to swieży nabytek wiec niewiem jak wcześniej pracował. Czy te błędy mogły spowodować utrate mocy ( chodzi nieźle ale kiedyś miał pare kucy wiecej ;))
Pozdro :hi:
P.S. Czy częsć tych błędów mogłabyć spowodowana rozładowaniem akumulatora ?
Zakupilem vaga, jak dojdzie to sprawdze czy dalej sa te bledy.
pozdro
EDIT:
Wykasowalem wszystkie bledy. Ale blad 16515 pojawil sie ponowanie po przejechaniu kilkunastu metrow. Cos powaznego ? Czy moze to byc od cewki ? (podobno pomalutku mi pada)
[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2008, 21:10_________________________________________________Troszke odswierze poniewaz nie moge poradzic sobie z jednym bledem...
Uporalem sie (chyba) z przepustnica i po przeczysczeniu blad nie powrocil jak narazie :good:
Ale caly czas mam takie bledy:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-00 - -
16989 - Shareware Version. To Decode all DTCs (16989 Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM sterownika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem)
P0605 - 35-00 - Please Register/Activate
Wydaje mi sie przez ten blad 16989 co jakis czas adaptuje mi sie przepustnica :wallbash:
Dzisiaj w czasie jazdy zaczely obroty byc na poziomie 1000rpm-1200rpm. Po zaadaptowaniu obroty wrocily do normy...
Jaka moze byc przyczyna takiej sytuacji ? Akumulator nowy wiec zasilanie jest :disgust: Ale dziwne, ze w AIRBAG wywala:
00532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Po wykasowaniu zaraz wraca :angry:
Jakies smieszne logi zrobilem na biegu jalowym, dla testu (pierwszy raz...wybaczcie i poprawcie :notworthy:)
Wydaje mi sie, ze sonda jest do wymiany bo FIS pokazuje srednie ok. 17l
Co powinniem zrobic aby zdiagnozowac autko i wyszlo co mu dolega ?
Pozdro :hi:
Dla oceny sondy zrób logi z gr. 007 i 009, wystarczą statyczne na początek i raczej na benzynie.
ok, jutro postaram sie dorwac lapka i zrobic. Wszystkie logi robilem na benzynie. Narazie gazu nie wlaczam. Dzieki wielkie za odpowiedz :hi:[br]Dopisany: 22 Październik 2008, 20:48_________________________________________________Silnik ma byc zimny ?
Ciepły !
oko, thx :gwizdanie:[br]Dopisany: 22 Październik 2008, 21:00_________________________________________________a wrazie co jak by mi sie udalo to jakie dynamiczne zrobic, z ktorej grupy ?[br]Dopisany: 22 Październik 2008, 21:01_________________________________________________Ok, logi wkoncu zrobione, o to one...
Ponad to standardowe bledy czyli...
Silnik
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 557 _21 5S
Component and/or Version: 1,8l R4/ABT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
16516 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High
P0132 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
oraz cos takiego...
Airbag
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 63241
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Na VAG 4.9 PL wyskoczyl tylko blad 00532 :mysli:
Prosba o analize :hi:
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
Sprawdź akku i ładowanie
Aku jest nowe a ladowanie na zegarach wynosi ok. 14,4 (tak na oko ;))
Sonda cały czas stoi na "bogatym", a sterownik nie próbuje nic z tym zrobić, może być to konsekwencją błędu 16989. Warto by zrobić analizę spalin żeby potwierdzić, że sonda pokazuje stan faktyczny.
No pali sporo jezeli oto chodzi, FIS pokazuje srednie 17 L a wcale katowany nie jest...wrecz przeciwnie. A ten blad 16989 co to wogole jest, tzn. gdzie to sie znajduje i co mozliwe jest do wymiany ?.
Tak wogole to dzieki wielkie za pomoc :notworthy:
Błąd wynika z wewnętrznej usterki sterownika, nie wiem czy podlega to naprawie. Myśle, że warto porozmawiać w tej sprawie z ludźmi od tunningu lub szukać drugiego sterownika. Tak czy inaczej dobrze by było potwierdzić diagnoze u specjalisty, który popatrzy na to własnymi oczami....
ok, dzięki za pomoc i pojadę może do elektryka jakiegoś...
A co do lambdy to co mogę jeszcze zrobić, skoro stoi na "bogatym" no i pali dużo ? walnięta ? lepiej ori kupić, bo ta co jest zamontowana to na 100% nie jest ori i była montowana przez poprzedniego właściciela. Tylko nie chciał bym kupić sondy za 250zł a tu sie okaże, że to nie to...chyba że nie ma innej możliwości to cóż....bywa :gwizdanie:
Po to by się przydała analiza spalin. Sonda pokazuje stan wysoki (1.1V = mieszanka bogata), więc wstępnie można uznać, że sonda jest sprawna. Nie inwestuj w nową sonde dopuki nie rozprawsz się z błędem sterownika.
OK, dzieki wielkie, pojade na diagnostyke i zobacze co i jak...dzieki wielkie odezwe sie wtym watku[br]Dopisany: 25 Październik 2008, 22:08_________________________________________________Dzis dzwonilem do polecanego na forum warsztatu MEGACAR. Gosciu powiedzial, ze czeka mnie wymiana sterownika :confused4: Wiaze sie to rowniez z kodowaniem IMO, ktory mozna wykonac tylko w ASO, prawda ? Czy ten sterownik musi byc o dokladnych oznaczeniach takie jak u mnie (chodzi mi o ostatnia litere bo sa rozne) ?
Aha, czy da rade jakos uratowac program, ktory mam teraz wgrany ? :wallbash:
co do spalania:
trzeba sprawdzic sygnal z czujnika od wody
oraz to jak oscyluje sonda
co do spalania:
tzn. jak to sprawdzic ? :rolleyes:
Co do sondy to robilem logi, caly czas wskazuje 1.1V
Ooo ludu.
Błąd pamięci ROM masz prawdopodobnie właśnie przez tuning, bo ktoś źle policzył sumę kontrolną, źle wgrał, lub coś z pamięcią skopał.
Więc niestety ale chyba zacznij od przywrócenia serii, a reszta wróci do normy.
Immo w twoim aucie to nie problem, żaden.
Jeżeli do nowego sterownika "przerzucisz" program, to będziesz miał dalej te same kłopoty.
Wiesz, pisze tylko to co mi powiedziano w w/w warsztacie. Gdzie najlepiej przywrocic serie auta i czy ten blad moze powodowac takie dzialanie lambdy ?
Nie wiem, gdzie u ciebie przywrócić serię.
Znajdź kogoś, kto ma auto z takim silnikiem i numery sterowników się zgadzają, podmień sterowniki.
Tak szybko sprawdzisz.
Sondę sprawdziłbym oscyloskopem, wtedy wiadomo, czy z nią jest problem, czy to kwestia sterownika.
Zresztą po podmianie ECU będziesz widział, czy jest jakaś zmiana.
A jakby np. sterownik przeciągał czasy wtrysku, to może być cały czas bogato we wskazaniach.
Gdzie znajduje sie ten sterownik bo nie moge takiej informacji znalesc na forum :embarrassed:
