[ALL B5] Różnice między radiami w Audi
Witam,
jakie są konkretnie różnicie pomiędzy poszczególnymi radiami w Audi? Nie chodzi mi o tak oczywiste sprawy jak kaseta/cd ale np. o sposób podłączenia, czy każdy moedel pasuje do każdego audi (a4)? Obecnie mam jakiegoś lipnego pionka i nie wiem jakie radio było fabrycznie zamontowane. Mam 6 głośników (4 w drzwiach przednich i 2 z tyłu pod szybą tylną). Interesuje mnie wymiana na oryginalne radyjko Audi np. coś takiego:
http://www.allegro.pl/item430492011_audi_concert_a4_gwarancja.html
Czy wszystkie głośniki będą chodzić i nie będzie problemów z montażem?
pozdrawiam
Witam
To radio jest od B6 i nie pasuje do B5 musisz szukać radia od A6 takiego jak to http://www.allegro.pl/item427797848_audi_concert_idealne.html bo rozmiarem pasuje idealnie, ale musisz jeszcze zrobić podświetlenie, włączanie i wyłączanie z kluczyka - jak to zrobić znajdziesz na forum.
Jesli chodzi o głośniki to concerty mają wyjścia na przednie a tył jest aktywny (wmacniacz jest przymocowany do lewego głośnika w tylnej półce) sterowany z kostki mini iso w radiu.
pozdrawiam
Też się zastanawiam na przesiadkę z mojego Pionka DEH-3600MP na Concert CD, ale obawiam sie zwiazanych z tym problemów.
Wiem, że istnieją CAN-Adaptery, ale jak one się spisują? I czy będę widział inf. z radia na FIS?
w twoim roczniku niestety nie będzie wyświetlania na fisie, jest to możliwe dopiero w maszynach po II lifcie (białe zegary z zegarkiem cyfrowym VDO 12), no chyba że założyłeś sobie taki licznik. W starszych modelach jest kontakt radio-zegary w postaci analogowej a concerty cd chodzą po cyfrowym tzw.can.
Zegary VDO 12 pochodzą z modelu przejściowego i mogą działać cyfrowo i analogowo.
Hmm, ale przecież te dwa radyjka wyglądają identycznie...jak rozpoznałeś, że to jest do b6 a to drugie do a6? :)
Popatrz na rogi.
W B5 sa one zaokrąglona a w B6 ostre.
Hehe, faktycznie :P Nie no specjaliści na tym forum są konkretni ;) A w ogóle, które z wszystkich montowanych w b5 radyjek jest najlepsze?
Synphony z systemem bose
Ja mam bryczkę po II lifcie, ale mam czerwone zagary, analogowy zegarek - oczywiście pełny FIS. Do tego radio symphony. Żadne info mi się nie wyświetla... Tak ma być, czy może coś mam nie tak - zepsute :?:
jarko, ale Symphony było montowane od 2000r i ma CAN, a twoje zegary nie, wydaje mi się, że radio mogło być dołożone w okresie późniejszym, no chyba że się mylę.
Musiałbym to sprawdzić po kodach co miałem ori - jutro to zrobię.
Ja mam auto z 1999 r. i mam ori montowane symphony.
No to już nie muszę sprawdzać :) Tak czy siak na liczniku który mam nie będzie mi wyświetlać info z radia na Fisie :?: Dobrze to rozumiem :?:
Ja mam B5 z 99r i Concerta I na kasety i chętnie bym wymienił na wyższy model na CD. Tylko że przez ten adapter CAN koszty znacznie rosną - podobno to urządzonko to jakie 200-300 ziko. Czy da się to jakoś ominąć aby normalnie działało? :mysli:
Ja zakupiłem na allegro Concerta II do B5 z 2000 roku i sprzedawca mi zrobił podświetlenie. Jedyną wadą użytkowania bez adaptera CAN będzie wyłączanie się radia co godzinę i brak możliwości wyłączania radia z kluczyka. Mi to nie przeszkadza. Czekam na przesyłkę.
Podobno trzeba dolutować jakiś jeden kabelek do plusa ale o szczegółach najlepiej niech wypowiedzą się Ci którzy w tym temacie siedzą.
Ciekawostka - właśnie widziałem Audi 99 A4 Avant na pokładzie radyjko CHORUS Blaupunkt czyli pierwsza wersja radyjka i uwaga miało ono podłączoną zmieniarkę - więc może jednak do Chorusa jedynki można podłączyć zmieniarkę :)
a może była jakaś seria limitowana :gwizdanie:
