Jeryk Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Auto to Audi Q3 TDI S-tronic. Spokoju nie mam przez te obroty. Jak silnik zimny to ok. 1000obr /min, po rozgrzaniu różnie z tym bywa, raz ponad 800 innym razem 1000.Podmienilem baterie. Już rzadziej po rozgrzaniu 1000.Od czego to zależy? Moze koledzy macie jakieś pomysly
RALF76 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 jak obserwujesz obroty 1000??? na P czy D?
RALF76 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) nigdy nie było ciut ponad 800 na ciepłym? to prawidłowa wartość na D w przypadku 1000 na ciepłym to wypalanie dpf Edytowane 26 Stycznia 2020 przez RALF76
Jeryk Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 To niemożliwe że to DPF. Poniewaz -nie może to ciągle trwać na jednych światłach 1000,na innych 820 -auto ma 81kkm -akumulator wyeliminowany/Podmieniony na nowy -odbiorniki wyłączone z wyjątkiem radia Moze jakieś czujniki temp. Uszkodzone Moze czujniki związane z DPF uszkodzone
RALF76 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Jakieś błędy są po podpięciu do VCDS?
Jeryk Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Niestety nie było sprawdzane. Ale gdybym miał szukać, to jak to zrobić. Nie jestem doświadczony w korzystaniu
RALF76 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 na początek "silnik" i błędy, jest opisane na forum
Jeryk Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Nie za bardzo się w tym poruszam. Gdybyś mi pomógł jakie po kolei kroki . byłbym wdzięczny. Może to pomoże, opiszę na pewno jak rozwiąże problem. Na forach jest mnóstwo zapytań, zmiany tematów. Ale jak problem się rozwiąże to nikt/prawie już nie pisze. Dzięki
RALF76 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 na początek zobacz czy j/n są błędy lub podjedź na diagnostykę do fachowca select>>engine>>fault code
Jeryk Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Dzięki. Jak sprawdzę czy/jakie błędy. Napiszę Jeszcze raz dzieki
