Cewka zapłonowa ?
Witam, mam następujący problem mianowicie po podłączeniu do komputera wywala błąd cewka zapłonowa 1 i 3 cylinder.
Co robić? wymieniać ? Dam rade sam to zrobić ? Jakie mogą być konsekwencje ? Z tego co widziałem cewki są łączone po 2, pytanie czy jedna (łączona) odpowiada za 1 i 3 cylinder czy trzeba wymieniać dwie podwójne?
I trochę z innej beczki (jestem laikiem) jak sprawdzić jaki mam model silnika :facepalm:
Jeżeli silnik pracuje poprawnie to jedynie wykasuj błędy i po jakimś czasie sprawdź czy ponownie się pojawiają, możesz zaopatrzyć się w cewkę na zapas, żeby nie zostać bez auta jak rzeczywiście padnie. Do wymiany cewek potrzeba jedynie odrobinę dobrej woli - spróbujesz zobaczysz :)
U mnie w 1.8T prefix (trzy litery symbolu silnika) jest wybity z przodu po prawej stronie silnika.
Dzięki za info odnośnie oznaczenia.
A co do cewki to błąd wyskakuje cały czas. Silnik nie przerywa nie faluje na obrotach, wszystkie płyny od wymiany do wymiany. A jednak błąd wyskakuje.
Jakie mogą być konsekwencje ? Lepiej wymienić ? i zasadnicze pytanie czy wystarczy 1 cewkę czy 2 ( bo wyskakuje błąd 1 i 3 cylindra )
Możliwe że się kończą, może się to objawiać tym że czasami podszarpnie silnikiem jak zapłon zgubi, o ile nie ma objawów nie powinno być też konsekwencji poza tym że może dokończyć żywota w najmniej oczekiwanym przez ciebie momencie, więc zapas w bagażniku nie zaszkodzi :)
Możesz w zasadzie kupić sobie zapasową wsadzić ją np. na 1 cylinder i sprawdzić czy błąd nadal się będzie pojawiał .
Ok więc tak zrobię. Tylko moje pytanie brzmi następująco: u mechanika gość po zdiagnozowaniu problemu pokazał mi na kompie cewkę i wyglądała ona jak 2 połączone mostkiem. wiec pytanie czy można wymienić jedną. Mam kupić zwykłą cewke do 1.8 ? na alledrogo znalazłem tylko pojedyncze cewki. Czy ten mostek to tylko obudowa łącząca 2 cewki ?
wyglądało to podobnie do tego http://motoneo.pl/img/2/mid/h041.jpg.
No to kiepsko :kwasny: Mechanik mi pokazywał coś podobnego 500 zł ++ ;/ Czyli ewentualnie szukać części po numerze z tej aukcji co podesłałeś ?
najlepiej ale cięzko będzie bo to chodliwy towar:decayed:
Dzięki za szybką odpowiedz temat do zamknięcia.
dziwne masz te cewy....kumpel ma zwykla 1.8 i sa takie same jak w moim 1.8T czyli 4 osobne cewki....co te Audi kombinowalo....ehhhhhhhh
sam jestem zdziwiony ale sie nie znam na tym wiec pytam :)
no dziwne rozwiazanie bo normalnie sa 4 cewki sterowane osobno a u Ciebie 2 po2jne na jednym kablu....jedncozesnie sa dwie iskry a nie 1 tak jak w cienkim(mowie o cipecieto fiata)....ale pytaj pytaj bo kto pyta nie bladzi(hah tekst z okladki z podrecznika od polskiego z szkoly:D) zreszta poto jest to forum:)
np a6 c5 1.8 125 km już nie ma cewki takiej jak np w adr i innych 1.8 20v wzdlużnych gdzie jest cewka odrazu z zapłonem na dwa gary.
tam jest cewka na kazdym cylindrze jak w 1.8T
kolego chociaż nie kup cewki firmy HUKO bo to lipa ja miałem, teraz mam delpiego ale jeszcze nie wsadziłem a ite HUKO są wadliwe
Dzieki za info wezmę to pod uwagę przy zakupie
wsadziłem delpiego no i w końcu git
ja kupiłem huco i była dobra, ale okazało się że to nie cewka była walnięta i teraz leży i się kurzy
Kupiłeś nowa ? masz taka jak ja ? Chcesz sprzedać ?
sprawdź pw
ja też mam taką...dzwoniłem do ponad 40-stu szrotów (sory za wyrażenie) cccięęęężżżko dostać!! (nadal nie znalazłem więc jak by ktoś miał to był bym zainteresowany) nowa 789zł w WW-A
