luźny odbłyśnik, nie idzie ustawić światła...
Witajcie! Mój reflektor po II lifcie świeci 2 metry od auta. Na stacji diagnosta powiedział że nie idzie go ustawić ani w pionie ani w poziomie (brak reakcji na kręcenie pokrętłem). Wymontowałem lampe i zauważyłem że od tyłu idzie ruszac odbłyśnikiem na dół i do góry. Tak jakby wypiął się z tych regulatorów. Idzie to jakoś naprawić?
Ale widać czy tylko wyskoczyło z regulacji czy jest peknieta i wyleciało całkiem ? Jak tylko wypadło to złap odbłysnik za soczewke i próbuj wkręcic regulacje
Widac tak jakby wszystko bylo ok odbłyśnik styka sie z tym pokretłem ale ruszajac nim palcem to jest tak okolo pol centymetra luzu(tzn. Odblysnik nie siedzi ciasno na tych kołkach). Nie widac żeby odbłyśnik od tego pokrętła byl oddzielony. Kręcąc tą regulacja w lewo i prawo nie ma ani żadnego oporu ani żadnych punktów granicznych.
Musisz sprawdzić czy siedzi w śrubie regulacji. Często lubi wyskoczyć. Tak było u mnie.
wymontuj lampe i będziesz dokładnie widział co jest luźne
A jak zakonczona jest ta sruba regulacji? Gwint czy jakas kulka? Probowac to wcisnac na sile czy docisnac i krecic sruba regulacji?
Gwint a na końcu kulka. Przytknij kulkę do gniazda w lustrze, następnie użyj trochę siły dociskając do momentu usłyszenia charakterystycznego klik. Tak było w moim przypadku.
