Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Kolega pewnie wychodzi z założenia, że półsyntetyk (10W40?) jest gęstszy...  tylko nie wziął pod uwagę, że w temp. roboczej silnika (100-110st.C) płynność (lepkość) różnych oliw jest praktycznie taka sama:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 750,9 tys.
5 godzin temu, Labedz napisał:
A dla czego chcesz zalac polsyntetyk? Na jakim oleju wczesniej jezdziles i ile Ci go ubywalo?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Dokladnie jest tak jak kolega BeyerBrown napisal. Wydaje mi sie ze jest gestszy. Dlatego pytam co ewentualnie zalac. Do tej pory jezdze na motulu x-cess 5w40 a problem mam go dostac tak od reki jak np w naglym przypadku bym potrzebowal.  Przez 1 rok uzytkowania furki niebral wogole oleju. od wymiany do wymiany jezdzilem. od ponad roku zaczelo mi ubywac oleju.  ciezko mi okreslic ile ubywa na ile km bo az tak tego nie sprawdzalem. Ale moge zerknac po dolewce. Tylko ze dolewka wychodzi mi srednio kolo 1-3 miesiecy jezdzenia. Dlatego chciałbym narazie zalac cos ogolno dostepnego w dobrej cenie.
A dolewka to ile? 100ml czy 1L? No i ile przez te 3 miesiace przejezdzisz? Ja na oleju petronas 5w40 przez 10 tys musialem dolac okolo 1.5L. Na Valvoline synpower 5W40 wlasnie zrobilem 10 tys i dolalem 0.6L teraz mam zamiar zalac Totala 9000 energy 5W40 zaskoczyly mnie jego dobre wyniki w testach (lepiej wypadl niz moj valvoline a jest sporo tańszy.)
Ja właśnie twierdzę zupełnie co innego! Na 10W40 nie oczekuj cudów... poza tym szkoda silnika. Rzadko który olej tej klasy jest pełnym syntetykiem, a jeśli już to do tanich nie należy.
Masz na myśli te testy tarcia z youtuba? Nalej oleju z biedronki też nieźle wypadł :P
testy tarcia i wysokich temperatur już coś nam mówią o danym oleju. Przejrzałem też karty charakterystyki dla valvo i total i ten drugi wypada lepiej.
Z tych testów to najbardziej wiarygodne jest pokazanie płynności przy niskich temperaturach. Reszta to już wedle uznania ale te testy nijak się mają do warunków panujących w silniku i osobiście nie sugerowałbym się tymi wynikami przy ocenie wyższości jednego oleju od drugiego.
Z tym, że total nie jest olejem syntetycznym tylko wykonanym w technologii syntetycznej.
To zalezy kiedy sprawdze olej i ile doleje. Tylko dziwi mnie fakt ze wczesniej nic oleju nie ubywalo, a teraz w przeciagu poltora roku kupowalem u Tomka kilka razy 1l motula zebym mogl dolewac po troche ( z tego co pamietam srednio 0,3-0,5l ).  Jezdze raczej srednio. do 1tys km miesiecznie. Jazda raczej spokojna, od czasu do czasu pocisnieta jazda. Dlatego mysle nad innym olejem bo jednak motul swoja cene ma i niewszedzie mozna go dostac
I co z tego ze jest wykonany w technologii syntetycznej? (Jak wiekszosc oleji 5w40, 5w30...)
karta charakterystyki niewiele się różni od sporo droższego motula. Nie widze sensu przeplacac za minimalnie "lepszy" olej.
Motul od pewnego czasu to tez jest technologia syntetyczna...
Panowie a co powiecie o oleju GM 5w40 ?
Panowie mam pytanie.. Sprowadziłem auto z silnikiem BEX, 190KM. W dokumentach widzę, że w serwisie był cały czas lany olej Castrol 5W30. :facepalm:
Chciałbym wlać Elf-a 5W50. Można zmieniać tak olej? Dodam tylko, że będzie wirus :)
Plukanka, czyszczenie smoka i miski. Olej motul 5w40 xcess lub liqui moli hi tech syntol 5w40 od kolegi "dzik".
Mi na LM chodzi ciszej silnik
Płukanka zalecana? Czy mogę od razu na wymianie wlać ten 5W50?
Co sądzicie w ogóle o oleju ELF 5W50?
Płukanka mocno zalecana... wręcz obowiązkowa :hi:
A czy Total jest w stanie przebić te parametry:
PARAMETRY
Spec Gold 5W/40
Wygląd zewnętrzny
Olej klarowny bez zawiesin i osadów
lepkość kinematyczna w temperaturze 100 oC, mm2/s
14,5
wskaźnik lepkości
170
temperatura płynięcia, oC
-44
temperatura zapłonu, oC
236
liczba zasadowa, mg KOH/g
10,4
popiół siarczanowy, %
1,2
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m)
8
zawartość wody, %
Nie zawiera
zawartość ciał obcych, %
Nie zawiera
4l kosztują niecałe 60zł a producent twierdzi, że to olej na bazie w pełni syntetycznej:hi:
http://www.specol.com.pl/main/produkt/419.html
Na 99,9999% ten olej wleci przy następnej jego wymianie. Chyba, że znajdę jakieś negatywne opinie na jego temat w necie... :whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
Ok, dzięki za info.
Bo zacząłem coś czytać na temat płukanek i przez chwilę się wystraszyłem, że czasem może zaszkodzić..
Mam przebieg 193tys.  zweryfikowany. Od początku lany był castrol 5W30
2 minuty temu, szymon_2304 napisał:
Ok, dzięki za info.
Teorie teoretyków :wink:
Czemu się uparles na ten 5w50? Dobry 5w40 w zupełności wystarczy nawet jak katujesz auto. Wymiany max co 10tys i bedzie dobrze. Zacznij od plukanki i obowiazkowo czyszczenie smoka dla świętego spokoju.
