Remapa a tempomat
z powodu padniętego kata, zdecydowałem się na downpipa i softa. a co za tym idzie wycięcie drugiej sondy lambda.
mój chiptuner niby to zrobił, ale błąd silnika powracał...wyszło na to, że sonda musi być podpięta, aby była zgodność napięcia przy sondzie...
z tego co na szybkiego przeczytałem - to gościu chyba nie wie jak to zrobić...
natomiast po zrobieniu softu, powstał inny problem - przestał działać tempomat...nie wiem, czy to ma coś wspólnego z softem, ale dziwnym trafem akurat po sofcie to zauważyłem (wcześniej działał).
sprawdzając wartości w module kierownicy, manetka działa i reaguje na przyciski, sprawdzając w silniku, czujniki hamulca i sprzęgła też działają, natomiast ecu nie widzi poleceń z manetki tempomatu . Dzisiaj wymieniłem moduł kierownicy i dalej to samo... i teraz pytanko...
czy jest możliwość sknocenia czegoś w ecu podczas robienia softa, aby coś przestawić, czy coś zrobić aby ecu przestał to widzieć??
Nie możliwe kodowanie lub manetka.
u mnie jest to samo po sofcie poleciał tempomat i do tej pory nie działa..
Panowie na 100% kodowanie wyleciało , zakodować 11463 i tyle :wink:
hmm sprawdze na weekend..
11463 wpisuje, wyskakuje, że silnik zaakceptował ale tempomatu dalej nie ma...
pewnie goście wrzucili softy z innych aut/wersji/lat zamiast modyfikować obecne w aucie...
Radzę ich pogonić ich aby poprawili
Angole :facepalm: oni nie potrafią aut robić :doh:
nie, gościu sam przy mnie soft dopasowywał,
a co do tempomatu, to jest w ross-techu napisane, że przy wymianie, czy też odcięciu prądu od ecu, a nawewt przy odłączeniu akumulatora, trzeba zrobić adaptację przepustnicy... wczoraj się bawiłem, ale mam za słąby akumulator (taki błąd przynajmniej wyskakuje)...
a jakim sprzętem próbujesz to zakodować ?
Masz to G w engine w linijce component?
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:01 ----------
Co do adaptacji przepustnicy po odłaczeniu aku. robi się sama po przekręceniu na zapłon. a co ma ona do tempomatu?
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
to samo u mnie..
---------- Post dopisany 09-07-2014 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 21:07 ----------
u mnie problem rozwiązało wgranie normalnego softu, tempomat trybi, także u Ciebie tez spierd*** ten co wgrywał soft
Czyli koleś od softa jednak nie wiedział za bardzo co robi:grin:
FabrykaMocy Rzeszow nie polecam ;p
Tez to przerabiałem. Zmiana komputera załatwiła sprawę, tempomat działa
Co znaczy zmiana komputera?
u mnie funkcja tempomatu byla wyzerowana poprostu..
