sprzeglo i dwumasa
Mój ma 300000 i jeszcze ori.
Tapatalk Pro Sony Xperia™
Daj mi go na 15 minut z nowym i rozwale. Jak ktoś debilowaty jeździł to w tydzień udupił. ;-)
Ktoś z lekka noga i 500 zrobi.
Co bym nie kupował nie może mieć gazu i haka. A haka dlatego ze coś ciągnął i chociażby sprzęgło dostało. ;-)
moglby ktos napisac jak zdemontowac skrzynie biegow i na co trzeba uwazac przy tym . Pytam poniewaz chce samodzielnie wymienic dwumase i sprzeglo
Jak byś zakładał używany docisk, to poszukaj po forach, bo trzeba w nim przed montarzem zresetować samoregulacje :whistling:
A co się stało ze starym, bo jak się tylko ślizga, to spróbój go z lekka przypalić, dopiero jak nie pomoże to wymieniaj :wink:
bo sprzeglo jest robiona na jakies 200 000 z tym, ze jak ktos dba to i do 350000 dobije.
Przypalić? Czwarty lub piąty bieg wrzucasz na postoju i ruszać. Więcej gazu i powoli ze sprzęgłem aby nie zgasł (polsprzeglo). Gdy poczujesz zapach palonych orzeszków to sprzęgło przypalone ;-)
Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-)
Bardzo dobra metoda. Tylko po co chcesz przypalic sprzęgło??
Pewnie zeby sie przytarlo i lepiej klejilo .:confused:
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Bo się na czytał ze jak się ślizga to można tak życie przedłużyć. ☺
Tak albo rozwalic docisk z zamachem .zalatwilem tak w galancie zima jak upalalem po sniegu i ciagle zrywy zrobily swoje .zamach pekl w 3 miejscach
Kris, moje sprzęgło zaczeło się ślizgać przy 53 kkm , zaraz po tym jak zawirusiłem motorówkę , a było to 6 latek temu :decayed:
Nawet kupiłem komplecik, dwumas, tarcza docisk i chciałem wymieniać, ale przez przypadek przypaliłem sprzęgło .
Następnego dnia zonk, nie ślizga się :naughty:
No i od tego czasu co kilkanaście tysięcy km przypadłość powraca, ale zawsze lekkie przypalenie pomaga:grin:
Aktualnie na szafie mam 148 kkm, a nowe sprzęgło zardzewiało już w garażu :wink:
Co do sposobu w jaki to robię , to wyskakuje na szybką traskę, cisnę aż się zacznie ślizgać i dodaję gazu na tylę , by obroty wzrosły o ok 500 do 1000.
I tak trzymam ok 30 sekund :decayed:
Jak po takim zabiegu wystygnie, to jest spokój na następne kilkanaście tysięcy.:whistling:
Nie miałem nic złego na myśli.
Ale teraz już mam. ☺
Bo mieć nowe w garażu i kombinować.
A widzisz , bo ja już taki jestem :grin:
Po co wymieniać coś co działa, a zakładam się że na tym nowym problem prędzej czy później też by się pojawił, po prostu sprzęgło skrojone jest na styk i jak niutków trochę przybyło to poprostu idzie po bandzie :decayed:
Jak się całkiem skończy, to wtedy fosol w rękę i montuję nowe :whistling::naughty:.
P.S. A tak na poważnie to to nowe sobie leży dobrze zabezpieczone przed rudą :decayed::hi:
Jak dziala to jezdzij
tylko ze ja czuje ze sie slizga tylko przy ruszaniu tzn musze dawac wiecej gazu i dluzej przytrzymywac sprzeglo na 2 biegu auto mi zdycha jak niskie obroty a u kumpla co ma ten sam silnik idzie jak burza , pozatym nie zauwarzylem zeby sie na 5 slizgalo ani zeby obro ty szly do gory a predkosc stoi . Wogole to jak sprzeglo jest walniete to samochod moze byc slabszy? tzn czuje ze biegi zachowuja sie jakby byly przestawione o jeden do przodu czyli na jedynce jest jak na 2 a na 2 biegu jest jak na 3 itd
Czyli sprzęgło masz w porządku :decayed: a coś silnik niedomaga :whistling:
