rudy86 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Langista napisał: Tak. Tak bedzie dzialac z samym +/-, czy tak trzeba wszystko podlaczyc? xD Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez rudy86
Langista Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Sam +/- jest do lędźwi, sterowanie potrzebuje już pełnej elektryki.
rudy86 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Langista napisał: Sam +/- jest do lędźwi, sterowanie potrzebuje już pełnej elektryki. Chyba nie dokonca tak. Czytalem te tematy i poradniki, wynika z nich ze fotele elektrycznie regulowane, zarowno ledzwia jak i pozycje fotela, potrzebują doprowadzenia zasilania i masy i działają. Chodzi tylko o to czy w fotelach z pamiecią jest tak samo. czy inaczej i trzeba juz ogarniać całość z przyciskami i dopisaniem do komfortu zeby zadziałała regulacja przod/tyl gora/dół z przełacznika w fotelu.
MaTeo85 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 3 minuty temu, rudy86 napisał: Chyba nie dokonca tak. Czytalem te tematy i poradniki, wynika z nich ze fotele elektrycznie regulowane, zarowno ledzwia jak i pozycje fotela, potrzebują doprowadzenia zasilania i masy i działają. Chodzi tylko o to czy w fotelach z pamiecią jest tak samo. czy inaczej i trzeba juz ogarniać całość z przyciskami i dopisaniem do komfortu zeby zadziałała regulacja przod/tyl gora/dół z przełacznika w fotelu. Jak chcesz to napisz na PW, mam wiązkę do fotela bez pamięci (elektryka pełna) to sobie zamontujesz, a ja w zamian mogę zabrać tą pod pamięć. Jak zainteresowany to pisz PW. (Wiązkę będę mógł wysłać dopiero jakoś w 2 połowie maja.
speedster2000 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 Witam wszystkich, w swojej b6 2004r mam fotele s-line skóra-materiał speed elektryczne ledźwia i podparcie nóg. Brakuje mi bardzo na wyposażeniu podgrzewania foteli. Jako że fotel kierowcy ma troche zmęczony boczek myslę itak o oddaniu go do tapicera/kupnie na przód innych foteli. Jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji ? Jest możliwe że miałbym bonus w postaci wiązki do grzania od fabryki ? Jakich kabli szukać pod fotelami żeby to sprawdzić? Wychodziły fotele jak moje z grzaniem ? Czy szukać jakiegoś innego wariantu na przód, fotele s-line z b7 nie podeszły mi jeśli mowa o komfort. Na resztę sterowania w elektryce nie czuję parcia
MaTeo85 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 Dołożyć możesz same maty grzewcze, wiązkę i zmienić klimatronik. Raczej nie sądzę żeby fabryka dała bonusa. Możesz sprawdzić jak pod fotelem w kostkach idących z podłogi nie ma zielonej to nie masz wiązki od grzania, jak jest to może ktoś zmieniał fotele przed tobą?
speedster2000 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 9 minut temu, MaTeo85 napisał: Dołożyć możesz same maty grzewcze, wiązkę i zmienić klimatronik. Raczej nie sądzę żeby fabryka dała bonusa. Możesz sprawdzić jak pod fotelem w kostkach idących z podłogi nie ma zielonej to nie masz wiązki od grzania, jak jest to może ktoś zmieniał fotele przed tobą? Po Vinie mam S-line wewnetrzy więc wątpie ale sprawdzę to. Powiedz bo nie bardzo jestem w stanie się połapać z opisu wyżej wiązka ma iść tylko do panelu klimatronika czy jeszcze gdzieś ma wpadać ? Z innego miejsca bierzemy plus żeby to działało czy leci przez panel i basta ? Znalazlem na alledrogo jakieś aftermarketowe wiązki żeby nie pruć wszystkiego Wiązka.
greg2505 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 Pod fotelem masz zaślepkę w podłodze ,pod nią są kostki ,zobacz czy masz zieloną ,jeśli nie musisz ciągnąć wiązkę
speedster2000 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 9 minut temu, greg2505 napisał: Pod fotelem masz zaślepkę w podłodze ,pod nią są kostki ,zobacz czy masz zieloną ,jeśli nie musisz ciągnąć wiązkę 26 minut temu, speedster2000 napisał: ...wiązka ma iść tylko do panelu klimatronika czy jeszcze gdzieś ma wpadać ? Z innego miejsca bierzemy plus żeby to działało czy leci przez panel i basta ? Jeśli już mam dokładać wiązkę to w które miejsca w aucie ta nowa ma iść? Tylko do panelu klimatronika czy też do bezpieczników przy drzwiach kierowcy czy gdzie dodatkowo ?
MaTeo85 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 (edytowane) Od foteli do klimatronika oraz dokłada się bezpiecznik zasilający do tego, czyli od śruby za modułem m-ce gdzie jest zasilanie stałe przez bezpiecznik. poczytaj forum bo to wszystko jest już opisane. Edytowane 11 Maja 2021 przez MaTeo85
Firo Opublikowano 17 Listopada 2023 Opublikowano 17 Listopada 2023 Tak z ciekawości to zauważyłem że bardzo ciężko jest kupić dwukolorowe skóry do avanta ze sterowaniem i grzaniem przodu i tyłu do b7. Ile takie fotele mogą według was być warte w bardzo dobrym stanie?
Langista Opublikowano 18 Marca 2024 Opublikowano 18 Marca 2024 Dwu kolorowe? Nie było takich, a jeżeli widziałeś to były już przez kogoś obszywane.
greg2505 Opublikowano 18 Marca 2024 Opublikowano 18 Marca 2024 46 minut temu, Langista napisał(a): Dwu kolorowe? Nie było takich, a jeżeli widziałeś to były już przez kogoś obszywane. Szaro-czarne
Langista Opublikowano 18 Marca 2024 Opublikowano 18 Marca 2024 No tak, Alcantara i czarne boczki ze skóry..
greg2505 Opublikowano 18 Marca 2024 Opublikowano 18 Marca 2024 Miałem na myśli pełną skórę ,szary środek i czarne boki
adam1974 Opublikowano 31 Marca 2024 Opublikowano 31 Marca 2024 Moze nie doczytalem ale w czym jest roznica we wtyczkach zoltych w b6 sa dwa przewody a b7 sa trzy. Sa to chyba wtyczki od poduszek. Zmienilem jak narazie tyl i fotel pasazera i tam zakladajac z b7 zauwazylem ze sa 3 przewody,.W mojej b6 bylo grzanie ,w tych z b7 brak,ale bledu zadnego nie widze.
