arni1111 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Cześć wszystkim, chciałem poprawić trochę dźwięk u siebie no i wywaliłem środkowy tłumik a końcowe dałem z S4. Zamiast kata mam DP, i jest fajny basowy dźwięk tylko jest jedno ale, przy około 2 tys obrotów tłumik wpada w rezonans, tzn tak dźwięk metaliczny z tłumika się wydobywa. I teraz pytanie czy jeśli dałbym gdzieś pośrodku łącznik elastyczny czy to rozwiąże sprawę?
jacek70 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Jest możliwe że wstawienie łącznika elastycznego rozwiąże problem lecz stu procentowej pewności nikt Ci nie da.
arni1111 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2014 nie ma wyjścia trzeba spróbować, a myślisz że lepiej dać na środku czy może zaraz za dp? czy to będzie bez znaczenia?
tomekhxc Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 oryginalnie plecionka powinna byc za katem , a w twoim przypadku za dp , ale ona jest raczej po to zeby zmniejszyla drgania od silnika do reszty wydechu , ale mozliwe ze przes to ci telepocze calym wydechem i z tego ten rezonans
arni1111 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 no to zobaczymy na dniach się postaram to zrobić
hopek03 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 ja myślę że złącze elastyczne nic tu nie da bo w tłumiku przegrody brzęczą może pomóc montaż tłumika środkowego przelotowego ale wytłumionego watą tak aby nie był pusty tak czy inaczej ja nie spróbujesz to się nie dowiesz
