_quattro_ Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Przeszukałem forum ale nie znalazłem przypadku jak mój, chodzi o opuszczanie szyby pasażera z przodu. Sterując przyciskiem pasażera działa opuszczanie i podnoszenie jednym dotknięciem natomiast sterując przyciskiem w drzwiach kierowcy nie działa opuszczanie jednym dotknięciem (podnoszenie działa) ktoś ma jakiś pomysł na to?
kkam Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 zabrudzone styki w przełączniku, wyczyść albo kup nowy przełącznik
_quattro_ Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Opublikowano 13 Lipca 2014 zabrudzone styki w przełączniku, wyczyść albo kup nowy przełącznik hmmm ale gdyby były brudne styki to by w ogóle nie opuszczał a on po przytrzymaniu przycisku jednak opuszcza szybę
kkam Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 przycisk jest 4 pozycyjny: - lekkie nacisnięcie załącza 1 styk - szyba opuszcza się tak długo jak długo trzymasz przycisk - mocniejsze przyciśniecie załącza 2 styk - szyba opuszcza się do końca nawet jak od razu puścisz przycisk. - lekkie podniesienie załącza 3 styk - szyba podnosi się tak długo jak długo trzymasz przycisk - mocniejsze podniesienie załącza 4 styk - szyba podnosi się do końca nawet jak od razu puścisz przycisk. Jeżeli któraś z opcji nie działa to masz zabrudzony włącznik. Jak masz zdolności manualne to można to łatwo wyczyścić
_quattro_ Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 ok to spróbuję wyczyścić. Da się wyciągnąć te przełączniki bez demontażu tapicerki?
kkam Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 niestety musisz zdjac tapicerke, przyciski sa wciskane w raczke od srodka.
_quattro_ Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 Miałes rację po przeczyszczeniu styków wszystko wróciło do stanu fabrycznego dzięki za podpowiedź. Napiszę tylko, że obyło się bez ściągania tapicerki pomógł preparat do czyszczenia styków "kontakt", popsikałem pod włącznik zostawiłem na kilka minut i działa
sebek Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Podłącze się pod temat, jednak problem mam nieco inny. Mianowicie nie mogę zakodować automatycznego podnoszenia i opuszczania szyby z przodu od pasażera. Po przyuczeniu, opuszcza się i podnosi automatycznie tylko raz i ponownie trzeba programować? W czym może być problem? Na kompie nie mam żadnych błędów
leh Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Miałes rację po przeczyszczeniu styków wszystko wróciło do stanu fabrycznego dzięki za podpowiedź. Napiszę tylko, że obyło się bez ściągania tapicerki pomógł preparat do czyszczenia styków "kontakt", popsikałem pod włącznik zostawiłem na kilka minut i działa Nie wchodzi w reakcje z plastikiem czy rączka? Też chce psiknac bez rozbierania, tylko obawiam się że pozostaną jakieś plamy/odbarwienia :confused: Wysłane z mojego GT-i9100 za pomocą Tapatalk 2
sebek Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Dziala bez problemu... Bledow na kompie tez nie ma:/
amaradaar Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 hmmmm no zawsze trzeba na nowo przyuczyć krańcówki jak sie odłaczy akum.. za otwieranei szyb odpowiada sterownik w drzwiach i MK.. nie wiem w ktorym zapisuje sie powiedzmy pamięć ale to tak jakby nie miał proadu podtrzymania pamięci czy coś... a moze podmień MK od kogoś na szybko i zobaczysz ??
sebek Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Właśnie robię przyuczenie i udaje się raz otworzyć i raz zamknąć po tej operacji i trzeba przyuczać od nowa:/
