Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Nie no jak warto dołożyć to wole to zrobić niż żałować :) Sorrki, nie śledze tego tematu :P Kupujecie tylko jedno takie wypasione wiadro ? A drugie jest już zwykłe ?
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Dwa wiadra z grit guardem :)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
mam wiadra "te droższe" a uzywam tych z good stuff.
Koledzy, to tylko wiadra  z separatorem. Nie ma potrzebu kupowania zestawu GG za 900zł :) serio Bierzcie najtańsze.
No ja ma dwa good stuff z grit guardem :)
Stich powiem Ci ze to też tak nie do końca. Kupiłem kiedyś w De wiadra z separatorem i wlalem gorąca wodę żeby byla ciepła jeszcze na myjni. Niestety separator i wiadro się odkształciło. W sumie producenta jako takiego nie było napisanego sprzedawali jako produkt tego sklepu. kosztowały po 10€ za sztukę.
Jak nie bedziesz latał na bezdotyk tylko mył w domu to nie musisz kupowac z zamknieciem, lepsze wiadro z gritem to około 85zł, minimum 2 ale najlepiej 3 - mycie, płukanie, felgi
ja polecam wiadra w Meguiar's wykonane z HDPE bardzo porządne wiadra praktycznie na lata. Można dokupić oryginalny z Grit Guard z Meguiar's który jest dedykowany do tego wiadra i wchodzi na styk to tego wiadra. Wg mnie ciężko znaleźć tej jakości wiadra w tej cenie.
Daniel
Danielu mój imienniku ;)
Tak się składa że posiadam wiadra zarówno Megsa jak i Blackfire i niestety Twojego zdania nie podzielam. Grit Guardy u tego drugiego producenta są o wiele lepiej spasowane a cenowo jest bardzo podobnie
Jeżeli masz ori Grit Guarda z Mergs'a to wchodzi praktycznie na styk. Wyślę Ci fotke na PW w poniedziałek jak to u mnie wygląda :decayed: . W niektórych wiadrach z np Scartch Shieldem luka pomiędzy wiadrem a separatorem to nawet 3-4 cm co wg mnie mija się z celem im lepiej spasowany GG tym mniej syfu wypływa na górę podczas płukania rękawicy.
Mam 3 oryginalne zestawy (wiado + GG+ pokrywki) kupione na stronie Meguiars polska więc o jakiś wynalazkach nie ma mowy ;) Problem w tym że w każdym z wiader przy próbie wylewania wody z wiadra, Grit Guardy zwyczajnie wypadają razem z wodą. Nie sądze że wysłali mi aż 3 wiadra z defektem ;)
We wspomnianych wcześniej Blackfire'ach problem nie wyslępuje
A propo filtrów brudu nie wiem na ile to nowość ale ostatnio zauważyłem http://showcarshine.pl/mycie/2646-chemical-guys-cyclone-dirt-trap-najnowszy-grit-guard.html czyli filtr lejkowy, kiedyś używalem podobny z zestawu mopowego, dużo lepiej utrzymuje brud pod filtrem ;)
aaa to możliwe to tam będzie z 2-3 mm luzu , ale nie takie jest zadanie GG zeby się trzymały przy wylewaniu wody - ale już się nie czepiajmy:banan:
Panowie mozecie polecici mi jakis dobry srodek do czyszczenia tapicerki oraz czyszczenia podsufitki oraz slupkow bocznych.
Poniewaz ostatatnio oddajac auto do mechanika starsznie mi je wybrudzil lapami w srodku  i mam pelno sladow po smarach na bialej podsufitce oraz na siedzeniach welurowych i nie wiem czym najlepiej to usunac.
To fajny mechanik, szczerze bym chyba go zapytał co z tym robimy jakbym zauważył. Próbowałeś go obciążyć ? Mój ma specjalne pokrowce, nie zauważyłem nic brudnego po nim, szanuje samochody innych. Ja kiedyś plamki czyściłem jakąś taka pianką dedykowana do takich rzeczy Prestone, nawet dawała rade, ale nie były to smary na białej tapicerce ...
Edytowane przez A4CCH
Podsufitkę i słupki możesz przelecieć APC, rozpylaj na wilgotnej mikrofibrze.
Hejneken jakie dokladnie APC polecasz oraz powiedz mi czy po uzyciu APC nie zrobia sie na podsufitce takie rozmazane plamy i bedzie to wyglodalo jeszcze gorzej niz jest.
Jeżeli zależy Ci na dobrym wyczyszczeniu to zamiast APC użyj LCK Attack EC lub ExceDe Encapsulator Cleaner do tego dobierz sobie (chyba że masz) szczotkę najlepiej z syntetycznym włosiem i można działać - testowałem oba produkty i naprawdę robią robotę :decayed:
APC ADBL'a np, rozcieńcz sobie w proporcji 1:10, rozmazów nie powinno być czyściłem tak ostatnio u siebie czarną podsufitkę s-line i nie ma śladu po apc. Ewentualnie możesz spróbować 1:5 jeżeli plamy nie zejdą, a jak nie to inna chemia tak jak pisał kolega wyżej. Tak czy siak kup apc bo naprawdę Ci się przyda i warto go mieć.
Panowie. Czym najlepiej się pozbyć naklejki przezroczystej z nadwozia? Poprzedni właściciel zastosował ją pod antene CB radia.
Edytowane przez resiak82
Opalarką, później zmyć klej środkiem tar&glue remover i odtłuścić Ipą/benzyną ekstrakcyjną.
