Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Miałes kiedys maszynę w ręce czy pierwszy raz?
Pierwssy raz. Od 5 lat klade recznie dlatego pomyslalem o jakiejs maszynce zeby usprawnic troche caly zabieg.
Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Osobiście radzę Ci dalej nakładać ręcznie. Miałem raz maszynę w ręce i pracowałem z Ultimate Compound. Zrobiłem hologramy i podziękowałem :P ewentualnie jeśli chcesz się nauczyć to kup jakąś maskę zdziadziałą na szrocie i na tym próbuj ;)
Masz własne auto którego nie będzie Ci szkoda? Kup maszyne i działaj. Trening czyni mistrza. Nikt Ci nie powie że za pierwszym razem zrobisz idealnie ale moze za 20-30 juz bedzie dobrze.
Moja historia wyglądała podobnie. Trzeba sie odważyć
Czym czyścić chromowane końcówki wydechu?
Auto ma raptem 3 miesiące, a kolor końcówek jest bliżej żółto-brązowego niż srebrnego...
@muunv idzie tą pastą jakoś bezproblemowo wyczyścić, czy trzeba rezerwować pół dnia i mieć sprzęt do polerki?
Ogarniesz to bez polerki, tylko sie przyloz :D
@muunv Dzięki :) Już zamawiam pastę.
Panowie mam problem
Wczoraj na moje auto narobil ptak dziisaj umylem auto i pozostaly3 wżery
Czym najlepiej to usunac
Swagtv robil ostatnio poradnik o czyszczeniu koncowek bez maszyny ;) polecam zajrzec na jego kanał.
Panowie czym wyczyscic wzery po odchodach
Ktoś mógłby mi polecić jaki Cleaner pod Fusso Coat??
chciałbym zeby produtky dobrze razem współpracowały.
Ja używam poorboys professional polish a potem ipa i jest dobrze:) ale niech też inni się wypowiedzą
No właśnie czytalem dużo opinii że Fusso lubi jałowy lakier bez cleanerów itp stąd moje pytanie.
Dlatego po cleaner użyj IPA i lakier będzie jałowy
To prawda lubi jałowy
Cleaner, jak nie zejdzie to One Step maszynowo, niestety ptasie kupy jak troche poleżą i jeszcze wyjedzie słoneczko to jest katastrofa.......
Dobry Cleaner ten Poorboys:good: jeszcze godny uwagi polecany tutaj przez Bruuuuma - AngelWax Perfect Polish który  kupiłem osobiście i myslę że wart również uwagi jest Detailer’s Paint Coating & Detailer’s Coating Prep Polish polecał go DENIS
Bede musial tez wyprobowac :-)
A tak sie zastanawiam, zamiast ipa po cleaner co uzyc innego? Zeby lakier byl jałowy.
Car Pro Erasier?
