Chrupanie w przednim kole
Witam. Od kilku tygodni zaczęło mi coś chrupać w przednim kole... "chrupanie" pojawia się gdy wjadę na jakieś wzniesienie lub spadek, wjeżdżając w dół tego nie ma. Dzieje się to przy wyprostowanych kołach, podczas skręconych wszystko jest ok.
Przegub?:decayed:
Przegub przy wyprostowanych kołach ?
---------- Post dopisany 16-07-2014 at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany 15-07-2014 at 23:59 ----------
Wrzucam filmik :
Proszę o poradę
wachacze lub jakas inna guma
Wymieniałem dwa górne i jeden dolny wahacz i dalej to samo ;//
bardziej dolny ,banan albo cos nie dokrecone ,ja wczoraj na podjezdzie chyba z 15 śrub dokreciłem co sie dało(profilaktycznie) ,wiadomo ze po tych drogach wszystko sie powoli odkreca
A łączniki stabilizatora sprawdziłeś ? Miałem rok temu takie samo skrzypienie. Po wymianie ustało.
Sprawdź kolego końcówkę drążka kierowniczego.
Wrzucam filmik :
Proszę o poradę
Wydaje mi się, że jest to jakaś guma bo jak pada deszcz i jest wszystko mokre od dołu to nie skrzypi. Trochę oleju wstrzykiwałem w gumy ale nic nie daje ;/ Jutro posprawdzam łączniki i końcówkę drążka :)
U mnie niemal identycznie słychać było końcówkę drążka. Co do gum nie ma co wstrzykiwać smarów i oleju. Zaopatrz się w spray silikonowy np. K2 Silikon w sprayu Sil do uszczelek smarowania w samochodzie 300ml - najtaniej w || MotoChemia || (to nie reklama). Używam co najmniej 5-6 razy do roku na wszystkie elementy gumowe wahaczy i osłon od lat w swojej niuni :-)
U mnie tak skrzypiały zużyte wahacze.
Wymieniałem wahacze i dalej to samo.
sprawdz odbuj w amortyzatorze ,w razie czego go utnij (ciezko bedzie ale da sie bez wyjmowania )
Da się to zrobić bez brania samochodu na podnośnik ?
lewarek wystraczy ,popsikaj wd40 albo smarem jakims tłok u góry amora posmaruj i zobaczysz czy dalej piszczy. u mnie tak piszczało z tyłu ale wymieniłem kompletne amory z nowymi odbojami hinolami bo takie sa najlepsze bo nie piszcza jak te twarde i u mnie już cisza.
najlepiej jak byś sobie podjechał na szarpaki na jakąś stację diagnostyczną i wtedy sprawdzić...bo tak to ciężko jednoznacznie określić co skrzypi.
