szymon441992 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Jak w temacie. Wszystko zabudowane nie wiem od czego się zabrać jest to sedan, oparcia tylnej kanapy na stałe przy dolnej coś trzymie i nie chce się wyciągnąć..
Mat.Rynio Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Trzeba mocno, ale ostrożnie szarpnąć kanapą i powinna wyskoczyć. Tam chyba w 2 miejscach zaczepy są.
Robero321 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Dolną musisz porządnie szarpnąć do góry trzyma się na dwóch zapinkach plastikowych problem jest taki że lubią pękać przy wyszarpywaniu
szymon441992 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 ale co jak wyszarpie to jest tam jakieś miejsce żeby przełożyć do bagażnika kabel z anteną?
Mat.Rynio Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Jest miejsce. Ja u siebie też ciągnąłem kabel cb pod kanapą do bagażnika.
piogorski Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Ja poprowadziłem przez miejsce głośnikowe w tylniej półce, tam jest miejsce, przeciągasz wtyczkę, zostawiasz sobie odpowiedni zapas kabla w bagarzniku, układasz kabel potem wpinasz osłonkę głośnika ( Basu) dalej chowasz ładnie kabel za tylną kanapą, potem jedziesz pod plastikiem pasów, obok tylnej kanapy, dalej pod plastikiem drzwi i jesteś już na przodzie. Wszystko wygląda ładnie tylko widać 6 cm kabla od osłonki głośnika w pułce do tylnej kanapy. Polecam ja tak zrobiłem
aleksbend Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Ja mam pod kanapa. Z bagażnika jest miejsce żeby przeciągnąć kabel pod kanapa. Kanapę wyszarpujesz do góry i dalej będziesz widział
bogdanA4 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 w sedanie po prawej stronie (patrzac od bagaznika ) jest otwór w dolnej cześci, wyciagasz siedzisko tylnej kanapy i bez problemu puścisz tamtędy, jest jeszcze możliwość puszczenia kabla którymś z progów, nastepnie wzdłuż oparcia do góry i miedzy oparciem a półką jest miejsce zeby puścić kabel, tylko musisz w bagazniku wczesniej boczki odchylic zeby kabel wyciagnąć. Ja mam tak poprowadzony + do wzmacniacza.
Arkadiush Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 ja mam w avancie tak że idzie normalnie w bagażniku a dalej pod plastikami progów i do miejsca radia i nic nie widać ani nic
xXPiotrekXx19 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 ja u siebie cb radio mam zamontowane do osłony pod kierownicą zaraz koło rączki od otwierania maski i z tego miesca kabel idzie pod dywan i podłogą idzie do tyłu aż pod tylną kanapę i do bagażnika oczywiście z odpowiedznim zapasem aby było mozna było wyjąć antenę na klapę. tylna kanapa siedzi na dwóch zatrzaskach i wystaczy przód kanapy szarpnąć do góry i wyjdzie a później już znajdziesz odpowiedznie miesce jeszcze musisz zwrucić uwagę czy ci kabla wystarczy bo nie zawsze są takie długie te kable
szymon441992 Opublikowano 16 Września 2014 Autor Opublikowano 16 Września 2014 Przeprowadziłem pod tą kanapą i w pod listwą do przodu, jeden zaczep się urwał ale co zrobić inaczej kanapy nie dałoby rady wyciągnąć i tak już delikatnie to robiłem ;/Dzięki za odpowiedzi
