[B5 1.6] wibracje
w przedziale prędkosci 120-130 są wibracje odczuwalne w fotelu kierowcy poniżej i powyzej tego przedziału nie no znaczy się przy 170 i wyżej to zrozumiałe przy tym małym silniku :) . Co może być przyczyną: złe wyważenie kół, krzywy wał etc. :?:
krzywy wał
nie widze zebys mial quattro :one: moze półoś krzywa lekko
miałem na myśli w silniku :one:
A przypadkiem nie masz guza na oponie???
Gość Kaziu_Wichura
rozumiem, że to się dzieje tylko przy wskazanych przez ciebie przędkościach a nie w pewnym przedziale obrotów (?). Jeśli tak to wykluczałoby to poduszki pod silnikiem i wskazywało na wszystko co jest powiązane z układem jezdnym. Zadam takie trywialne pytanie, nie masz może po prostu gdzieś wgniecionej felgi?? Chociażby lekko, to by wystarczyło na takie objawy.
żadnych widocznych uszkodzeń opon ani felg nie mam a te wibracje są denerwójace bo ten przedział prędkości najczęściej używam więc dla komfortu muszę albo do 120 albo powyżej 130 :P , dam se spokój bo to szukanie igły w stogu siana, na wiosnę kupie nowe oponki kółka wyważę od nowa i wtedy sie zobaczy ;)
Też jestem za wyważeniem kół, czasami nawet minimalne niedoważenia mogą się objawiać bardzo nieprzyjemnymi drganiami, właśnie przy określonym przedziale prędkości - miałem dokładnie to samo w poprzednim autku :)
Według mnie wibracje w tym przedziale to bojaw tak jak było już wspomniane niewyważonych kół. Wibracje przy niższych prędkościach (70-100) świadczą o defekcie opony (guz) :)
