Krumak Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Panowie doradźcie mi proszę w jaki sposób można wymontować elektronikę z kluczyka typu scyzoryk? Dokładnie chodzi mi o to, w jaki sposób można zdemontować kapturki zaznaczona na zdjęciu:
Wihajster Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 łapiesz kleszczami krecąc w lewo lekko ciągnąc...
edekxp Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Nie da rady szczypcami - próbowałem Lutownicą nagrzałem te bolce i wyszło. Miałem też trochę zużytą obudowę ale kupiłem zamiennik z B7 i teraz mam taki kluczyk
slawek8621 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 To mówisz że wystarczy wymontować elektronike i wpasować w nową obudowe razem z transponderem i powinno śmigać aż miło...? taki zamiennik mówisz.. KLUCZYK AUDI SCYZORYK OBUDOWA A3 8P A4 B7 A6 C6 A8 (4289991815) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
edekxp Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Tak tylko płytkę trochę trzeba przyciąć,baterię umocować.Obudowę kupiłem tańszą za 6,90 http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-q3-q5-q7-tt-obudowa-pilot-kluczyk-i4262012544.html
slawek8621 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 hmm.. ciekawie by ta obudowa kluczyka wyglądała w jakimś wzorze z hydrografiki typu karbon itp... koszt byłby jakieś 30 zeta.... Tu akurat w foli co może być nie praktyczne... AUDI A1 A3 A4 A6 4F S3 S4 TT 8J B7 8p Q7 (4326566558) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
gacek585 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Możesz pokazać jak przyciąłeś tą płytkę?
edekxp Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Możesz pokazać jak przyciąłeś tą płytkę? Musiałbym rozebrać całego pilota, ale w wolnej chwili postaram się zrobić. Jak będziesz miał obudowę z B7 i wyciągniętą płytkę to sam przyłożysz i będziesz wiedział gdzie przyciąć. Dodatkowo trzeba dolutować taką blaszkę aby bateria się trzymała płytki. Przyciski z nowego pilota nie pasują idealnie w włączniki płytki (starej) - trochę trzeba powiększyć otwory pod gumką. Nie robiłem zdjęć bo nie wiedziałem że się uda. Teraz używam właśnie tego nowego kluczyka. Oczywiście mam jeszcze drugi oryginał.
GreGoriO Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 trzeba dobrze kręcić jak mówi @Wihajster, ciężko idzie ale da się wyciągnąć. uważać tylko trzeba na płytkę żeby ją nie złamać. co do przekładki rzeczywiście niewiele trzeba przycinać, już kiedyś mierzyłem ale właśnie z powodu przycisków nie zdecydowałem się na operację. powiedz,pokaż jak u ciebie wygląda sprawa z przyciskami, nie masz problemu z naciśnięciem? Łapie za każdym razem? i z tego co pamiętam to przyciski są na odwrót, trzeba płytkę obrócić (mówię tu o kierunku/osi do grota)
edekxp Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 powiedz,pokaż jak u ciebie wygląda sprawa z przyciskami, nie masz problemu z naciśnięciem?Łapie za każdym razem? i z tego co pamiętam to przyciski są na odwrót, trzeba płytkę obrócić (mówię tu o kierunku/osi do grota) Łapie za każdym razem, może otwieranie trzeba troszkę mocniej przyciskać, ale nie otworzy się sam jak pilot w ciasnej kieszeni (w oryginalnej obudowie czasem tak było) Płytki nie trzeba odwracać wszystko jest w tą samą stronę Jak może zauważyliście grot jest trochę przekrzywiony, bo jest przełożony z oryginalnego i różnią się trochę grubością tego frezu co wkłada się w obudowę pilota. Chciałem zobaczyć czy bedzie działał immo i tak zostało. Czysty grot co był z obudową był idealnie prosto.Trzeba tylko wyfrezować u klucznika
Krumak Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 Jednak nie udało mi się wyjąć tych trzpieni Kluczyk przekładałem znajomemu do nowej obudowy, stary był w tragicznym stanie. Skończyło się na całkowitym rozcięciu starego kluczyka, elektronikę i transponder odratowałem. Nowy kluczyk już zakodowałem i działa, aż miło. U siebie w A4 wymieniłem oba kluczyki na te z B7, kupiłem kompletne kluczyki z elektroniką, przełożyłem moje transpondery i dociąłem nowe ori groty. Mały mod, a cieszy
KoJ@K Opublikowano 13 Października 2016 Opublikowano 13 Października 2016 A skad brales nowe ori groty ?
Decybell Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 @KoJ@Kraczej podejrzewam, że "dociąłem nowe ori groty" należy czytać "Pan w warsztacie gdzie dorabiają klucze mi skopiował stary na tym czystym dołączonym do kluczyka"... Audi nie uznaje, że grot kluczyka jest częścią, którą klient powinien móc sobie we własnym zakresie dorabiać (może i słusznie w pewnym stopniu) więc (oficjalnie - pytałem) nie istnieje coś takiego jak czysty oryginalny grot... ale w czym ten od chińczyka jest gorszy - nie potrafię odpowiedzieć.
