Kowi87 Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Chce kupić sobie małą lodówke do pokoju z opcją 12v dla auta. Ma ktos taki sprzęcik w uzytkowaniu? Mini lodówka Chłodziarka 220 v /12v 15 L HOT/COLD (4433395506) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. zalezy mi na małych rozmiarach co by nie zajmowało mi za dużo miejsca:wink:
animavili Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Fajnie wygladajaca zabawka.Generalnie technologia na płytkach peltiera pozwala zejść do okolo 10-12 stopni poniżej temperatury otoczenia.no i na zasilaniu 12v pobiera sporo prądu.do auta juz lepiej taka z wkladami, piwo z 3 godz wytrzyma Napisane z Lumi
Kowi87 Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Opublikowano 26 Lipca 2014 no tak, zastanawiam sie tylko na jej skutecznoscią przy schłodzeniu piwka czy jak w pokoju temperatura będzie 24-25st sprosta zadaniu i schłodzi i utrzyma temp ~10st:eusathink: ---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:11 ---------- http://www.electronic-star.pl/Klarstein-lod-wka-z-funkcj-termosu-Bella-Taverna-srebrna_i80238.htm ---------- Post dopisany at 17:19 ---------- Poprzedni post napisany at 15:23 ---------- Zrobiłem sobie szybki przegląd znalazłem 3 firmy produkujące takie lodówki 1. KLARSTEIN a). Model MANHATTAN Podstawowe informacje: ekologiczna lodówka klasy B laczna pojemnosc netto 35 litrów 3-stopniowa regulacja intensywnosci chlodzenia Parametry techniczne: regulacja temperatury od 5 ° -12 ° C cicha praca (30 dB) 1 wyjmowana pólka 2 poziomy na pólke oswietlenie wewnetrzne gumowe nózki otwierana z prawej strony latwa do czyszczenia urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przy temperaturze otoczenia 16 - 32 ° C izolacja: cyklopentan material: stal moc znamionowa 70W napiecie zasilania: 220 - 240V, 50Hz biala Uwaga: urzadzenie nie posiada zamrazarki! Objete dostawa: 1 x jednostka 1 x kabel sieciowy 1 x instrukcja obslugi w jezyku niemieckim i angielskim Parametry fizyczne Klarstein Manhattan Mini-Kühlschrank: wymiary: 45 x 37 x 52,5cm (szer. wys. gleb.) waga: ok. 11kg . Bella Taverna Podstawowe informacje: lodówka turystyczną z funkcją termosu o pojemności 15litrów z serii Tawerna Bella w kolorze srebrnym wszechstronna - dzięki funkcji chłodzenia i utrzymywania ciepła mobilna - dzięki niskiej wadze i składanemu uchwytowi przystosuje się do każdych warunków dzięki zasilaniu sieciowemu lub poprzez gniazdo zapalniczki 12V Parametry techniczne: drzwi otwierane z z prawej strony srebrna obudowa z białym wnętrzem łatwa w czyszczeniu 1 wyjmowana półka 2 półki na drzwiach cicho pracująca nóżki zintegrowany wentylator włącznik/wyłącznik na tylnej stronie napięcie zasilania: 220-240V, 50Hz lub z zapalniczki 12V Objęte dostawą: 1 x urządzenie 1 x kabel sieciowy 1 x kabel do zapalniczki instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim Parametry fizyczne Klarstein Kühl-/Warmhaltebox: 26 x 43 x 33cm (szer. x wys. x głęb.) waga: ok. 6kg 2. EZETIL a). model Ezetil 526430 Specyfikacja techniczna [TABLE] Klasa efektywności energetycznej A+ Zasada działania termoelektryczna Kolor Czerwony Szerokość netto 330 mm Napięcie zasilania (num) 12 V230 V Długość netto 420 mm Wysokość netto 460 mm Rodzaj lodówki turystycznej Minilodówka/ Party cooler Pojemność całkowita 23 l Waga netto 7 kg [/TABLE] . Ezetil 774730 Specyfikacja techniczna [TABLE] Klasa efektywności energetycznej A+ Zasada działania termoelektryczna Kolor Srebrny Szerokość netto 285 mm Napięcie zasilania (num) 12 V230 V Długość netto 325 mm Wysokość netto 445 mm Rodzaj lodówki turystycznej Minilodówka/ Party cooler Pojemność całkowita 14 l Waga netto 5.477 kg [/TABLE] c). Ezetil 5256 Specyfikacja techniczna [TABLE] Klasa efektywności energetycznej Nie dotyczy Zasada działania termoelektryczna Kolor Czerwony Szerokość netto 322 mm Napięcie zasilania (num) 12 V230 V Długość netto 322 mm Wysokość netto 477 mm Rodzaj lodówki turystycznej Minilodówka/ Party cooler Pojemność całkowita 9 l Waga netto 5 kg [/TABLE] d). Ezetil 774830 Specyfikacja techniczna [TABLE] Klasa efektywności energetycznej A+ Zasada działania termoelektryczna Kolor Srebrny Szerokość netto 400 mm Napięcie zasilania (num) 12 V230 V Długość netto 345 mm Wysokość netto 475 mm Rodzaj lodówki turystycznej Minilodówka/ Party cooler Pojemność całkowita 23 l Waga netto 7.240 kg [/TABLE] 3. Mobicool a). MobiCool F15 9105302637 [h=2]Wyposażenie[/h] Moduł Peltiera 4 A Adapter 230V/12V Kabel zasilający do 230V i do gniazda samochodowego 12 V Funkcja grzania i chłodzenia Wysokość pozwalająca zmieścić dużą butelkę Wyjmowane przegrody i półka na drzwiach Składana rączka [h=2]Specyfikacja techniczna[/h][TABLE] Klasa efektywności energetycznej A Napięcie robocze 12/230 V Zakres temperatury chłodzenia Chłodzenie maks do 18 °C poniżej temperatury otoczenia Wysokość netto 435 mm Głębokość netto 355 mm Waga netto 5.9 kg Wykonanie (akcesoria samochodowe) Minichłodziarka Kolor Czerwony Szerokość netto 285 mm Pojemność całkowita 15 l [/TABLE] . MobiCool F16 9105302766 [h=2]Wyposażenie[/h] Moduł Peltiera 4 A W pionie miejsce na 4 duże butelki z napojami Ruchoma kratka Magnetyczne zamykanie drzwiczek Mocowanie drzwi z prawej/lewej strony. [h=2]Specyfikacja techniczna[/h][TABLE] Wysokość netto 493 mm Rodzaj lodówki turystycznej Minilodówka/ Party cooler Klasa efektywności energetycznej A++ Szerokość netto 266 mm Kolor Czerwony Waga netto 5 kg Zasada działania termoelektryczna Napięcie zasilania (num) 230 V Głębokość netto 270 mm Zakres temperatury chłodzenia maks. 20°C poniżej temperatury otoczenia Moc 37 W Pojemność całkowita 14 l Napięcie robocze 230 V [/TABLE]
afroo. Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Fajna sprawa taka lodówka, kiedyś myślałem o małej witrynce z logiem Heinekena, czy coś w ten deseń bo przypadkiem znalazłem na alle po likwidacji jakiejś knajpy. Wtedy odpuściłem temat. Teraz żeś mi przypomniał i znów dał do myślenia. Jak dla mnie to KLARSTEIN manhattan i Ezetil 774830 są wporzo ale cena 400-500zł za taką zabawkę to chyba trochę sporo.
soolek Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Na oko, to jedynie pierwsza wygląda jak lodówka, która schłodzi napoje. Pozostałe to raczej chłodziarki turystyczne, które w połączeniu z wkładami chłodzącymi utrzymają temperaturę przez kilka, może kilkanaście godzin - według mnie do użytku domowego odpada.
Kowi87 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 Czyli mowisz nie oplqca sie kupować? Ta pierwsza fajna tylko wymiarami mi nigdzie nie pasuje do półek
soolek Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Według mnie nie. Mam lodówkę turystyczną Ezetila właśnie i na kilka, kilkanaście godzin jazdy jest OK, ale tylko jak dodatkowo włożysz wkłady chłodzące. Czasami na urlopie próbowałem tego używać jako "zwykłej" lodówki, czyli żeby coś schłodziło - nie ma opcji. Jak włożysz zimne piwo, to kilka godzin będzie chłodne. Ale ciepłego nie schłodzi.
Kowi87 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 No to lipa bo w tqk malych rozmiarach nie moge nic szczegolnego namierzyc ---------- Post dopisany at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ---------- Mini Lodówka 46L A+ Zamrażarka ECG ERM 10470 Bar (4395177399) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. brakuje 3cm na szerokosć wnęki:facepalm: a jako wolnostojaca odpada bo nie mam miejsca
soolek Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Coś takiego kupiłem kiedyś do biura - to jest prawdziwa lodówka. Nawet loda zrobi w tym micro zamrażalniku. Tylko Ty chyba i tak tego nie możesz upchnąć na milimetry, bo to musi gdzieś ciepło oddawać.
Kowi87 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 KLARSTEIN - MINI LODÓWKA 46 litrów Klasa A czarna (4393786741) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ta jest ciekawa, ale ponad budżet w tym momencie ---------- Post dopisany at 14:33 ---------- Poprzedni post napisany at 14:00 ---------- Mini Lodówka COCA-COLA idealna 48L (4454614914) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. jeszcze tego producenta są ciekawe produkty:wink:
Steav Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Jak dla mnie to tylko produkty waeco np takie cudo Poznaj i Wybierz- WAECO MyFridge MF 5M (nr kat. 9105301561) jeśli chcesz lodówkę, w której możesz zejść poniżej 0 to ceny są znacznie wyższe. Ja swoją używaną 3 lata lodówkę, za ponad 1000zł sprzedałem
