Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Tak naprawdę to wszyscy jeździmy na castolu, mobilu, shellu czyny dokładnie Ci producenci to pewności nie mam ale producentów baz olejowych jest może 5 albo 6 i wszyscy inni kupują od nich i dodają tylko swoje dodatki. I jakość i ilosc tych dodatków ma znaczenie jaka zupa z tego wyjdzie. Na papierze większość olejów jest zaje..... I wszystkie to syntetyki i tu w naszym pięknym kraju jest mały haczyk wystarczy, że olej "stoi" obok syntetyka i już można taka nalepke mu przykleić. Ale to nic nowego, z dobrych wiadomości jest to że będzie coraz więcej oleju z recyklingu czyli nowe z starego. A wtedy już chu..... wie co będziemy lać w serducha naszych bolidów.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 785,6 tys.
Już teraz tego nie wiesz. Na moje jeżeli olej będzie czysty, a mieszanka będzie uzupełniona to mnie to rybka. Jakby nie  było to kwestia dodania odpowiednich środków chemicznych do oleju roślinnego i masz olej samochodowy.
14 godzin temu, Rapz0 napisał:
Witajcie,
mam 1.8T 290KM i 480 NM aktualnie zalałem LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 dobry wybór czy lepiej coś lepszego wlać ? Jeśli coś lepszego to co polecicie? Styl jazdy raczej spokojny, gdy jest już ciepły trochę go przyciskam ale nie ma szału. Ogólnie jazda po mieście.
Ravenol VST 5w40
Byłem dzisiaj po olej ale sławny ravenol jest w dwóch wersjach vst oraz vst usvo. Który?
Edytowane przez JarekST202
:bicz:poprzednia stron tego tematu nawet zdjecie jest leniu !!
Nie bij,ale nie pisałem tego w sensie że nie wiem jaki mam kupić tylko w tym że nie było u nas informacji o tej drugiej wersji więc w sklepie mnie zaskoczyli a wstrzymałem się aby dowiedzieć się czym te oba oleje się różnią i czy kupić ten polecany w temacie czy jednak ten z czymś tam dodatkowym. Potrzebuję olej do trzech aut jednocześnie więc niepewność jakaś jest ?
Bez USVO
Godzinę temu, Stacyjny napisał:
Bez USVO
Możesz mi pokazać VST bez USVO bo na stronie jest Ravenol jest ale HST w technologii CleanStyro.
Można kupić tego ravenola bez usvo w nazwie, który został jeszcze ze starej serii.
Prócz dodatku w nazwie usvo pewnie niewiele się zmieniło i to wciąż ten sam olej więc w czym problem?
Edytowane przez przem8
Według producenta USVO ma lepszą lekkość i mniej popiołu,ale są to minimalne różnice. Czyli kupujemy teraz Ravenol vst turbo 5w40 usvo.
Kup tego który będzie tańszy
Dlaczego tańszy a nie lepszy?
Info o producenta:
Witam,
Dziękujemy za kontakt.
Oleje w technologii USVO sa skrajnie odporne na ciężkie warunki pracy, nie tracą lepkości w czasie eksploatacji a ponieważ w tabelach nie ma parametru nazwijmy to "odporność na zużycie" to nie widać zmian w jakosci. Nie problem stworzyć olej o dobrych parametrach na starcie, sztuką jest zrobic olej który te dobre parametry utrzyma choćby przez 15 tys. km
Zwykły VST jest również dobry.
A co powiecie o tym:
sklep: https://sklep.pmo-oils.com/pl_PL/
Wiadomo reklama, więc chwalą, ale...
Jest w tym choć trochę prawdy? Ktoś coś o tych olejach wie więcej? Warty uwagi czy raczej pozostają te oleje z poprzednich postów?
Panowie jakie opinie o oleju Ravenol vst 5w40??Miał ktos z nim doczynienia??
Ja aktualnie mam go zalanego w moim AZM 2.0 115KM
za***isty jest tylko szkoda, że podrożał w ciul.
Bańka 5L podrożała o ponad 20zł ?
Jak zaczynałem przygodę z ravenolem turbo vst to bańka 5l kosztowała 119zł, a tydzien temu płaciłem ponad 165  ?
