monomachos Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Elektryka drzwi działa. Nawet zamek reaguje na polecenia pilota, ale drzwi nie dają się otworzyć. Podejrzewam więc, że to jakaś usterka mechaniczna samego zamka. Planuje, z bólem serca, zerwać boczek (ale wpierw muszę znaleźć i kupić drugi) i dostać się do zamka. Jeżeli ktoś z forumowiczów miał zablokowane drzwi i mógłby się podzielić doświadczeniami, podpowiedzieć coś, byłbym wdzięczny.
moulin83 Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 Witam, Podłączam się pod pytanie. Mam podobnie - i nie jest to blokada dla dziecka bo to już też próbowałam. Tzn drzwi od zewnątrz się otwierają ale od środka nie. Ta klamka od środka chodzi inaczej niż pozostałe, wygląda to jakby spadł z niej jakiś zaczep otwierający drzwi. Nie znam się, więc może ktoś ma jakiś pomysł? Czy jedynym wyjściem jest rozebranie środka drzwi?
Magicbattle Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 trzeba zdemontowac boczek kilka srobek raptem i zobaczyc czy linka spadla czy cos z zamkiem nie tak. 10min roboty. na dole boczka sa srobki i pod dekorem z tego co pamietam i jedna w raczce
szop44 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 @monomachos Podobno B6 ma jakieś "Podwójne ryglowanie drzwi", spróbuj pobawić się pilotem, 2 razy nacisnąć zamykanie a później dwa razy otwieranie (oddałem auto do mechanika i tak mi zablokował, nie dopytałem go w jaki sposób to się robi dokładnie, poszukaj na temat podwójnego ryglowania bo nie wszystkie drzwi mi wtedy zablokował) @moulin83 Zanim zdemontujesz cały boczek zdemontuj sobie samą klamkę i zobacz czy linka nie spadła albo się nie zerwała
fafnasty Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 trzeba zdemontowac boczek kilka srobek raptem i zobaczyc czy linka spadla czy cos z zamkiem nie tak. 10min roboty. na dole boczka sa srobki i pod dekorem z tego co pamietam i jedna w raczce jak zdemontować boczek na zamknietych drzwiach?? spróbuj zrobić tak -otwierasz szybę -łapiesz za klamkę wewnetrzną -łapiesz za klamkę zewnętrzną a ktos do pomocy otwiera i zamyka centaralkę z pilota a Ty otwierasz obiema klamkami w drzwiach jesli nic nie jest uszkodzone tylko zaryglowane to otworzysz drzwi
monomachos Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 Podobno B6 ma jakieś "Podwójne ryglowanie drzwi", spróbuj pobawić się pilotem, 2 razy nacisnąć zamykanie a później dwa razy otwieranie (oddałem auto do mechanika i tak mi zablokował, nie dopytałem go w jaki sposób to się robi dokładnie, poszukaj na temat podwójnego ryglowania bo nie wszystkie drzwi mi wtedy zablokował) U mnie raczej nie będzie to. Diagnostyka modułu komfortu wykazuje błąd odnośnie tych drzwi. Więc wciąż pozostaje mi tylko demolka tapicerki. Tzn drzwi od zewnątrz się otwierają ale od środka nie. Ta klamka od środka chodzi inaczej niż pozostałe, wygląda to jakby spadł z niej jakiś zaczep otwierający drzwi. Nie znam się, więc może ktoś ma jakiś pomysł? Czy jedynym wyjściem jest rozebranie środka drzwi? Prawdopodobnie linka spadła, jeśli oczywiście w B8 jest to samo rozwiązanie co u mnie.
moulin83 Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 hmmm, to chyba muszę gdzieś podjechać bo chyba sama nie chcę się za to brać bo jeszcze coś uszkodzę Dzięki bardzo za info Mam nadzieję że to tylko linka, bo komputer przy sprawdzaniu w ASO żadnego błędu nie pokazywał.
Sliwka Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 podjedz na spota to chlopaki Ci to ogarna, albo zapraszam do mnie w tygodniu
cl4vish Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Powodów może być kilka, mam temat dobrze przestudiowany. Najczęściej są to kable w drzwiach lub siłownik zamka. Pierwsze to po prostu kable pękają ze starości a drugie to woda dostając się do wnętrza drzwi w zbyt dużych ilościach przez słaby docisk szyby do uszczelki zew. Jeśli poza otwieraniem nie działa Ci reszta elektryki to być moze masz uszkodzony/zalany sterownik w drzwiach lub moduł komfortu pod nogami kierowcy lub tak jak ktoś wspomniał spadło cięgno klamki, ale to byłoby natychmiast wyczuwalne. Pierwsze co to możesz poruszyć wiązka w drzwiach za pomocą specjalnie wyprofilowanej blaszki, zobacz przy drugich drzwiach jak ja dogiąć. Jeśli to nic nie da, wyciągasz listwę ozdobną, pod nią odkrecasz chyba 4 śruby, opuszczasz szybę i od góry, najlepiej stojąc na zewnątrz uchylasz ją delikatnie i sprawdzasz czy wszystko ok z cięgnem możesz je doczepić i spróbować pociągnąć mocniej kombinerkam. Jeśli to nic nie da, możesz ciąć tapicerkę od góry, ja to robiłem nożycami do metalu. Jak się już dostaniesz do zamka musisz wywalić taki kolorowy plastik i za nim podważyć i odciąć śrubokrętem blaszkę wtedy drzwi się otworzą. Możesz poszukać tez lokalnego magika, który otwiera sejfy itp. jest szansa ze on to otworzy bez rozwalania tapicerki i zamka. Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez cl4vish
seba.jedesign Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Od tygodnia mam podobny problem w mojej B8 z tylnymi prawymi drzwiami, klamka jest luźna od zewnątrz jak i od wewnątrz, z tym że gdy chce się otworzyć drzwi od zewnątrz i dwa razy porusza sie klamką od wewnątrz pomimo że jest także miękka to drzwi da się otworzyć od zewnątrz i potem już bez żadnego problemu można je zamykać i otwierać,pod warunkiem że nie zamkniemy centalnego zamka. Czasami jest tak że drzwi normalnie się otworzą od zewnątrz jak i od wewnątrz ale bardzo rzadko. Jak tylko będe trochę wolnego czasu to będe musiał zaglądnąć pod tapicerkę, też tak myśle że może to jakaś piedoła tylko.
monomachos Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 @cl4vish Dzięki za rady. Jak już pisałem elektryka mi działa. Sam centralny też "daje głos" na polecenie pilota, ale drzwi zablokowane. Tapicerkę już udało mi się zdobyć a zamek będzie na dniach.
