Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Posiadam pianownice ręczną mesto, jak rozcieńczać pianę zeby nie była zbyt lejąca ani zbyt gęsta?
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Tak jak podaje producent danej piany. Dla zagęszczenia można dodawać kroplę szamponu dla dzieci.
Właśnie nie wychodzi mi to zbytnio, rozcieńczam tak jak podaje producent SG, ale piana jest dalej lejąca i scieka dość szybko. Może mniej tych filców powinno być ?
Ile dodajesz? Od początku do końca jest lejąca, czy bliżej dna gęstsza? Spróbuj nie dolewać wody do pełna, tylko tak do 80%, wtedy będziesz mógł zrobić większe ciśnienie w zbiorniczku i zobacz czy jest różnica.
40-60 ml na 1L, spróbuję tak jak radzisz ok 50ml na niecały litr wody tak zeby wieksze cisnienie było i zobaczymy czy będzie lepiej
Panowie a co powiecie na temet tego problemu: moja pianownica nie chce tloczyc powietrza(Marolex Axel), ten gumowy korek przez ktory wylatuje pompowane powietrze na dole trzpienia tak mocno sie przysal przykleil ze nie idzie nabic wogole cisnienia lub jak juz ruszy to bardzo ciezko jest wtloczyc powietrze,
mial ktos z Was taki problem, co moze byc przyczyna,
dodam ze piane kupilem ADBL Yeti i pierwszy raz uzywalem ten pianownicy.
Przy pustym zbiorniku też nie pompuje?
tez nawet przy pustm juz nie pompuje lub bardzo ciezko
Nielsen Cyclone. Napisane jest na butli 1:10 do 1:50. Rozumiem, ze to na 1l wody? Bo tego juz nie napisali :kwasny:
Co? :D 1 porcja środka do 10 porcji wody. Lejesz 10ml i zalewasz 100ml wody itd. ;)
[emoji23]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
[emoji23]
Witam, jaki wosk do czarnego polecacie na lato?
Poorboy's World Natty's Paste Wax black czy red ?
Jakie są różnicę między red a black - czy jest to tylko chwyt reklamowany i różnią się tylko kolorem-?
Black, ja ze swojej strony polecam swissvaxa mirage ;)
Ładny efekt :naughty:
Polerka była, czy to taki efekt po samym wosku? :D
Tak, 3 etapowa korekta lakieru, cleaner i wosk.
Chcę odświeżyć trochę auto i zrobiłem małe zakupy za trochę cebulionów, doradźcie co jeszcze będzie potrzebne na  już a co na kolejny raz - wszystkiego nie kupię
Mój zestaw to: wypisałem w kolejności w jakiej zamierzam aplikować
- Shiny Garage Green TAR&Glue - Dekontaminacja
- Car Pro IRONX - Deironizacja
- VALET pro - Glinka -
- IPA
- Soft99 - Fusso 12 month Dark - Wosk
do tego mam zestaw ściereczek z mikrofibry i ekstra jeszcze wziąłem
ADBL Tire Dressing -  na opony
Edytowane przez Toskańczyk
Przyda Ci się dobry szampon np Gyeon rękawica (wiadra również ale dość spory koszt jak na początek)
Cleaner By Ci się przydał przed IPA no i coś do czyszczenia opon żeby dressing leżał dłużej niż kilka dni.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Do opon polecam z SG Pure black Tire cleaner, mega robotę wykonuje. Idealnie czyści brud, stare dressingi i przygotowuje powierzchnie do aplikacji nowego :)
