Montaż CB - Wybór Miejsca
A jak z jakoscia dzwieku? dobrze slychac radio?
Napisze w poniedziałek/wtorek, jak przyjdzie nowa antena. Ale nie sadze żeby było jakoś strasznie ;)
EDITED
Może to nie poniedziałek, ani wtorek, ale nie miałem czasu do auta zajrzeć. Po zamontowaniu anteny szumi niemiłosiernie, słychać będzie wszystko nawet przy głośności na 1/2 :decayed: Także wszystkim polecam to miejsce na zamontowanie radia (u mnie głośnik jest do dołu) :)
Edytowane przez matriw
Antenę gdzie masz? i jak kabel puszczony.
Bo ja u siebie w sedanie tak myślę od roku gdzie wmontować CB, zresztą tras mało teraz robię więc nie potrzebne. No ale 7 lat było w poprzednim aucie więc jakoś za cicho teraz.
Są różne modele http://konektor5000.pl/index.php?k50,radia-cb-radia-do-dyskretnego-montazusą też wersje mini CB. Tylko nie wiem jak z jakością, miałem Unidena 520 ale dałem go do ciężarówki, ale chętnie wziąłbym go z powrotem. Ale wymiary znów.
Najlepsze miejsce pod podłokietnikiem ale chciałbym kabel od anteny schować bo gniazdko z prądem tam mam więc bez problemu.
Antena stoi z tyłu na rogu dachu(Avant), kabel wchodzi w schowek w bagażniku, wychodzi w szczelinę podłogi bagażnika, przechodzi pod tylnym siedzeniem, wtyknięty jest delikatnie pod krawędź plastiku od tunelu i idzie pomiędzy tunelem, a siedzeniem. Zasilanie też miedzy fotelem a tunelem do tylnej zapalniczki. U mnie jest własnie Uniden 520-lepszego nie znam ;).
Pod podłokietnikiem miałem w A3 podwieszone, ale tam było więcej miejsca-niestety wtedy nie działało ustawianie wysokości podłokietnika, tutaj nie widziałem opcji i sensu psuć wizualnie widoku ;)
"lafayette venus mieści się na styk w schowku pod podłokietnikiem. CB tez można zamontować w bagażniku i przeciągnąć sam kabel do mikrofonu."
A w zimie nie będzie za zimno takiemu radyjkowi?
Też miałem zagwozdkę gdzie umieścic CB radio aż wpadłem na pewien pomysł.Prosty sposób to przyklejenie go go do tunelu środkowego z prawej strony na dwustronnej taśmie 3M. Zawsze później można odkleić i śladu nie będzie :) Zasilanie w podłokietniku.
Umnie jest Wiliam w podłokietniku pasuje idealnie lecz plan wywalenia jest do bagażnika lecz to na chwile plan
Dnia 22.08.2014 o 22:06, ziomek1988 napisał:
Polecam w podłokietnik - nic nie widać, nie przeszkadza, jest pod ręką, i kabelki można ładnie pochować i pociągnąć zasilanie z zapalniczki tylnej - baja :)
Również tak mam i spokój
