Ubywa płyn - co to za element?
Witam,
Mam pytanie: zauważyłem ostatnio, że ubywa płynu chłodniczego. Wyciek jest gdzieś z tyłu silnika - mokra jest skrzynia z góry.
Czy jest prawdopodobieństwo, że to króciec? Czy coś innego.
Co to za element - zaznaczony na czerwono na zdjęciu? (od spodu jest cały mokry z płynu).
Dzięki za odp.
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:16 ----------
Jeszcze znalazłem jedno zdjęcia - głowica z tyłu.
Obok króćca - jest element na trzech śrubach (zaznaczone na zdjęciu). Co to za element jest tam przykręcony?
Wydaje mi się, że to tam cieknie, chyba, że spod króćca i ścieka przy tym elemencie?
I jeszcze pytanie - wymiana samego króćca jest bardzo uciążliwa? Czy pomimo trudnego dostępu da się to jakoś w miarę zrobić szybko i sprawnie?
Grzesiek
---------- Post dopisany at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
Zdjęcie z tyłu głowicy
Pewnie krociec poszedl .taka przypadlosc naszych audiczek .wymiana znosna ale w miare latwo
.zrobisz sam
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
waz suchy? u mnie byl walniety oring ktory siedzial w wezu
Waz suchy wlasnie. Gdzieś jest przeciek chyba na oringu albo sam króciec może pękł ze starości.
No nic trzeba będzie się jakos uporać.
Aaaa i jeszcze jedno - w ASO mi powiedzieli, że króciec nie występuje jako tako sam i że jest w komplecie z dolnym wężem chłodnicy......za384zł brutto!!!!! ?????
A z tego co poczytałem po necie można taki króciec sam kupić osobno.... dziwne?
Chyba, że osobno sam króciec tylko jako zamiennik?
Tak ja mam zamienik .niewielkie pieniadze kosztuje
Jak szukalem niedawno zamiennik meyle kosztowal ok 45 zl
Meyle to gowno za wygorowana cene .mialem termostat tej firmy i po 2 miesiacach szlak go trafil 350 zl w bloto
OK dzięki, będę coś szukał.
A ten element obok przykręcany na 3 śruby to co to jest?
Grzesiek
u sienki w białymstoku chyba 60zł płaciłem za sam krociec
on nawet ie pekł a jego przylgnia do głowicy uległa zdeformowaniu :)
Zawór kombinowany podłączony do pompy sai, coś podobne do egr-u
On fizycznie nie jest połączony z płynem więc na pewno z niego nic nie cieknie
4356384603
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/43/56/38/46/4356384603
OK. Dzięki bardzo. Króciec zamówiony - 60zł brutto oryginał udało się znaleźć.
uzyj tam silkonu do wysokich temp, i zapomnisz o temacie całkowiecie
Zapomniałem napisać. Króciec zmieniony. Problem ubytków płynu rozwiązany.
Generalnie sam króciec wyglądał nie tak źle, ale miał lekkie wżery i mikropęknięcia przy oringu i tam była nieszczelność.
U mnie mechanik wymieniał ten króciec z 3 dni temu. Sam króciec 15zł kosztował ale jakość pewnie bez szału.
A ja wymieniałem sam na ori z ASO i po założeniu ciekło jeszcze bardziej niż przed... Wyjąłem spowrotem i podszlifowałem te uchwyty z tulejkami, żeby bardziej środek dociskało z oringiem ( w golfie mk 2 miałem to samo z obudową termostatu). Po tym zabiegu dopiero jest ok. Roboty jest można powiedzieć niewiele, ale dojście masakra!!! Leżałem na silniku kilka godzin w sumie zastanawiając się jak podejść z kluczami... Ogólnie nie polecam, ale satysfakcja jest :decayed:
U mnie rok temu sie tam rozciekło kupiłem kruciec nowy za 30 zł wymieniłem i przez rok było ok.Po roku powstało w nim pęknięcie przy wyjściu na nagrzewnice. Skonczylo się na założeniu starego oryginalnego krućca z nowym oringiem plus pasta reinzosil i jest ok.
  • 1 rok później...
W moim przypadku winny był dokładnie ten element (króciec wody), o który kolega pytał na początku:
Ubytki w płynie chłodniczym były niewielkie, ale jednak. Z boku silnika, patrząc od strony pasażera zaraz przy przegrodzie wyraźnie widać było piękne wykwity pod tym króćcem ;)
A jeśli chodzi o wymianę, to nie znajduje innych słów niż JA PIER...!! :) Kilka godzin na silniku, szarpanie się z każdym durnym wężykiem (wszystko przez lata przyklejone), na którym są te jednorazowe beznadziejne obejmy, a potem wszystko i tak bez jakiegoś lepszego widoku. Lubię pogrzebać przy aucie, ale gdybym wiedział jak to będzie wyglądać, to bym dał do mechanika i oszczędził nerwy :decayed: Sama część na allegro 35 zł, ale roboty w 3 d...
Tutaj macie gościa, który nagrał całą wymianę, chociaż filmiki wkurzające bo typ smarka i momentami nie wiadomo co pokazuje: https://www.youtube.com/watch?v=JiJ9ldDeShE. To czego nie pokazał, to że trzeba odkręcić jeszcze tą osłonę, bo jakieś rurki są mocowane na tych samych śrubach, co ten trójnik i trzeba zrobić luz żeby to zdjąć przed okręceniem trójnika :grin:
Aha no i nie wiem po co demontował listwę wtrysku paliwa, nic to nie daje, więc proponuję olać.
  • 1 rok później...
Awusnia jak do cho...jest przykrecony ten krucic ? Bo odkrecilem dwie nakretki ale do tych samych pinów są przyczepione jakieś rurki . :-( i dopiero pod nimi w nakrętki trójnik . Jak je odłączyć bo tam niiiic nie widać
Edytowane przez Tiger_Mielec
Krociec trzyma się na szpilkach
