Jakie opony do felg 18"?
Witam,
Jaki rozmiar opony 18" aby dobrze to wyglądało a krawędź opony była blisko błotnika?
Jakie et i j? Jakieś dystanse do tego?
Pozdrawiam,
Kolego pytasz o felgę czy oponę w końcu? bo ciężko zrozumieć Twoje pytanie :decayed:
Jeżeli Ci chodzi o opony to zapewne takie:
225/40 R18
245/40 r18
235/40zr18
szerokość opony bym dobierał do szerości felgi, a parametry ET i J o ile sie nie myle to parametry felgi a nie opony
Jakie auto?
235/40/18 8J ET48 w B6 avant idealnie na rowno jest z blotnikiem u mnie z przodu
Z tyłu z kolei brakuje aż 25mm do krawędzi błotnika, dlatego trzeba założyć dystanse 20mm.
ET35 będzie już ładnie wyglądać z tyłu, ale przod będzie wystawał, co bez obniżenia wygląda komicznie.
Moim zdaniem ET43 i 15mm dystans na tył i szafa gra
Edytowane przez SHITERS
W A4 B5 mam ET 35. Z przodu koło jest idealnie na równo z błotnikiem a z tyłu brakuje maks 3-5mm. Nic nie wystaje na oponie 225/40. Z racji , że moje felgi mają 8' szerokości planuje wrzucić opony 235/40 i takie chyba najładniej leża na r18 przy tej szerokości.
Fotka w podpisie.
Jak chcesz mieć wszystko jak należy bez niespodzianek w wypadku B5 bierz 18 8j ET35 i oponę 235/40. Jeśli masz B6 to już nie wiem jak to będzie leżeć i może warto wziąć ET 38-43 jak kolega wyżej proponuje.
I jeśli mogę zapytam. Ile ładujecie ciśnienia w oponę typu 225-235/40? Ja nabiłem 2.6 przód i 2.4 tył (jeżdżę na pusto zazwyczaj) i jest twardawo ale podobno felga wtedy nie dostanie na dziurze a jakoś brak komfortu mi nie przeszkadza.
Edytowane przez Mesiah
Zdecydowanie 225/40.
Przy 8j będzie miał odkryty rant tak jak ja mam w tej chwili. Jeśli jeździ autem na co dzień poharata go. Sam muszę uważać jak cholera. 235 nie załatwia sprawy na 100% ale jest dużo lepiej bo rant spełnia swoje zadanie. Jeśli masz do tego wątpliwości pisz bo sam będę kupował nowe gumy i nie wiem na co się zdecydować. Myślałem już nawet o 225/45
ja mam fele z et20 a oponki 235/40/18 z tyłu jest idealnie na rowno a z przodu deliktnie delikatnie wystaja tak z 0.5cm
zobacz w moim watku o aucie
Koła masz 8j? Ja cały czas mam dylemat czy nie wziąć 225/45. Jakiś duży balon się nie robi a komfort by był kozacki. Jak nie to 235/.40. Trochę mało pompujesz te koła. ja bym dał chociaż 2.5/2.4
Hejka! kupiłem felgi DTM ET43 i opony 245/40 18,lecz teraz mam problem czy jest taki rozmiar dopuszczony dla a4 . Można jeździć na takiej oponie? Pprosze o odpowiedz, bardzo pilne:/
Można jeździć i na 255 jeśli wejdzie:) Przeciw skazań nie ma o ile trzeć nie będzie.
Tak , tylko problem jest podobno taki, że w B7 były mozliwie najszersze opony 235, powyzej byly błedy na liczniku w kilometrach. Jestem trochę załamany, a przede wszystkiem zły na siebie , gdyż wydałem 2500+ a teraz tylko problem...
Nie wiem o co chodzi. Problem z licznikiem to raczej nie przez szerokość a profil opony i występuję w każdym aucie jeśli koło jest większe względem serii. 245/40 jest większe ale niedużo.
Narazie jest ok. Koła wyważone na osi, geometria zrobiona, przegląd PL. przeszedł. Nikt z 3 fachowców nie powiedział mi nic na temat za szerokich opon wiec jest ok. Wiem, że to głupie pytanie lecz mając dowód polski i przegląd i np, jadąc do naszych zachodnich sąsiadów , może mi Policja przy kontroli zabrać dowód? Bo oni mają tam hopla na tym punkcie...
Nie powinni według mnie. No ale niech lepiej wypowie się ktoś kto wie na 100%. Choć z drugiej strony na jakiej podstawie mieli by go zabrać? Bieżnik wystaje poza obrys błotnika?
Nie bieżnik nie wystaje, nawet opona jest schowana pod, tylko jak z przodu się patrzy są szersze mić przedni zderzak, ale tak obojetnie czy 234/245 to beda szeroki lacie wystawać poza zderzak. Dzieki za pomoc :)
Nic się nie bój. Będzie ok. No problem , do usług.
