Stuki z tylu z prawej strony w avancie
po zmianie amorow i sprezyn zaczelo mi cos strasznie napierdzielac na dziurach, zaczalem szukac przyczyny i d*pa.. z wyeliminowanych mozliwosci:
-dolna sruba amora
-gorne mocowanie amora
-łozyska nowe i dokrecone
-koło dokrecone
-zacisk i jarzmo dokrecone
wjechalem na podnosnik ostatnio i przejrzałem wszystko jeszcze raz i tuleja na belce z prawej strony jest wyjebana - moze stukac przez nia?
inna mozliwosc to taka ze mam nowo dorobione nakretki gwintu i moze jest odrobine wezsza niz sprezyna na dole i sprezyna tam stuka?
juz nie mam sily do tego :facepalm::facepalm:
tuleja na belce z prawej strony jest wy*ebana - moze stukac przez nia?
tak
ale tez by d*pa plywala a nie czuc tego dlatego myslalem ze to nie bedzie tuleja, bardziej obstawialem sprezyne bo teraz zalozylem twardsze i to zaczelo sie dziac :kwasny: wymienie tuleje i zobacze co dalej
to na twardszych mniej bujać powinno ,a jak tuleje wy*ebane to buja nawet jak bys wszystko nowe wsadził
no moze czasem tyl poleci tak sobie teraz przypominam.. ok wymienie tuleje w tygodniu i mam nadzieje ze to ustanie :wink:
chyba sie wyjasnilo.. gorne mocowanie amora.. w wolnej chwili wyciagne i zobacze co tam nie bangla ;/
Kiedyś miałem słabo dokręcone mocowanie amora i też mi waliło strasznie.
:hi: a odboje masz ok z tyłu bo otym nie wspomniałeś :)
odboje sa ok a pozatym to stukanie jest takie twarde, znajde czas to wyciagne caly zawias z tej str i sie okaze co ta walilo
Jeżeli oprócz stuków słyszysz także szum przy wyższych prędkościach to oprócz mocowania amortyzatora,sprawdź takze czy koło jest dokręcone,bo u kumpla było podobnie i okazało się że jedna ze srub się poluzowała w efekcie czego słychać było metaliczny podźwięk.
odgrzeje kotleta, wymienilem koła na zimowe i przy okazji tuleje tylniej belki i nie wiem czego to zasluga ale stuki ustaly
Zasługa tulei :)
niestety nie ;/ po podniesieniu zawieszenia o 3.5cm znow stuka i to jeszcze bardziej... chyba amory ;/
A sprawdzałeś te amorki. Ile mają %. Bo może szukasz jak to mówią igły w stołu..... a to wina amoruw.
No dokładnie,ja myślałem że przyzyczną może być w kole które jest słabo dokręcone,ale jeżeli po wymianie problem dalej występuje to pozostaje sprawdzić sam amortyzator.
