Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
15 minut temu, simplus napisał:
Szybkie pytanie .... :decayed:
Środek do zabezpieczenia felg (czarne połysk i szlifowany rant) oraz zacisków hamulcowych (malowane proszkowo)
Najlepiej powłoka ceramiczna/kwarcowa ....
Co polecacie ?
CarPro Dlux. Będziesz mógł też użyć do opon i plastików zewnętrznych łącznie ze światłami. W dodatku dobry stosunek cena/ilość (30ml)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 295 tys.
Jak porzadnie domyc szybe przednia? Zawsze po myciu (myjka, recznie) zostaje mi "zakurzony, matowy" osad w miejscu gdzie wycieraczki nie zbieraja. Jak sie tego pozbyc?
Mam to samo. Czekam aż się pogoda ustabilizuje i będę próbował atakować szybę GTechniq G4.
Najskuteczniejszy i najtańszy do szyb - tlenek ceru http://www.sklep.biomus.eu/pl/19-tlenek-ceru wymieszany wodą, czyścić padem z filcem. Czyści do pełnego połysku, przy użyciu polerki można usuwać rysy z szyb.
Ręcznie on się zajedzie z tym tlenkiem ceru. Niech spróbuję może AG Car Glass Polish
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dlaczego tlenkiem, który z wodą wychodzi jak mleczko ma się zajechać, a tym mleczkiem nie, nie rozumiem? Podobny produkt z tlenkiem ceru w kilkukrotnie wyższej cenie ma CarPro https://bestseller.pl/carpro-ceriglass-polish-kit.html?gclid=Cj0KEQjw0IvIBRDF0Yzq4qGE4IwBEiQATMQlMYN8aw5g2yitDAUy-xoUOpu-_orZ1aiJnIkMCnwGCH8aAgIF8P8HAQ Na boczną szybę wystarczy kilka małych kropel rozrobionego środka (albo tego od CarPro) na zwilżoną szybę, więc poślizg jest bez oporów.
Taki pad filcowy jak np. tu w zestawie, użycie ręczne takie samo jak przy każdym zwykłym mleczku do szyb - polerowanie prostymi i okrężnymi ruchami. A dużo taniej i lepsze polerowanie od mleczek.
Edytowane przez Bruuuum
Może źle to ująłem. Chodzi o to , że aby były widoczne duże różnice to jedynie praca maszyną i bez znaczenia czy to będzie  Ce02 czy dedykowane mleczko. Jednak mi ręcznie ciężko się pracowało z tlenkiem ceru a dużo lepiej z AG CGP . Posiadam też zestaw który podałeś z Carpro i też jestem ciekaw jak to będzie przy ręcznej pracy. Z czego wynikała ta różnica może to tylko takie złudzenie bo przed przystąpieniem do prac trochę stron przewertowałem żeby znaleźć jak najwięcej info, a tam wiele osób pisało właśnie o ciężkiej ręcznej pracy z Ce02
Ja tam nie widzę żadnych trudności, normalne przetarcie padem bez specjalnego nacisku. Najlepiej zwilżyć szybę i dać z 3 krople na pad, dotknąć padem w kilku miejscach szyby dla równomiernego rozprowadzenia i przejechać całą szybę ruchami na krzyż, okrężnymi.  Właściwie chodzi jak glinka po lubrykancie. Potem przemyć szybę płynem albo odtłuścić, zależy co się chce dalej robić. Dość szybko przysychają oba cery ale wystarczy zwilżyć wodą żeby odzyskały poprzednią formę. Wszystkie zwapnienia, kwaśne osady, zmatowienia znikają z szyb bez wysiłku.
Szybkie pytanie. Zamawialem na allegro APC od ADBL, napisali mi mejla, ze skonczylo im sie na stanie :facepalm: Proponuja mi w zamian Nielsena Cyclone APC. Brac to w zamian? Czy czekac na ADBL?
Bier też dobry apc.
:good:
Kupiłem sobie Karchera. W komplecie jest pianownica, koncentrat wosku i szamponu. I tu mam pytanie odnośnie dawkowania: na opakowaniu szamponu jest napisane 3-5% a na wosku ok 20ml na auto.  Mam to  po prostu na pojemność pianownicy odmierzyć?
Pytanie drugie: prawidłowo po nałożeniu pianownicą wosku spłukujemy auto karcherem czy po prostu delikatnie spłukać nadmiar wosku czy nie ruszać?
Powiedz najpierw co to za wynalazki to się okaże czy warto w ogóle używać ;)
43 minuty temu, Onyks napisał:
Co sadzicie o tej politurze ? Warto jej użyć czy lepiej zainwestować w porządny cleaner ?
https://bestseller.pl/poorboy-39-s-world-black-hole-show-glaze-118ml.html
Hmm tym po prostu wypełnisz rysy i niewidoczne nierówność lakieru, stąd 'wetlook' (dość krótkotrwały, bo się wymyje), cleanerem z kolei widocznych rysek nie usuniesz. Więc albo polerowanie (a gwarantuję, że najpewniej będziesz potrzebował jak użyjesz polimerowej glinki, która wymieniłeś w drugim temacie :decayed:) i zabezpieczenie albo nałożenie black hole i dość podobny, ale krótkotrwały efekt.
Szczerze mówiąc nie pamiętam nazwy bo to gratis był, a wszystko zostawiłem na działce. Rozrobiłem je na pojemność pianownicy i efekt był całkiem fajny.  Kojarzę, że chyba z Belgi ten koncentraty były w litrowych/kilogramowych opakowaniach jak K2 z wyglądu.  I zapach kwiatów ;)
Spłukałem po prostu delikatnie wodą.
Mam rozumieć, że ten rodzaj glinki nie jest dobry na początki z glinkowaniem ? :) Za twarda ?
Próbowałem u siebie powalczyć z CGP i nie daje w tym przypadku rady :)
Twarda przez samo to z czego jest wykonana i zostawia ślady. Jak weźmiesz BH soft przy dobrym poślizgu najpewniej nie zrobisz żadnego śladu
Tak zrobię,  a do poślizgu co polecasz ?
Woda z szamponem wystarczy, bierzesz pusty atomizer 0,5l i nalewasz tyle szamponu co lejesz do całego wiadra do mycia i zalewasz wodą.
