trzesie silnikiem po odpaleniu
Witam,
Dzisiaj rano zaraz po odpaleniu niezle zatrzęslo silnikiem i całą kabiną.
Drgania niskiej czestotliwosci ale intensywne trwały w fazie podwyższonych obrotów - po 20sekundach ustały.
Rozrząd wymienialem 10miesiecy temu, cewki i świece w ramach akcji serwisowej chyba 3 lata temu.
Wiem ze kończy mi sie tłumnik - czy to on moze byc powodem takich drgań?
Dzięki za pomoc.
Tłumik nie. Do sprawdzenia sonda + przepływka + wszystkie podciśnienia. Do tego zerknij czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. U mnie przyczyną falowania była sonda regulacyjna:whistling:
Problem na pewno nie jest po stronie wydechu. Prędzej zapłon,sonda lub przepływka.
Komuś się udało to rozwiązać. Mi ta awaria pokryła się z tym jak wężyk od podciśnienia zaczął "świszczeć". Na razie zabezpieczyłem go taśmą izolującą i zamówiłem nowy. Niestety dalej na zimnym silniku po około 5 s. wpada w te wibracje, silnik się trzęsie, po 15 s. ustaje i już nie ma z nim problemu póki jest ciepły, dopiero po dłuższym postoju sytuacja się powtarza.
Dodam, że sytuacja zaczęła się po wymianie oleju i czujnika temperatury - może coś wniesie to do dyskusji
kolego ja tak mialem potem zaczelo mi na cieplym tez telepac az wkoncu przewod od podcisnienia sie ulamal i bylo go slycha macam palcem i mam urwany jutro wymieniam i po problemie ;-) moze u ciebie to samo bedzie
Panowie a który to przewód bo jest chyba kilka... ? Jakies foto?
Witajcie z gory przepraszam jezeli powielam temat,lecz przekopalem wiele watkow i nie znalazlem odpowiedzi na dolegliwosc mojego toczydelka A4 B6 2.0 AWA,o co chodzi, nie istotne czy silnik jest rozgrzany czy tez nie i tylko ma to miejsce na wolnych obrotach,odpalam silnik- pracuje rowniutko i plynnie a po jakiejs chwili mozna wyczuc delikatne drgniecie i silnik wpada w rezonans i tak sobie drzy nie fajnie kiedy dodm lekko gazu znow jest delikatne drgniecie na chwile pracuje ladnie az znow opadna mu obroty popracuje chwile ladnie znow drgnie i trzesawka. Nie ma to wplywu na jazde tylko na wolnych obrotach. Lancuch i napinacz za jakis czas bede musial wymienic bo po starcie przez kilka sekund zaklekocze a potem jest ok i oczywisty trykajacy dzwiek ktory cichnie nieco ale daje dzwiek jakby to diesel byl. Cewki i swiece wymienione na beru i ngk termostat wymieniony,pasek rozrzadu wymieniony,czasem powjawi sie wypadajacy zaplon na 2i4 cylindrze ale nie jest to czesto,olej wymieniony na motul 5w40, wszystkie filtry wynienione,wszystkie podcisnienia sprawdzone,air leak usuniety,nie bierze oleju i nie mam wycieku,kierownica powietrza sprawdzona,egr wyczyszczony,przepustnica rowniez,brakuje mi juz pomyslow,czy moze ktos ma jeszcze jakis pomysl co to moze byc,czy rozciagniety lancuch moze powodowac takie drzenie silnika i czasami wypadajace zaplony? Dzieki wielkie za pomoc.pozdrwiam
iceron a podpinałeś kompa? Masz jakieś błędy?
MaciekW. Tak podpinalem kompa i nic mi nie wykazal w tym problem. Wymienilem wszystko co zwiazane jest z elektryka jesli chodzi o zaplon, podcisnienia,filtry i wviaz trzepie dziada haha...
mi trzesło delikatnie budą przez to ze regulator cisnienia paliwa nie trzymał i na listwie wtryskowej nie było odpowiedniego ciśnienia. Po wymianie zero trzesiawki. Takze sprawdz układ zasialania paliwem tzn pompe paliwa i ten regulator :)
