pioteros Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 ma ktos jakis dobry namiar na kogos kto potrafi sie zajac mechanizmem typu torsen? mam jednego luzem, jest to zwykly miedzyosiowy, podkladki w srodku sie zciachaly totalnie + wyrobione zeby delikatnie - czyli klasyczny powstaly luz, z puknieciami przy zmianie biegu, przydalby sie ktos kto potrafi dobrac podkladki i ogolnie zajac sie tym profi aby zredukowac maksymalnie ten luz ktos cos?
pioteros Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2014 tomciu a lozyska bys ogarnal? czy sam mam sobie znalezc? jedno duze to co wchodzi na torsena jest proste w znalezieniu, mam wymiary ale nie mam wymiarow tych dwoch malych igielkowych ze srodka, w dodatku jedna podkladka jest totalnie zjechana doslowie na wylot, nie wiem jak wygladala jako nowa ale to sam bys zobaczyl ---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 10:46 ---------- zastanawialem sie czy odwrocenie zebatek tych w srodku cos da bo tez sa zjechane tak jakby z jedenj strony bardziej
Dev Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Obaczym moze da sie kupic te lozyska nowe
pioteros Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 wracam do tematu bo z nudow znowu przytargalem torsena na ogledziny, mam pare pytan do ciebie tomciu i moze do kogos kto rzezbil cos podobnegotroche zuzyty torsen, ponizej fotki i pytaniapierwsze pytanie, 2 podkladki od strony wału maja w srodku wglebienie czy to wynik zuzycia czy moze jest to jakiegos rodzaju kanal smarujacykolejne zdjecie ponizej, zuzyta podkladka, totalnie zjechana prawie na zero, czy jest taka sama jak ta obok i dwie z drugiej strony na fotce powyzej? czy byla jakas inna?na tej focie widac ogolnie jak wyglada ten "rdzeń torsena", widać delikatne zuzyćie zębów przekładni, wytarciemam pytanie do środkowej podkładki, są to prawdopodobnie dwie, jedna taka jak te pozostałe + mosiężna, może ktoś znałby wymiar nominalny tego cuda? aaaha, całe moje wypociny dotyczą naturalnie problemu stukania przy zmianie biegów, o ile teraz w zimie jest jeszcze ok, gęsty olej lepiej amortyzuje luzy itp... to w lato jest to wkurzające, przed rozebraniem torsena można było zobaczyć ewidentny luz ruszając torsenem z jednej strony i patrząc kiedy druga strona dopiero załapuje przeniesienie napędu, było to jakieś 30 stopni albo i lepiej luzu
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Jest za duzy luz pomiedzy wewnetrznymi slimakami. Trzeba nowe podkladki oraz łożyska, z tym ze podkladki trzeba z dobrej stali po magnesuwce. zmierz te wszystkie graty cos poszukam
pioteros Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 dokładnie, kiedy ruszałem wieloklinami to cały środek chodził od lewej do prawejcoś tam pomierze i napisze
Magicbattle Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 oddaj to Devowi ogarnie Ci to profii. nie takie rzeczy robil
Dev Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 http://olx.pl/i2/oferta/przekladnia-torsen-CID5-ID8k2Wn.html#:c3bc856aca
pioteros Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 to chyba od skrzyni 01E czyli 6bieg
pioteros Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 latwo je rozpoznac, taki sam jak ten http://olx.pl/oferta/torsen-audi-quattro-6-biegow-skrzynia-CID5-ID6r1jP.html#b14d8aaf84
Edzio Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 ja w swoim miałem wsadzone 3 torseny i bez różnicy, u mnie te podkładki są w bardzo dobrym stanie tylko widoczne zużycie jest na tych głównych wałkach zębatych i na razie temat do nieopanowania
pioteros Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 pozostaje zaspawac na stale i zrobic rwd ;d
jasik86 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Podeślę się do tematu może ma ktoś taka przekładnie na sprzedanie?? U mnie walki się stary może jest opcja wymiany samych wałków? ?
pioteros Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2015 mam taka jak ze zdjec, same walki chyba ok moze cos udalo by ci sie sklecic
jasik86 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Pioteros daj do siebie jakis kontakt odkupil bym te walki
pioteros Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) .. Edytowane 8 Marca 2020 przez pioteros
Magik123 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Ktoś się orientuje gdzie można zregenerować torsena? Wymieniłem dyfer i jest już prawie idealnie ale został jeszcze torsen.
Kornas Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 Drodzy czy macie jakieś namiary na kogoś kto mógłby zregenerować torsen w skrzyni manualnej HVE (Audi A6 C6 3.0 Tdi) Wiem, że to inna furka, ale szukałem na forum A6 i niestety ciężko coś wyhaczyć. Wiem, że kiedyś DOC był w stanie pomóc Ale jest jeszcze na forum?, bo nie można już do niego napisać na priv ? Z góry dziękuje za całą pomoc !
