Skrzynia Multitronic
Witam serdecznie,
Od niedawna posiadam audi A4 B8 z silnikiem 2.0 TDI (143 KM) ze skrzynią Multitronic.
W moim aucie po zapaleniu silnika i przełączeniu drążka skrzyni na pozycje D, samochód delikatnie zaczyna ruszać bez naciskania na pedał gazu . Pytam ponieważ w poprzednich autach z automatyczną skrzynią biegów którymi jeździłem, po wrzuceniu biegu auto nie ruszyło dopóki nie nacisnąłem na pedału gazu.
Chciał bym wiedzieć czy u was jest ta sama reakcja.
I jeszcze jedno pytanie w trakcie ruszania po energicznym dodaniu gazu, auto delikatnie szarpie.
Samo rusza to ok normalne, ale szarpanie to juz nie. Wyłącz esp i rusz dynamicznie bo moze byc przez opony
A na prostych kołach tez Ci szarpie ? Czy tylko jak szybko ruszasz na skręconych ?
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
Niezależnie od tego czy koła skręcone czy wyprostowane.
pisz kolego do Bart-S on zajmuje się tymi skrzyniami
oj kolego nie wim co ciebie skusiło na multitronika fajna skrzynia ale droga naprawa obawiam sie e powoli sie końcy
Kolego zanim napiszesz co podobnie głupiego to 100 razy sie zastanów
skrzynia w B8 to nie ta sama co w B6/7, jest poprawiona i nie ma z nia zadnych problemów
auto po zdjeciu nogi z hamulca powinno samo ruszyc, jezeli tak sie nie dzieje znakiem tego ze szkrzynia jest cos nie halo
Wiem już że samoczynne ruszanie auta to norma, dzięki za odpowiedz.
Z B8 znam się dopiero dwa miesiące :wub:
Witam serdecznie,
Czy to szarpnięcie jest pojedyncze, niedługo po ruszeniu ?
Zacznij od zrobienia nowej adaptacji sprzęgieł - przed jej wykonaniem, zgraj komplet bloków pomiarowych do analizy (przed/po).
Bart-s
A czy w B8 taka adaptacja też jest potrzebna tak jak w poprzednich modelach? :eusathink:
Czy jest taka procedura w B8? :rolleyes:
Jak wymieniałem olej w mojej to mechanik z Audi powiedział, że cutyje … "w tym modelu tak nie ma :shock3: "
Czy te skrzynie dalej są tak awaryjne jak w poprzednich B6 oraz B7 czy raczej rzadko się psują? Ile kosztuje wymiana oleju w tej skrzyni?
Wszystkie skrzynie multitronic są niestety awaryjne
Nie odstraszaj interesantów kolego ;) b8 to ne b6
Powiedziec ze wszystkie skrzynie multitronic sa awaryjne to tak jak powiedziec ze kazde sprzeglo w skrzyni manualnej jest awaryjne - u jednego spalone po 50 tys a u innego ' padlo' po 400 tys km...
Jak sie zmienia olej i stosuje do zasad jezdzenia tą skrzynia to przebieg 250 - 300 tys bez zadnej ingerencji w skrzynie nie jest niczym szczegolnym.
A jak sie kupuje samochod z dojechana skrzynia albo auto z przebiegiem 500 tys z korekta na 150 tys to sie potem placze i sieje takie mity.
tak jest inżynierowie AUDI zrobili psikusa tym z działu handlowego ... niech klienci wracają z reklamacją
urban legend mówi jeszcze że jak jest multitronic i audi kolor nadwozia białego to wtedy awarie żadziej zdarzają się
Krzysiek i jak dowiedziałeś się co z tym szarpaniem przy ruszaniu? u mnie to samo mam rok 2008 przebieg 200 tys. jak ruszam to tak jak by z 1 biegu na 2 szarpał jak mu troszkę depne to piszcza opony;) skrzynia jest 8 bigowa
Część
Byłem dziś u mechanika który zajmuje się głównie autami ze skrzynią automatyczną, stwierdził że aktualizacja softu może pomóc, gość jest z Żurominka koło Mławy (Mazowieckie)
Czy aktualizacja oprogramowania może pomóc ?
Może ktoś był u niego.
Czy multitronic z 2012 jest awaryjny? Audi a4, przebieg 200 tys km?
Tak samo awaryjne jak inne skrzynie. Jeśli poprzedni właściciel nie pilnował wymian oleju co 60k km to bedzie kupa
