Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
RicS3
Czyli teoretycznie jeśli na tył wrzucę sprężyny to siądzie jeszcze niżej niż jest teraz , raz się żyje dziś zmobilizuje ojca do pomocy i będę działać a jak się uda to wrzucę tu efekt , obawiam się rozbiórki przedniego i tylnego zawieszenia ale dam radę , jakieś wskazówki jak się za to wsiąść?
W dniu 10.02.2022 o 10:57, dekiel 13 napisał:
Ja miałem dość loterii z efektem po obniżeniu samymi sprężynami. Od lat jeżdże na gwincie i jest super. Spasy są , prowadzi sie i wygląda ok,  Mam Eibach Pro street S. :guma:
No ale to gwint wartości tony węgla
Poszedłem próbować wymienić sprężyny i tylne amortyzatory sam ale poległem, mechanik mniej więcej ile by wzioł za taką robotę ? Orientuje się ktoś
w tym konkretnym przypadku to nie ma szans na garazową robote
o ile jeszcze sam zmienisz sobie amory to o sprezynach zapomnij
tuleje w wahaczach sa tak zayebane ze nie ma szans zeby odkrecic śruby
a jak juz odkrecisz albo urwiesz co jest bardziej prawdopodobne to i tak trzeba zwalac sanki
ja mam zrobione do tego małe sciagacze na srubach rzymskich
zakładam sciagacze sciskam sprezyny i całosc wyciagam
nowe sprezyny sciskam i ta sama droga je zakładam
Dev
Udało się , tylne amory i sprężyny wymienione
Było trochę zabawy z sprężynami ale udało się zrobić tył
Tu podrzucam zdjęcia prac
21:40 dopiero wszedłem do domu.
Jutro przód ale mam nadzieję że pójdzie łatwiej
I tak ojciec tak wykombinował że takimi dużymi ściągaczami się udało także no
Da się tylko trzeba mieć chęci i dużo nerwów
30 minut temu, dekiel 13 napisał:
Osłony tarcz na żółto?  Ciekawe , ciekawe ....
Ogólnie to był ten zielony fluo, zrobiłem to z 4 lata temu jak auto kupiłem ? będzie zmiana na żółte tak jak przednie hamulce od panamery i oczywiście większe żeby w feldze wyglądało
Cześć.
Jestem przed wymianą zawieszenia. auto A4B6 Sedan 1.8T Quattro Mam pełny 1BV. Chcę wymienić wahacze przód, wahacze i tuleje tył (będzie ściągany wózek, do piaskowania i wymieniane tuleje).
Pasowałoby też wymienić amory 1BV bo chyba już ich czas dobiega końca - pod osłoną już pierwsza warstwa pordzewiała bardzo mocno i drugą już też mocno złapało i skorodowało, a jak już ruszam zawias, to by pasowało wymienić. I teraz pytania:
1. Jaki konkretny komplet wahaczy przód by był 1BV i solidny (konkretna firma, numery) RTS, LEM, czy może Regum robi 1BV??
2. Jakie polecane konkretne końcówki drążka pod 1BV
3. Jakie konkretnie komplet wahaczy i tulei na tył? Czy może warto wrzucić poliuretany na tył?
4. Jakie konkretne amorki 1BV? Czy jest jakiś zamiennik dobry? czy może idzie jeszcze ori w serwisie dostać?
5. Czy może zamiast amorków wrzucić gwint - np. AP (jest teraz cashback 100EURO). ??
Proszę o pomoc, bo wszędzie idzie dostać do zawieszenia 1BA / 1BE ale do 1BV nie za bardzo wiem co.
6. Czy warto coś jeszcze przy okazji zrobić by nie wracać w tamte okolice? :D
Edytowane przez Norakus
Witam kolegów , potrzebuje waszej  pomocy mianowićie chce założyć  nowe przednie amortyzatory i IMG_20220116_231741.thumb.jpg.fe39544475dbd9ae2d4ca7eedfc0ddde.jpgprzy okazji obniżające sprężyny , na chwilę obecną przód przy aucie to straszna koza   więc chciałbym tymi sprężynami to zrównać ,  dużo z was zakłada sprężyny Elbach - 30 mm lub H&R , moje auto to a4 b6 1.8 turbo  napęd na przód , zawieszenia 1BA., zależy mi na komforcie ze względu na  wertepach po jakich jeżdżę na codzień, więc które sprężyny wybrać ?  No i jakie amortyzatory wybrać.?  Priorytet to komfort , nie lubię twardych zawieszeń , proszę was o pomoc
Lepiej załóż seryjne 1BE lub 1BV i wystarczy
No tak tylko używek to raczej nie chce bo one swoje już za sobą mają  a  z aso to znowu cena mnie zniechęci  więc czego dokładnie szukać  bo nawet nie wiem ? A dlaczego np Elbach - 30 mm + jakieś  amorki do kompletu  odpadują ?
Nie musisz kupować w ASO wystarczy rasowe zamienniki
Rozumiem ,  a dlaczego  lepiej iść w strone kupna 1BE niż np Elbach - 30 mm + amorki ?
sam napisałes ze priorytetem jest komfort, a na Eibachu go nie bedzie
Edytowane przez Dev
No i tego się spodziewałem  że zdania  będą podzielone ,  użytkownicy Elbach pro kit - 30 mm  twierdzą że  są sprężynami miekimi i tylko ze  obniżającymi ,  nie którzy nawet montują je do seryjnych  amorków 1BA i nie ma tragedii , wiadomo co do żywotności tego połączenia  to różnie bywa ,  Dev czy ty miałeś np okazję  kiedyś testować   takiego Elbach pro kit - 30 mm +  dobrane do tego amorki.? Pytam ponieważ ja jeździłem tylko na 1BA w b6 i na gwincie AP w b7 więc  jestem w ciemnogrodzie  jeśli chodzi o porównania
zakładałem całkiem niedawno Eibachy do  a4 b8 z zawiasem 1BE
wlasciciel po 2 tygodniach stwierdził ze nie da sie na nich jezdzic i wrócił do serii
Chodzi o czarne  Elbach pro kit czy o te drugie czerwone ?
Coś tam chyba było że źle mu je dobrali bo do  2.0 tdi
Czerwone
4 godziny temu, Dev napisał:
Czerwone
Czerwone  Elbach to wersja  sprężyn Sportline   i według mnie amortyzator  1BE jest   zbyt mało sportowy żeby  go łączyć z tą  sprężyną no ale to tylko moje zdanie, do amorka 1BE lepiej się sprawdzą czarne sprężyny Elbach z wersji pro kit
