Nie Chodzi Na Wszystkich Garach
Ostatni spaliła mi się świeca na 3 cylindrze i oczywiście przestał chodzić na nim wymieniłem świece na nowe i nic cały czas to samo nie działa a świeca jest dobra bo sprawdzałem czy jest iskra, dodam że moja AUDI dwa miesiące temu przeszła generalny ręmąt silnika czyli wszystko robione włącznie z pierścionkami na tłokach.
Może ma ktoś jakoś myśl co to może być
A przewodzik do swiecy masz dobry?
no to jeżeli świece są ok to teraz powinieneś sprawdzić przewody i cewkę ale najpierw przewody
Może mieć przebicie do masy na tym cylindrze i nie pali. Powód - np.uszkodzony przewód lub fajka.
Mówię uszkodzony a nie urwany. Wystarczy że jest uszkodzona izolacja przewodu i przy zbliżeniu przewodu do metalu iskra ucieka.
Czasem lubi przebijać do tej blaszki na fajce. Na wyjętej będzie iskra ale jak wkręcisz świece i nałożysz fajkę to złapie kontakt z masą i będzie przebicie. :)
Jeszcze jedno jak wchodzi na 3000 obr. to tak jak by było wszystko ok nic nie szarpie nawet
Przewody nic nie pomogły:-( i cewke sprawna jest!!! I co to może być???
jakie masz ciśnienie na garnkach?
upaliła się elektroda przy świecy czy gdzie indziej?
remont zrobiony po spaleniu świecy czy przed?
Remont zrobiony przed spaleniem. Spaliła się elektroda tak wygląda jak by się stopila a cisnienie nie wiem jakie dopiero w poniedzialek się dowiem
jak spadła elektroda do cylindra to mogła narobić bałaganu i słabe sprężanie jest teraz
