Audi A4 B8 2.0 TFSI bierze olej
Panowie , jest jakis part number na nowe poprawione tloki , pierscionki i pozostałe elementy niezbędne do zabiegu naprawy tego VAGowego feleru ? Da się to wogóle kupić ?
W miare rozgarniety mechanik bylby to w stanie ogarnąć ?
Rozgarnięty pewnie da rade. Z tym ze aby to wszystko prawidłowo było zrobione, musisz dać nowa odmę. Nowa odma tworzy inne ciśnienie w komorze silnika. Potrzebujesz inny soft silnika co by nie waliło błędami. Nowy soft to pewnie ASO...
Dzięki bardzo.
OK numer odmy był chyba podany wcześniej tu w wątku.
Czyli z samych części to tylko tłoki , pierścienie i odma ? Coś jeszcze do tego ? Jakies śruby , uszczelki ? Istnieje gdzieś kompletny wykaz wszystkich potrzebnych elementów ?
Grzegorz
Bledow zadnych raczej nie bedzie tylko ze wzgledu na ta czy inna odme.
Po remoncie jezdzilem na starej odmie zakladanej przy Stage 1 ,ECU po aktualizacji ,pozniej na jakis czas zalozylem ta "zwykla" ,nic sie nie dzialo i zadnych bledow nie bylo.
Teraz mam sytuacje odwrotna ,odma zakladana przy Stage 1 ,a zmienilem ECU ktore wydaje mi sie ze nie mialo zadnego updatu olejowego i tez nic sie nie dzieje ;)
Do tego wydaje mi sie ze wymiana odmy i aktualizacja ECU przy wymianie tlokow nie jest konieczna.
ASO robi to dlatego ,aby ograniczyc spalanie oleju ,zeby miescilo sie w dopuszczalnej normie 0,5l/1000km i aby nie musieli kazdemu odrazu robic remontu silnika.
Jesli ktos robi to na wlasna reke ,to mozna odrazu zrobic wymiane tlokow i pierscieni ,bo wiadomo ze to jest problemem ,a odma i softem nie zawracac sobie glowy
Edytowane przez MarcinOslo
Z ta odma to tez mi się tak Marcinie wydaje. Ale nie wiem tego na pewno, wiec przytoczyłem oficjalna procedurę jak to w ASO podają. Jak już gdzieś wcześniej napisałem, masz na forum największe doświadczenie z naprawianiem tej, nie bójmy się tego nazwać po imieniu, wady fabrycznej.
Ja już jestem po naprawie.
Moje A4 z 2011r brało prawie litr na 1000km,
Wszystko robiłem w ASO w De,- mieszkam tam i tam jest auto zarejestrowane (auto ma wykupioną dodatkową gwarancje w Volkswagen Versicherungsdienst)
Więc do rzeczy;
Kiedyś tam pojechałem prosto z drogi do serwisu, powiedziałem że mam problem z braniem olej.
W następnym tygodniu miałem juz termin na Stage 1 czyli wymienili mi odme, jakiś tam uszczelniacz na wale + nowy soft dodatkowo zalali do pełna oleju + plomby na silni,
po 1000km jechalem z powrotem na pomiar zużycia i wyszło 0,78l.
Wiec decyzja wymiana tłoków z pierscieniami + korbowody + panewki itp.
Auto mi zabrali na cały tydzień (dostałem nową A1 - a miała być A5 :( )
Za jakiś czas napiszę czy pomogło w 100% narazie za mało km przejechałem.
Koszty materiału + robocizna lekko ponad 5000 euro
Gdzie materiał pokrywał Audi, a robocizna z dodatkowego ubezpieczenia.
Po przejechaniu ok 3000km spalanie oleju praktycznie 0.
Czyli u mnie Stage II pomogło w 100% :)
Czyli co panowie , sprytny mechanik i bedzie zalatwione ? Czy jednak jakaś niespodzianka czyha jak ASO nie zamoczy w tym palców ?
A co samych części to ASO bez problemu je sprzeda ?
:decayed:
Za gotówkę, wszystko!
Aaa, o koledze zapomniałem ze robił. Pokaz spis wymienionych części w ASO :naughty:
Edytowane przez griga-st
:decayed:
53 nowych części na rachunku. Kiedyś bede miał czas to zrobie skan i wrzuce 4 str A4 :)
Edytowane przez kiker19
Czy 2.0TFSI to tyko olej czy coś jeszcze koledzy?
Jak dla mnie osobiście (narazie) TYLKO i wyłącznie.
Jeszcze nieco są problemy z nagarem w dolocie no ale to nie takie bardzo uciążliwe jak ten nieszczęsny olej.
Mcemsi no i jeszcze poza tym klapy na dolocie ;)
Wiesz auta z grupy VAG to moja pasja :). Nie tylko je lubię, ale uwielbiam poprawiać to co fabryka oszczędziła/skopała ;), a że jestem inżynierem i pochodzę z rodziny gdzie motoryzacja od kuchni stanowi ważną część życia to traktuję to jak zabawę. Poza tym nie lubię wydawać niepotrzebnie pieniędzy skoro można coś naprawić/poprawić.
Sory że wpadam w temat ale miałeś styczność z b6/b7 ALT? Tutaj to już w ogóle magia bo nikt nie wie czemu silnik bierze olej. Jeden przerobi odmę i jest git drugiemu ten sam zabieg nic nie pomoże :facepalm:
Koledzy, a ile ml jest miedzy stanam min a max na wyswietlaczu mmi?
1000ml.
Cześć wszystkim. Zarejestrowałem się na forum, bo sam mam powoli coraz większy problem z olejem - z 0.5l/1000km powoli robi się 1l/500km. Auto już po gwarancji i myślę co robić.
Czy bawić się w remont silnika (czy ktoś może polecić mechanika w Warszawie?) czy może po prostu kupić silnik z roku modelowego 2012, gdzie ponoć to już naprawili i wstawić do auta?
Będę wdzięczny za rady.
