Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Witam
Audi A4 B7 1.8T 163KM +LPG 130 000tyś
Przeczytałem całe 19 stron i wychodzi na to że olej który został wybrany z katalogu w motoryzacyjnym Castrol 5W30 na którym przejeździłem cały rok i wszystko chodziło ok,jest nieodpowiedni dla tego silnika. Teraz szykuję sie na wymianę i mam dylemat (po przeczytaniu forum)czy płukać i zalewać tego LM 5W40. Zaznaczam że oleju nie dolewałem ani kropli a stan jest OK, żadnego szlamu na korku.Czemu ten Castrol jest taki zły i czym sie różni 5W30 od 5W40 ( chyba popiołowość która jest dobierana w zależności od temp.)Samochód całą zimę na zewnątrz a rocznie to nie więcej jak 10 000tyś robie do pracy 7km w jedną stronę i weekendy jakaś traska. Możę ktoś by był tak miły i pomoże mi wybrać olej.
Zrobiłem płukankę LM pro-line i zalałem LM SHT ,mam wrażenie że silnik pracuje ciszej i lepiej no i olej po miesiącu czysty.Polecam i Dzięki za Dobrą rade
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 777,2 tys.
Wczoraj zrobiłem płukanie LMa w 1.8T APU
Silnik pracował na wolnych obrotach przez ok 15 minut. Zlałem oliwe, wymieniłem filtr i wlałem 0W40. Dzisiaj zonk, po nagrzaniu alarm na FISie, niskie ciśnienie oliwy. Zlałem oliwę a ona czarna i usyfiona niemiłosiernie.
Micha w dòł a smok zabity na śmierć.
Jednak płukania robi robote
Ok 200zl olej
Ok 40zl plukanka
Oczywiscie te ceny moga byc nizsze, wszystko zależy od dostawcy.
Zapytaj Dzika, na pewno ma w swojej ofercie.
Witam podłączę się pod temat ja mam shell ultra 5w40 i mam problem z kontrolką oleju min czy to może być przyczyna oleju mam to auto od niedawna i jeszcze dokładnie ile wchodzi tam oleju
Witam mam pytanie też muszę przeczyścić smok czy to dużo roboty i co trzeba zrobić
Nie musisz ale jest to wskazane. Roboty jest trochę - micha w dół a to jest troszkę zajęcia.
No właśnie chyba muszę zapala mi się kontrolka oleju w silniku min stan i chłopaki z forum sugerują własnie ten zabieg i właśnie moje pytanie jaki olej mam shell ultra 5w40 i czy to dobrej firmy jest wymiana 4tyś temu i stało mi się to na długiej trasie i dokładnie ile oleju tam idzie i czy macie może jakiś link do danych serwisowych. A czy trzeba sanki opuszczać czy miska tak wyjdzie
Jeśli tak to faktycznie musisz. Sanki trzeba popuścić. Olej ==>
Liqui Molly Synthoil High Tech 5w40. Taki polecam.
Spoko wezmę się za to i odrazu ten olej zmienię tylko czy posiadasz link do danych serwisowych chodzi mi dokładnie ile oleju
Sprzedają w bańkach 5 l. Ja taki kupiłem . Wchodzi prawie 4 l. Reszta na dolewkę. Może są cztero litrowe? Nie wiem. Dobrą cenę oliwy i części ma kolega Dzik .
Ok dzięki a gdzie można zdobyć serwisówkę
Dokładnie wchodzi 3.7 litra . Tak podaje książka.
Dzięki serdeczne
Nie trzeba
Nie trzeba
To w jaki inny sposób
Silnik max do góry, odkrecasz smoka, odkrecasz lewą łapę silnika i wyciagasz france.
Nie dalej jak wczoraj robiłem :facepalm:
Czyli moja teoria, że płukanka bez zdjęcia michy jest ryzykowna, ma potwierdzenie w praktyce.
w b6 będzie tak samo a jak podniosłeś silnik
Ryzykiem jest jezdzenie z zabitym smokiem a nie lanie plukanki.
Te silniki sa tak mocno obciazone termiczne ze potrzebuja bardzo dobrego oleju a ciemnogrod leje pseudośmiercsyntetyki.
Jutro wrzuce Ci foto :wink:
Edytowane przez Dev
ok czekam
Czytałem trochę o tym i bardzo chwalą ten olej jedyną wadą jak piszą na opiniach jest cena ale jakość ma swoją cenę w internecie od 155 do 190 za 5l chyba się zdecyduje tym bardziej że i tak olej spuszczam bo czyszczę smok
Bardzo dobry wybór, sam na nim jeżdżę.
A jak z tą miską w jaki sposób podniosłeś silnik możesz to opisać
