skrzynia na vofer
witam mam w planie kopić głośnik basowy 300rmsu może ktoś z was doradził by mi jaki kształt skrzyni i w którym miejscu w bagażniku bo będę robił ja sam mile widziane fotki , a i do takiej mocy ile litrów powinna mieć skrzynia i jakiej wielkości i długości tłumik pozdro
---------- Post dopisany at 18:01 ---------- Poprzedni post napisany at 17:19 ----------
i nastepne pytanie czy moge wzmacniacz wbudowac w srodek czy lepiej na zewnacz zeby mial lepsze chlodzenia
Tu poczytaj ciut się dowiesz Hertz głośnik i subwoofer zabudowa bas Audi A4 B8 (4377204308) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
9to od nich mieści się w boczku. Ty będziesz miał nie co większą skrzynie. Co do reszty to problem, bo położenie głośnika w skrzyni też ma znaczenie. Wzmacniacz może być zabudowany ale jeśli zapewnisz mu obieg powietrza. Czy nie lepiej kupić ori subb?? Wydaje mi się, że robiona skrzynia nie będzie powalała na kolana. (to tylko moje zdanie).
głośnik zamówiony teraz skrzynia do zrobienia , czy ktoś może mi chociaż powiedzieć ile litrów ma mieć skrzynia do takiego głośnika [300RMS] i jaka długość tłumika
Objętość obudowy powinna być podana w parametrach głośnika. Co rozumiesz pod pojęciem "tłumik" to nie nie mam pojęcia. Może trzeba zapytać w dziale o układzie wydechowym.
zapewne chodzi o bass-reflex ;)
dokladnie chodzi o reflex
ja sobie sam robilem skrzynie w sedanie i tak to wyszlo,to skrzynka pod helix p12 (okolo 28l)
zdjecia na stronie
https://www.dropbox.com/s/dj4oupchzcbjfkh/sub4.jpg
https://www.dropbox.com/s/6a9p6vtyqc8wy74/sub5.jpg
https://www.dropbox.com/s/wm9opjx7q2juqor/sub6.jpg
zalety to caly bagaj wolny:-)
---------- Post dopisany at 00:41 ---------- Poprzedni post napisany at 00:27 ----------
ps. jesli zrobisz sam skrzynie tak jak sie powinno zrobic to taka kupiona moze sie schowac:wink:
dokładnie :)
Jeśli do sedana to tylko zamknieta bass reflex nie oddaje soczystego basu w środku. Mam 300w rms w zamkniętej i gra za***iście bass jest w aucie nie na zewnątrz :) a co do objętości skrzyni liczy sie ja za pomocą programów,zapytaj wujka Google to ci podpowie :) u mnie jest 36L u ciebie moze byc wiecej lub mniej wszystkie parametry głośnika maja znaczenie w budowie skrzynki.
Wysłane z telefonu stacjonarnego.
tak jest ,bass reflex bedzie cie meczyl ,ja wywalilem z tylu glosniki z polki zeby zrobioc lepsze dojscie basika do srodka i naprawde przy 30cm subie i 350 wrms jest tak jak powinno byc ,w closed jest szybszy i bardziej punktowy(oczywiscie kwestia gustu) ,i tu wazne jaki litraz zrobisz ,bo nieraz jest tak ze glosnik potrafi lepiej zagrac w innym, litrazu niz zalecany przez producenta ale to juz musialbys duzo prob wykonac ,najbardziej optymalny to jest litraz zalecany,i taki ci proponuje ps. dla bass reflex jest inny litraz a dla closed inny ,bass reflex potrzebuje wiecej ,co automatycznie zabiera ci przestrzen bagaja:wink:
wiec będzie zamknięta skrzynia , powiedzcie mi jeszcze którędy przeciągnąć kable od akumulatora do wzmacniacza który zamontuje w bagażniku , i gdzie powinien być bezpiecznik bliżej aku czy bliżej wzmacha, i następna sprawa w głośniku mam 2 wyjścia z jednej strony i dwa z drugiej , starczy jak podłącze kable z jednej manki a z drugiej nie
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 10:54 ----------
masz kolego może więcej foto jak ja robiłeś, albo chociaż wzór ścianek i ich wymiary
witam,mam pare,wrzuce wieczorem ,ale wzorow nie mam,wszystko robilem na oko i dopasowanie,uzywalem najpierw tektury,dopasowywalem a potem wycinalem elementy z mdf
to sa zdjecia z pracy ale nie robilem dokladnie tylko tak dla siebie ;-)
https://www.dropbox.com/s/udabs2mmldgty51/sub1.jpg
https://www.dropbox.com/s/wyawempfa3btthi/sub2.jpg
https://www.dropbox.com/s/trzn8wbclsfx4sl/sub3.jpg
kilka rad:
uzylem mdf 12-15mm na front 20mm ,wszystko skrecalem na wkrety potem dokladnie poszla zywiaca (litry:wink:)
do srodka tez zywica a na nia poszla pasta Brax ,jak dobrze wyschla to pelna skrzynia flizeliny
pierscien pod glosnik docinalem do glosnika i przyszlej maskownicy ,dzieki niemu mopglem utopic sub i zrobic kraglaosci na froncie
przykleilem pierscien na front potem naciagnalem ponczoche ktora ladnie zrobila kraglosci i na nia zywica ,potem znow zywica i na koniec szpachla
nastepnie docieranie i naciaganie materialu
efekt jak widac :decayed:jeszcze tylko maskownica na ktora czekam :naughty:
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
litraz mam okolo 28litrow ,dodam ze mi byl taki potrzebny ale na poczatku uzyskalem wiekszy wiec dla tych ktorzy potrzebuja wiekszego litrazu ,podaje info ze uzyskalem jakies 35litrow ,a tym ze paczka byla o okolo 2cm szersza w glab bagaznika
