mniek991 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Przy ostatniej wymianie robiłem, ok 7k temu, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 31 minut temu, mniek991 napisał: Przy ostatniej wymianie robiłem, ok 7k temu, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Jakies slyszalne efekty po ceratecu sa ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Poczekam jeszcze jakieś 2 dni i wtedy porównam, niech się wszystko ładnie ułoży i zobaczymy, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 9 minut temu, mniek991 napisał: Poczekam jeszcze jakieś 2 dni i wtedy porównam, niech się wszystko ładnie ułoży i zobaczymy, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Oki.daj znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Przed chwilą byłem sprawdzić stan oleju, po odpaleniu jak by ciszej startował, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 1 minutę temu, mniek991 napisał: Przed chwilą byłem sprawdzić stan oleju, po odpaleniu jak by ciszej startował, Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka A po plukance tak samo chodzi motor czy cos go wyciszylo ??jaki przebieg ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 W sumie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, lecz sporo syfu wyleciało po 1, po 2 już było elegancko, przebieg obecnie 221k. Zastanawiałem się nad zakupem oleju LM synthol ale kosztował 200 PLN więc wybrałem motula + Createc. Myślę że będzie równie dobrze Dodam że wcześniej jeździł na castrolu więc z racji tego plukanka Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 1 minutę temu, mniek991 napisał: W sumie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, lecz sporo syfu wyleciało po 1, po 2 już było elegancko, przebieg obecnie 221k. Zastanawiałem się nad zakupem oleju LM synthol ale kosztował 200 PLN więc wybrałem motula + Createc. Myślę że będzie równie dobrze Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Ja wlasnie zakupilem olej LM synthoil top tech 5w40 u chlopakow na forum 195zl 5l i filtry knecht (olej, powietrze)73zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Ciekawe jak wypada jakościowo Sędziszów? Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Nie wiem czemu ale po wymianie oleju + ceratec auto dostało kopa, turbo jak by lepiej pracuje, może ten ceratec trochę turbo uszczelnienia?! Jak sądzicie? Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Prędzej efekt placebo. Ceratec może redukować tarcie i co najwyżej uwierzę w cichszą pracę silnika i lżejszy zimny start. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Hehe możliwe, co do pracy to jest ciszej przy starcieWysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 10 minut temu, mniek991 napisał: Nie wiem czemu ale po wymianie oleju + ceratec auto dostało kopa, turbo jak by lepiej pracuje, może ten ceratec trochę turbo uszczelnienia?! Jak sądzicie? Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Uszczelnic to raczej napewno nie uszczelni,ceratec redukuje tarcie podzespolow silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Ważne aby robil dobrze silnikowi [emoji3] Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 4 godziny temu, przem8 napisał: Prędzej efekt placebo. Ceratec może redukować tarcie i co najwyżej uwierzę w cichszą pracę silnika i lżejszy zimny start. Radzę przed użyciem dokonać odpowiednich pomiarów i porównać je po pewnym czasie, czy jest poprawa. Wielokrotnie ten produkt poprawił kompresję w cylindrach. Powinny być z tego filmy w internecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mniek991 0 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Nie mam gdzie sprawdzić a szkoda w sumie ze tego nie zrobilemWysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) Przed zastosowaniem każdej chemii: płukanki, dodatki oraz oleje warto pomierzyć. Przed zmianą oleju na inny również robię takie pomiary. Oczywiście wiąże się to z dodatkowo poświęconym czasem, którego teraz wszystkim brakuje. Edytowane 4 Marca 2018 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 W dniu 3.03.2018 o 10:18, tajesi1003 napisał: Uszczelnic to raczej napewno nie uszczelni,ceratec redukuje tarcie podzespolow silnika I to jest racja, turbo jest lepiej smarowane generalnie mocy przybywaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Panowie mam zalany silnik takim olejem http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-5w40.aspx Potrzebuje dolać oleju bo jest niski stan dosyć , i pytanie mam do Was. Czy dolewać tego mobila czy mogę dolać motula ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 I czy w ogóle jest sens mieszać ten olej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
