Wymiana deski rozdzielczej/licznika
Witam!
Mam takie pytanie, przeszukuję Allegro od dobrej godziny aby znaleźć części do zmodowania deski rozdzielczej/licznika w swoim aucie, aby wyglądało to mniej lub więcej tak - http://images40.fotosik.pl/1496/574b1f41dd233afcmed.jpg
Ale za cholerę nie wiem gdzie to znaleźć, czy może ktoś pomóc w tej kwestii? Wygląda to bardzo fajnie w B5 :)
Zastanawiam się, czy są tam tylko dodane ramki chromowane @ RAMKI OBWODKI RINGI PIERSCIENIE ZAGAROW AUDI A4 B5 (4278825176) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. czy także sam ten plastik "w tle" też został wymieniony na jakiś inny, ciemniejszy?
Na aukcji są tylko ramki chrom na sprzedaż.
Jak się nazywa fachowo ta tylna płytka, która na zdjęciu wydaje się być ciemniejsza?
Chodzi Ci o tarcze zegarów czy po prostu szybkę od licznika ?
Tarcze zegarów jak najbardziej, ale mam wrażenie, że na zdjęciu osoba która zmodowała kokpit w ten sposób, ma też bardziej ciemną tą deskę do której wpina się te chromowane ringi.
W moim A4 B5 jest to szare, a na zdjęciu wygląda na czarne.
zakładaj dechce i tunel od b6
A ja mam pytanko czy kolorowy fis tzn jak kupie cały licznik z kolorowym fisem i wsawie go zamiast tego co mam czyli czerwone podswietlenie fis , czy bedzie pasowac wszystko ten kolorowy zamiast tego co mam.
Musisz znaleźć odpowiedni numer licznika i trzeba go przypisać do twojej fury. Poczytaj temat : Rodzaje, lista liczników - monochromatyczne i kolorowe (wersja europejska)
Wystarczy przerobić zdjęcie i masz czarne. Może światło zwyczajnie pada i masz takie wrażenie. :grin:
