DraKio Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 chłopaki czy zestaw zaciski jarzma tarcze klocki z audi A4 B6 312 mm podejdzie do mojej B5 quattro bez problemu czy cos nie pasi ? bo nie wiemczy kupowac a mam okazyjnie tanio
DraKio Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 A co trzeba zmieniac. Przerabiac ? Wydaje mi sie ze zawias przod w b6 jest taki sam jak w b5 i kompletu hamulców z b6 nie da sie przerzucic?
Dev Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 W Twoim przypadku tylko zmieniasz zwrotnice z S4 B5, reszta p&p
DraKio Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 A to za duzo zabawy jednak . A jakies inne wieksze heble da sie do mnie z czegos zalozyc bez kombinowania wiekszego i kosztow ? Bo mam tarcze do wymiany i zastanawiam sie czy od razu juz wiekszych nie wsadzic
Dev Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Co Ty wymyślasz ? Zmieniasz i po temacie, potem cieszysz sie z lepszych hamulców
Mesiah Opublikowano 12 Września 2014 Autor Opublikowano 12 Września 2014 Zwrotki ok 200. Może upolujesz z dobrymi łożyskami. Wkładasz je raz i masz z głowy. DEV pewnie ma coś nastanie w dobrym stanie. Gdybym był na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał. U mnie trzeba zmieniać półosie i przeguby a to już większe koszta. Problemów przy włożeniu zwrotki też nie ma (nie licząc śruby od górnych wahaczy ale da się to zrobić).
Dev Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Niestety nie mam zwrotnic do S4, wszystko poszło.
Mesiah Opublikowano 12 Września 2014 Autor Opublikowano 12 Września 2014 W dziale sprzedam coś wisiało.
DraKio Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 czyli zmieniam zwrotnice z s4 z łozyskami i piastą i pasuje ona do wahaczy i wszystkiego i na to tylko jarzma i zasick z tarczami z b6 i gra? bo mam za 200 zl komplet tarcze klocki zacisk jarzma z b6 wiec chyba warto
Mesiah Opublikowano 12 Września 2014 Autor Opublikowano 12 Września 2014 Tak , tylko zwrotki. Tylko przed ich włożeniem zbadaj dobrze łożyska. Lepiej w razie czego je wymienić niż później rozbierać drugi raz.
DraKio Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 no pewnie ze tak ok szukam zwrotnic i biore to bo warto;d az b6 od tego goscia zwrotnica nie podejdzie do mnie?
Dev Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Podejdzie ale pierd....nia jest 10 razy wiecej. Od S4 jest p&p.
DraKio Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 ok dzieki w takim razie musze szukac zwrotnic
Mesiah Opublikowano 13 Września 2014 Autor Opublikowano 13 Września 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/287246-aluminiowe-zwrotnice/ te chyba podejdą.
Dev Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 Juz pisalem na ten temat. Zaoszczedzicie 100 a nerwow za 2000 Do B5 tylko od S4 B5
Mesiah Opublikowano 13 Września 2014 Autor Opublikowano 13 Września 2014 Sorry byłem pewny , że są od s4
DraKio Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 wlasnie dzwonilem do kolegi z forum za zwrotnicami co s4 rozbiera i mi powiedzial ze bez sensu kombinowac z tymi zwrotnicami bo są oryginalne jarzma pod 312 pasujace do ori zwrotnic i zacisków z b5 więc ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie zakup samych jarzm i tarcz 312i bez problemu zakladam to do mojego zacisku;d
Dev Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 Nie bardzo rozumiem co piszesz... Rozbiera z S4 a mowi o jarzmach 312mm... Daj nick tego handlarza Pomijam tutaj fakt jaka przepaść jest pomiedzy 312 a 320 mm
DraKio Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 killerwik panowie wyjaśnijmy ten niejasny temat podobno są jarzma np z audi s3 golfa 4 czy tam jakiegos seata co pasują bez problemu do a4 b5 są to hamulce 312mm i wystarczy podobno tylko jarzmo i tarcza i te 2 elementy da sie zamontować w b5 jak ktos ma hamulce 288 czy tam 280mm prawda czy nie prawda?
