VCDS nie widzi RNS-e w Audi A4 B7
Muszę sprawdzić,ale tam chyba jest blokada przed całkowitym wykręceniem.
7 godzin temu, Krisu a4 b7 napisał:
A gdy śruba regulacyjna jest wykręcona da radę to naprawić bez rozklejania lampy?
Wykręcona całkowicie, czy wyskoczyła z gwintu? Miałem tak w B5 i trochę się namęczyłem żeby ją wkręcić z powrotem.
No właśnie nie mam pojęcia co dokładnie się stało. Wiem tylko, że po wizycie w skp soczewka skacze, nie jakoś mocno ale widać, że coś się zadziało złego.
To dziwne, bo ogólnie to one mają zabezpieczenie, że zamiast się wykręcić to gwint przeskakuje. Możliwe, że przy Twoich lampach już ktoś gracał i urwał to zabezpieczenie.
Dzisiaj kolega mi podłączył ten pin z kostki d do mojej kupionej, niebieskiej kostki i nadal nie ma komunikacji.
Jeżeli na tym przewodzie jest napięcie 10v to linia K jest sprawna,wówczas trzeba prześwietlić samo rnse pod względem usterki.
Witam odgrzewam trochę czy jeśli vcds nie łączy się z vcds to faktycznie może być wina Kabla ?
Chciałem zrobić downgrade softu po poprzednim właścicielu ale radio się nie łączy
Wykonałem test i niby wszystko się śmiga.
Niżej fotka
