krzysiekvtec Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) Pacjent 1.8T AVJ LPG TECH Turbo k03s od Devastation niestety zostawiona stara gruszka ... wtryski BEX tip ze stożkiem downpipe i to chyba tyle, IC jeszcze seryjne Edytowane 23 Marca 2015 przez krzysiekvtec
krzysiekvtec Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Opublikowano 13 Lipca 2014 sam sie nie spodziewałem zrobie za jakiś czas IC centralny to pewnie cos jeszcze skoczy
Imhotet Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 syto.. jakie doladowania/ przeplyw / zapłon ?
wampir Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Jeszcze o lambde zapytaj a najlepiej żeby ci mapę za free wysłał...
Łukasz13 Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Jeszcze o lambde zapytaj a najlepiej żeby ci mapę za free wysłał... Czyli co chwalic sie wykresami mozna a logi to juz tajemnica? :-)
Dev Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Pacjent 1.8T AVJ LPG TECH Turbo k03s od Devastation niestety zostawiona stara gruszka ... wtryski BEX tip ze stożkiem downpipe i to chyba tyle, IC jeszcze seryjne http://s22.postimg.org/3z2vg1drx/wykres.jpg Bardzo ladny wynik, co chcesz ? Coller da moze z 10kM, na wiecej nie licz ale latem bedzie duzo lepiej
krzysiekvtec Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Opublikowano 13 Lipca 2014 Doladowanie 1.26 bar jesli dobrze pamietam, przeplyw w granicach 170-180 zaplon nie znam tego :-) wczoraj przy 15 stopniach auto latalo dzisiaj jest 25 i juz czuc ze nie chce tak ciagnac wiec ic jest konieczne :-)
Imhotet Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Jeszcze o lambde zapytaj a najlepiej żeby ci mapę za free wysłał... Spasuj kolego z tymi odpowiedziami ciebie nie pytam.
wampir Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 To o co pytasz to wierzchołek góry lodowej. Jak sam zrobisz soft to zobaczymy jak chętnie będziesz innym pokazywał szczegóły Wspomnisz moje słowa
Imhotet Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Wampir... boost zaplon i przeplyw mówią tylko o stanie auta i turbo, to nie ma zadnego pytania o soft, nie pytam o lambde czasy czasy wtrysku ani szczgóły mapy paliwa. Pytanie dotyczyło tego ile trzeba dmuchnąć zeby zobaczyc taki wynik.. soft mam zrobiony i moge podac takie informacje bo one nic o nim nie mowia.
SebolA4 Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Ta K03s to jakaś przeróbka czy seria bo bardzo ładnie wyszło?
wampir Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Sama informacja o boscie i zapłonie jeżeli ktoś oczekuje, że usłyszy jedną wartość nie mówi wszystkiego bo każdy wie, że tak małe turbiny nie są w stanie utrzymać zadanego doladowania w całym przedziale obrotów. To nie jest big tubo, że jak ktoś powie "ładuje 1.5 bara" to takie doładowanie utrzyma do odcinki. Co z tego, że ktoś napisze - 1.2, 1.3 czy 1.4 jak to jest jedynie pik osiągany przez turbine w dolnym zakresie obrotów. Informacja o piku jest conajwyżej pośrednio potrzebna do oceny Nm. Jeżeli już pytać się o boost to np o konkretny w momencie uzyskania maksymalnej mocy, a głowę sobie dam uciąć, ze w punktcie MAX_MOC nie ma 1.3 bara Tak samo jak i zapłon który zmienia się w zależności od temperatury. Żeby porównywać się z tym autem trzeba znać więcej szczegółów. To jest dopiero wierzchołek góry lodowej w zadawaniu pytań co jest potrzebne aby uzyskać taką moc.
krzysiekvtec Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 Turbo to k03s hybryda nistety na starej gruszce o czym sie teraz dowiedzialem
Dev Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Gruszka była sprawdzana i jest sprawna, trzyma zadane cisnienie. Jeżdżę na takiej samej i bez pierdniecia znosi 1.5 bara. Wazny jest zawor N75, jezeli jest sprawny to smigasz bez problemu. Gdyby gruszka była nowa to koszt jest wyższy o 200zł.
Dev Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Owszem z tym ze nie rozni sie niczym od K03S
Łukasz13 Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Doladowanie 1.26 bar jesli dobrze pamietam, przeplyw w granicach 170-180 zaplon nie znam tego :-) wczoraj przy 15 stopniach auto latalo dzisiaj jest 25 i juz czuc ze nie chce tak ciagnac wiec ic jest konieczne :-) 1.3 bara i 195 g/s To ile w koncu? Bo mylicie sie w zeznaniach :-)
krzysiekvtec Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 Mnie zapytano wiec odpowiedzialem tak jak jest
