problem z czujnikiem poziowania xenonów
Od pewnego czasu co jakiś czas (czasami co kilka dni a czasami po 2-3 razy dziennie) zapala mi się na FISie kontrolka błedu poziomowania xenonów. Pojawia sie błąd czujnika G76 (short to plus)
Myślałem że to problem z tym czujnikiem albo z wtyczką (jak gubi mase to wtedy na kabelku sygnałowym pojawia sie zasilanie i to komputer interpertuje jako przywarcie do plusa.
Jednak zanim wymienie czujnik postanowiłem obciąc przewody przy wtyczce G76 i zalutowałem w jego miejsce zwykły dzielnik napiecia na dwóch rezystorkach (2x1kOhm). Teraz nie może byc mowy o problemie z czujnikiem lub jego wtyczką. I co ciekawe pomimo tego zabiegu nadal pojawia się błąd.
No to znaczy że coś padło na wiazce, gdzieś jest słaby styk.
Jak patrzyłem do elzy to wynika że wiazka która idzie do tylnego czujnika jest łaczona na czarnej kostce z 4 pinami. Pytanie gdzie jest ta kostka ?
Potem są dwie zwory Z20 i Z21... pytanie gdzie one są ?
Dalej juz kabelki zasilania czujników są wspólne z czujnikiem przednim a z nim jest wszytko OK.
Co mi poradzicie?
Też kiedyś kombinowałem w ten sposób i cały czas błędy, kupiłem używane i jak ręką odjął już rok spokój.
Ale co kupiłeś używane ?
Czujniki przy wahaczach czy może sam modół który jest zlokalizowany za schowkiem?
Wczoraj odciołem wiazki które prowadziły do czujników na wahaczach i podłaczyłem rezystorki bezpośrednio na wtyczce samego modułu xenonów i błedy nadal sie pojawiają, wnioskuję że sam modół wariuje i wystawia te błędy nawet gdy na jego wejsciach są dobre sygnały.
---------- Post dopisany 17-06-2014 at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2014 at 08:29 ----------
No więc moi drodzy już nic z tego nie rozumiem, czujniki G76 i G78 (te na wahaczach) odciołem i zasymulowałem ich istnienie poprzez dzielnik rezystancyjny zalutowany bezpośrednio na wtyczce modułu xenonów (ten modół za schowkiem pasażera), wyeliminowałem w ten sposób problemy z wiązka elektryczną.
Błędy nadal się pojawiały, wymieniłem więc moduł poziomowania xenonów, i dalej są błędy. To jakis koszmar, co może być w takim razie przyczyną wyświetlania co jakiś czas komunikatów "short to plus" na obu czujnkach G76 i G78 ?
---------- Post dopisany 22-06-2014 at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2014 at 11:25 ----------
nikt nic mi nie doradzi ?
Może coś z zasilaniem modułu
Gdzie odciołeś, przy zawieszeniu czy przy module?
Może kable gdzieś poprzecierane
Też kiedyś z tym walczyłem, błędy znikną dopiero jak wejdziesz w poziomowanie-> nastawy podstawowe-> kanał ( dokładnie nie pamiętam , przetestuj kanały 01,02,03 każdy z nich zatwierdzając):decayed:
