Krzysiek290785r 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Witam serdecznie, Od niedawna posiadam audi A4 B8 z silnikiem 2.0 TDI (143 KM) ze skrzynią Multitronic. W moim aucie po zapaleniu silnika i przełączeniu drążka skrzyni na pozycje D, samochód delikatnie zaczyna ruszać bez naciskania na pedał gazu . Pytam ponieważ w poprzednich autach z automatyczną skrzynią biegów którymi jeździłem, po wrzuceniu biegu auto nie ruszyło dopóki nie nacisnąłem na pedału gazu. Chciał bym wiedzieć czy u was jest ta sama reakcja. I jeszcze jedno pytanie w trakcie ruszania po energicznym dodaniu gazu, auto delikatnie szarpie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu05 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Samo rusza to ok normalne, ale szarpanie to juz nie. Wyłącz esp i rusz dynamicznie bo moze byc przez opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FPek 0 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 A na prostych kołach tez Ci szarpie ? Czy tylko jak szybko ruszasz na skręconych ? Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek290785r 0 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Niezależnie od tego czy koła skręcone czy wyprostowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 pisz kolego do Bart-S on zajmuje się tymi skrzyniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEX4 6 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 oj kolego nie wim co ciebie skusiło na multitronika fajna skrzynia ale droga naprawa obawiam sie e powoli sie końcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Kolego zanim napiszesz co podobnie głupiego to 100 razy sie zastanów skrzynia w B8 to nie ta sama co w B6/7, jest poprawiona i nie ma z nia zadnych problemów auto po zdjeciu nogi z hamulca powinno samo ruszyc, jezeli tak sie nie dzieje znakiem tego ze szkrzynia jest cos nie halo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek290785r 0 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Wiem już że samoczynne ruszanie auta to norma, dzięki za odpowiedz. Z B8 znam się dopiero dwa miesiące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Witam serdecznie, Od niedawna posiadam audi A4 B8 z silnikiem 2.0 TDI (143 KM) ze skrzynią Multitronic. W moim aucie po zapaleniu silnika i przełączeniu drążka skrzyni na pozycje D, samochód delikatnie zaczyna ruszać bez naciskania na pedał gazu . Pytam ponieważ w poprzednich autach z automatyczną skrzynią biegów którymi jeździłem, po wrzuceniu biegu auto nie ruszyło dopóki nie nacisnąłem na pedału gazu. Chciał bym wiedzieć czy u was jest ta sama reakcja. I jeszcze jedno pytanie w trakcie ruszania po energicznym dodaniu gazu, auto delikatnie szarpie. Czy to szarpnięcie jest pojedyncze, niedługo po ruszeniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Zacznij od zrobienia nowej adaptacji sprzęgieł - przed jej wykonaniem, zgraj komplet bloków pomiarowych do analizy (przed/po). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Zacznij od zrobienia nowej adaptacji sprzęgieł - przed jej wykonaniem, zgraj komplet bloków pomiarowych do analizy (przed/po). Bart-s A czy w B8 taka adaptacja też jest potrzebna tak jak w poprzednich modelach? Czy jest taka procedura w B8? Jak wymieniałem olej w mojej to mechanik z Audi powiedział, że cutyje … "w tym modelu tak nie ma " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Czy te skrzynie dalej są tak awaryjne jak w poprzednich B6 oraz B7 czy raczej rzadko się psują? Ile kosztuje wymiana oleju w tej skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abmcars1 1 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Wszystkie skrzynie multitronic są niestety awaryjne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FPek 0 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Nie odstraszaj interesantów kolego b8 to ne b6 Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danolek 0 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Powiedziec ze wszystkie skrzynie multitronic sa awaryjne to tak jak powiedziec ze kazde sprzeglo w skrzyni manualnej jest awaryjne - u jednego spalone po 50 tys a u innego ' padlo' po 400 tys km... Jak sie zmienia olej i stosuje do zasad jezdzenia tą skrzynia to przebieg 250 - 300 tys bez zadnej ingerencji w skrzynie nie jest niczym szczegolnym. A jak sie kupuje samochod z dojechana skrzynia albo auto z przebiegiem 500 tys z korekta na 150 tys to sie potem placze i sieje takie mity. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Wszystkie skrzynie multitronic są niestety awaryjne tak jest inżynierowie AUDI zrobili psikusa tym z działu handlowego ... niech klienci wracają z reklamacją urban legend mówi jeszcze że jak jest multitronic i audi kolor nadwozia białego to wtedy awarie żadziej zdarzają się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimateusz 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Krzysiek i jak dowiedziałeś się co z tym szarpaniem przy ruszaniu? u mnie to samo mam rok 2008 przebieg 200 tys. jak ruszam to tak jak by z 1 biegu na 2 szarpał jak mu troszkę depne to piszcza opony;) skrzynia jest 8 bigowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek290785r 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Część Byłem dziś u mechanika który zajmuje się głównie autami ze skrzynią automatyczną, stwierdził że aktualizacja softu może pomóc, gość jest z Żurominka koło Mławy (Mazowieckie) Czy aktualizacja oprogramowania może pomóc ? Może ktoś był u niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej1973 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Czy multitronic z 2012 jest awaryjny? Audi a4, przebieg 200 tys km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Tak samo awaryjne jak inne skrzynie. Jeśli poprzedni właściciel nie pilnował wymian oleju co 60k km to bedzie kupa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
