Tryb awaryjny
witam serdecznie. Miesiac temu dokladnie 16 czerwca odebralem auto (a4b6 130 km) od mechanika po czyszczeniu turbiny i wycieciu katalizatora. Dzisiaj moje autko weszlo w tryb awaryjny i odcielo turbo. Czy czeka mnie kolejne czyszczenie turbiny czy to najprawdopodobniej cos innego ? Dodam ze po wycieciu kata przy zmianie biegow slychac taki swist. czy to turbina? jesli turbina to w trybie awaryjnym tez ja slychac. prosilbym o pomoc
Podepnij Vaga i sprawdź błędy
geometria turbiny do czyszczenia
A przed czyszczeniem podobne objawy były? Czasami czyszczenie pomaga na krótko, a może to gruszka turbiny się przycina. Zacznij od sprawdzenia cięgna gruszki, czy da się w pełnym zakresie nim poruszać, jeśli czujesz opory to turbo do ponownego czyszczenia lub wymiany łopatek geometrii
