vsl 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 co by tu duzo pisac: 2005 audi s4 200.000km silnik BBK 4.2 v8 skrzynia man 6 kolor srebrny felgi orginalne "avus" ? 18 a w wyposazeniu chyba to co zdazylem zauwazyc wersja kanadyjska: -zegary w km/h bez wstawek milowych -ta opcja ze nie ruszysz bez sprzegla -szyberdach -czarne skory recaro -czarna podsufitka -sciemniajace sie lusterka kompasem czy jak to sie zowie -standardowe radio 6cd i kaseciak na widoku - no i duzo duzo gadzetow jak to w skach nie znam zbytnio sie na audi wiec nie bede wymienial bo pewnie sporo pomine ale ile raz ywsiadam tyle razy odkrywam cos nowego auto ma troche kosmetycznych pier**l do ogarniecia ale jak na 200.000km i 9 lat to nie jest zle wewnatrz mam dwie rzeczy do ogarniecia schowek pasazera sie "wysypal" ale to chyba standard w b6/b7 i plastik do wpinania pasow od kierowcy na zewnatrz musze ustawic przednia prawa lampe i wymienic prog od strony kierowcy (pewnie spadl na lawarku nie mniej jednak ogarnie sie to w trakcie kosmetyki rysek i zadrapan co do modyfikacji w planach: -blade'y na drzwiach w 3m karbon -ten plastik przy wydechach tez 3m carb -cupra lip z przodu -wydech magnaflow koncowy, chyba ze okaze sie (po zglebieniu tematu) ze mozna pociagnac kompletny wydech bez problemow z wyskakiwaniem "check" oraz bez reperkusji na Emission test to zrobimy pelny przelotowy bez katow magnaflow z Xpipe czy jak tam sie to zwie zeby ryczalo a moze co km wpadnie ale bardziej mi na dzwieku zalezy -amory pewnie bilstein b16 - z zaufania do marki -no i wymiana opon bo teraz sa jakies chinskie evergreeny a musi byc cos cos bedzie sie tryzmalo drogi latem i zima pewnie conti albo micheliny pozatym ma byc na co dzien do pracy na weekend do parku i na lekkie zabawy na torze a w srodku? plan byl aby wrzucic RNSe ale jesli trzeba bedzie miec na dachu tego ogonka i rzezba jakies wiercenia itp to odpada pogodze sie z kasieciakiem mial byc srebrny trim ale to ciemne drewienko z dnia na dzien coraz mniej przeszkadza i coraz bardziej podoba sie i bedzie kiera najchetnie jak w nowej tts/ttrs, ciemna, perforowana, 3ramienna, z okraglym srodkiem (piekna) i tylko dbac o silnik bardzo fajny zwierzak i to by bylo na tyle mam jakies liche zdjecia po zakupie ale jak bedzie czas to zrobie lepsze i wrzuce piszcie komentujcie doradzajcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camillotychy 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Fajna sztuka Co do RNS-E - to nie trzeba żadnego ogonka na dachu i nic nie wiercisz, antenę można upchać w niewidoczne miejsce Powodzenia w modach i bezawaryjności! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 piekna srodek widac ze zadbany dbaj o nia i powodzenia w modach z tej folii 3m na zew bym zrezygnowal bo bedzie kiszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 "Ameryka pół Kanady" piękna sztuka, a jak zadbana . Jeszcze tylko rnse i carbony wlecą i jest już full Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 z tym 3m chce taki efekt osiagnac jak na b7 kolegi no i jakosc foli 3m jest fantastyczna natomiast co do RNSe'a ciekaw jestem jak bedzie z funkcjonalnoscia pełnego menu? czy nie bedzie "martwych" opcji ktore przykladowo dzialaja w b7 a w b6 juz nie beda i jak to sie zgra z ta kiera z ttski? jak zbiore czesci do kupy to racze jbedzie mi to podlaczal ktos kto sie na tym zna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesjagl 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Niezła maszyna... :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Wszystko będzie banglać tak jak trzeba, ładuj kiere z TT RS i RNSA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro51 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Nie jest tak , ze rns-e wychodzil tylko w b7. W b6 tez byl fabrycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 tak dokladnie w b6 widzialem w kilku egzemplarzach podczas poszukiwan auta ale zastanawia mine jedno w b6 RNS nie byl obslugiwany z kierownicy bo ona byla taka sama jak u mnie czyli bez przyciskow i widzialem 2 takie przypadki i zastanawiam sie czy to byly poprodukcyjne upgrejdy czy jak? druga sprawa mnie nurtuje czy RNSe w b7 roznil sie od tego w b6 czymkolwiek chodzi mi o soft i funkcjonalnosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 W b6 3ramienna byla bez multi. Dopiero w b7 byla. Mozesz bez problemu aadoptowac z b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Fajna sztuka! Dawaj RNSE najlepiej LED i do tego kierę z Tetetki RS i będzie świetnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 rnse LEd? to sa jakies LED i nieLED? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Toć ze sa. Najpierw byl zwykly lcd a teraz jest led i podobno lepiej dziala tzn szybciej . Koledzy zapomnieli dopisac ...zaloz wieksze ....jak najwieksze hamulce zeby to jakos wygladalo Choc osobiscie zostalbym przy tych ktore masz obecnie ale przygotuje sie na duza presje w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Wystarczy dobry klocek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Dobra fura jak zrobisz wydech to muzyka dla uszu :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 wydech jednak bedzie kompletny, chyba magnaflow podbno ladny i soczysty-zobaczymy a co do kol jak zostanie na dluzej czyli na przyszly rok to do wiosny cos tam wymysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 a jak z rozrządem? nie kepie nic przy odpalaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 rozrzad wydaje sie byc w dobrym stanie bynajmniej w porownaniu do tych s4ek ktore ogladalem zanim sie na ta zdecydowalema klepania nie ma jeszcze i oby jak najdluzej od ostatniego razu minelo troche czasu auto zrobilo 10.000km mozna powiedziec bez problemowo 2 razy wlaczyl sie check engine zwiazany przednia lewa lampa ktora ma nieszczelnosc i tendencje do parowania check wlaczal sie gdy w wilgotny dzien uzywalem swiatel "dlugich" i w tej lampie sie wlasnie zawieszaly te swaitla i wlaczal check. Znajomy podeslal mi rozwiazanie to jest wymiana oringow poziomowania lamp po ktorym parowanie ustepuje i jak znajde wolna chwile to zajme sie tym problemem pozatym spalanie srednie oscyluje ok 14l co wydaje sie rozsadne odnosnie osiagow, auto dostalo duzo dobrej chemii i jak mam tylko czas to staram sie czyscic i pielegnowac udalo mi sie tez przed urlopem znalezc minute zeby strzelic pare fotek lepszego sortu na dniach wymiana oleju/remote starter/ i zabezp spodu przed sola i zimowkipozdrawiam Upadate kilometry leca 215.000auto caly czas jest wiernym kompanem podrozyod ostatniego razu wyszlo kilka pierdolowatych ustereka to przewod od spryskiwaczy, przewod od wspomagania(dosc popularna usterka zwiazana z wiekiem auta i prawdopodbnie wada materialowa ktora szczegolnie teraz w 9-10 letnich s4 wystepuje)no i urwala sie oslona pod autem po stronie pasazerapare zdjec z ostatniego wypadu - s4 w swoim zywiolei maly bonus z nudowView My Video Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
